> как усилить напряжение с токового шунта 0-50мв до 0-5 вольт, какой рперационник применить чтоб получить линейность?
Donetsk
сообщение Apr 25 2006, 13:29
Пользователь №: 16 456
пробовал ОР7,ОР27 LM358 ,большая нелинейность
rezident
сообщение Apr 25 2006, 14:17
Пользователь №: 3 882
Запитайте любой из этих ОУ от двуполярного источника напряжения.
Donetsk
сообщение Apr 25 2006, 15:36
ОР 7, 27 естественно от двуполярного запитан
Stanislav
сообщение Apr 25 2006, 16:43
Пользователь №: 4 987
Тогда давайте схему в студию, а также необходимую точность измерения/усиления.
Donetsk
сообщение Apr 25 2006, 19:57
нет линейности усиления в начале диапозона
вход 1 мв - выход 95,94 мв
2мв - 195,32мв
5мв - 0,4955в
10мв - 0,9971в
20мв -1,9994в
30мв- 2,999в
40мв- 4,000в
Естественно это тестовый вариант схемы, по входу.
Измерение вольтметром В7-40 поверенным, ошибки при подачи на вход малых значений нет. Сопротивления С2-29В 0,1%.
Точность хочу 0,2%. Хочу и больше НО?????? хотеть не вредно.
Сообщение отредактировал Alexandr - Apr 26 2006, 09:19
Stanislav
сообщение Apr 26 2006, 09:24
2мв - 195,32мв
5мв - 0,4955в
10мв - 0,9971в
20мв -1,9994в
30мв- 2,999в
40мв- 4,000в
А при 0 мВ на входе???
Кроме того, входное напряжение нужно мерить на движке переменного резистора, а не на входе ОУ.
Транзисторы на входе ОУ - супербета; входными токами и, соответственно, падением напряжения на 1 кОм резисторе можно пренебречь.
dinam
сообщение Apr 26 2006, 10:41
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
А как насчет 0?
Вы откалибровали ОУ переменным резистором 1к чтобы на выходе был 0 при замкнутом на землю неинвертирующем входе?
Если без резистора 1к стало хуже значит влияют входые токи. Попробуйте на порядок уменьшить резисторы в цепи обратной связи.
Donetsk
сообщение Apr 26 2006, 10:59
А как насчет 0?
на выходе "ноль"=+/- 10 МКВ немного гуляет т.е.10 ком на 100ом правильно я понял?
- Donetsk   как усилить напряжение с токового шунта 0-50мв до 0-5 вольт   Apr 25 2006, 13:29
|- - nicom   ...Посмотрите еще один момент... При 1 мв - выход...   Apr 26 2006, 11:49
- - Electrovoicer   хм... может пока коррекцию "0" уберете? ...   Apr 25 2006, 20:01
|- - Donetsk   Цитата(Electrovoicer @ Apr 26 2006, 01:01...   Apr 25 2006, 20:48
|- - dinam   Я бы попробовал следующее идеи, если других нет. 1...   Apr 26 2006, 08:20
|- - Donetsk   Цитата(dinam @ Apr 26 2006, 13:20) Я бы п...   Apr 26 2006, 09:00
- - Nemo2000   блин, вторую схему не посмотрел... извините   Apr 26 2006, 12:20
- - Donetsk   НЕМНОГО изменил печатную плату красным перемычки ...   Apr 26 2006, 13:35
|- - Donetsk   Цитата(Donetsk @ Apr 26 2006, 18:35) НЕМН...   Apr 26 2006, 13:58
- - Donetsk   а как это делают в измерительных приборах, где мер...   Apr 28 2006, 11:40
|- - nicom   Цитата(Donetsk @ Apr 28 2006, 15:40) а ка...   Apr 28 2006, 11:49
|- - Donetsk   Цитата(nicom @ Apr 28 2006, 16:49) Цитата...   Apr 28 2006, 18:44
|- - rod   Цитата(Donetsk @ Apr 28 2006, 21:44) Если...   Apr 30 2006, 11:46
- - lightport   Donetsk @ Apr 30 Нелинейность Вы получаете из-за ...   Apr 30 2006, 10:20
|- - Donetsk   Цитата(lightport @ Apr 30 2006, 15:20) Do...   May 7 2006, 19:44
|- - Donetsk   посоветуйте инструментальный усилитель!!...   May 12 2006, 18:25
|- - rod   Цитата(Donetsk @ May 12 2006, 21:25) посо...   May 13 2006, 10:10
||- - Donetsk   Попробую обязательно! Как делитель сделать 1-...   May 13 2006, 15:52
|- - vvs157   Цитата(Donetsk @ May 12 2006, 22:25) посо...   May 17 2006, 09:02
- - Donetsk   а что поменяется в работе операционника если измен...   May 24 2006, 21:35
|- - rod   Цитата(Donetsk @ May 25 2006, 00:35) а чт...   May 25 2006, 06:29
|- - Donetsk   Цитата(rod @ May 25 2006, 11:29) Цитата(D...   May 25 2006, 09:16
|- - dinam   Цитата(Donetsk @ May 25 2006, 16:16) Како...   May 25 2006, 09:39
|- - Donetsk   Цитата(dinam @ May 25 2006, 14:39) Цитата...   May 26 2006, 04:45
|- - rod   Цитата(Donetsk @ May 26 2006, 07:45) Так,...   May 26 2006, 07:49
- - Евгений Николаев   Если источник измеряемого тока и схема измерения г...   May 26 2006, 11:22
- - One   Цитатакак усилить напряжение с токового шунта 0-50...   May 26 2006, 13:37
- - Donetsk   Цитата(One @ May 26 2006, 18:37) Цитата к...   May 26 2006, 19:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.03377 секунд с 7
