> Ввод данных в компьютер., Бинарный поток.
SNR
сообщение Jul 19 2012, 09:15
Из: Kiev
Пользователь №: 49 171
Здравствуйте!
Тема для меня новая , поэтому попрошу особо не пинать. До этого все более с радиочастотными трактами занимался.
Итак есть некое устройство которое на выходе имеет три провода: DATA, CLK ну и естественно GND.
Меандр тактирования CLK может идти c максимальной частотой 5,6МГц.
Подскажите, чем мне эти данные ввести в комп, чтоб потом записать в бинарный файл.
Может есть готовые модули, или собрать - не проблема или хоть подскажите в направлении чего "копать".
Большое спасибо!
SNR
сообщение Aug 7 2012, 06:53
Из: Kiev
Остановился на CY7C68013A. Подкорректировал для него пришивку (режим Slave Fifo, асинхронный, 16 бит, запись по положительному стробу SLWR, точка одна - EP2, тип обмена - Bulk с пакетами 512 байт).
Преобразование из последовательного в паралельный будет на ПЛИС (сейчас сделал просто генератор последовательных чисел которые подаются на 16 битный паралельный вход, для теста.) С помощью стандартной USB Console проверяю - все в порядке, данные идут, байты увеличиваются как и положено (см. рис).
Собственно, теперь вопрос за компьютерной программой, которая будет непрерывно считывать и записывать этот поток на компьютер.
Тут сложнее так, как программировал очень давно на C++ Builder 6 и то не сложные вещи . Знаю что нужно использовать CyAPI. Может кто поделится примером, или старым исходником, буду очень признателен.
С ув. Олег
Сообщение отредактировал SNR - Aug 7 2012, 06:55
Konst_777
сообщение Aug 7 2012, 17:47
Пользователь №: 5 644
Цитата(SNR @ Aug 7 2012, 09:53) *
...Может кто поделится примером, или старым исходником, буду очень признателен...
Так ведь, после установки SuiteUSB 3.4.7 в папке "\CyAPI\examples" есть примеры для CyAPI.lib.
- SNR   Ввод данных в компьютер.   Jul 19 2012, 09:15
- - demiurg_spb   Можно наверное на чипе от ftdi придумать что-нибуд...   Jul 19 2012, 09:47
|- - SNR   Смотрел в сторону ФТ245 но наверное не потянет.   Jul 24 2012, 10:14
|- - kolobok0   Цитата(SNR @ Jul 24 2012, 14:14) Смотрел ...   Jul 24 2012, 10:45
|- - iosifk   Цитата(SNR @ Jul 24 2012, 14:14) Смотрел ...   Jul 24 2012, 10:45
|- - _4afc_   Цитата(iosifk @ Jul 24 2012, 14:45) а 223...   Jul 24 2012, 13:03
- - Danis   Цитата(SNR @ Jul 19 2012, 13:15) Здравств...   Jul 27 2012, 10:43
|- - SNR   Вобщем пошарился по инету, подумал что проще и дос...   Jul 28 2012, 17:19
|- - iosifk   Цитата(SNR @ Jul 28 2012, 21:19) Вобщем п...   Jul 28 2012, 18:09
|- - SNR   Цитата(iosifk @ Jul 28 2012, 21:09) Вообщ...   Jul 28 2012, 19:39
|- - _pv   Цитата(SNR @ Aug 7 2012, 12:53) Остановил...   Aug 8 2012, 21:38
- - SNR   Накрапал примитивную программу в Билдере 6. Читаю ...   Aug 8 2012, 14:38
|- - Konst_777   Вам нужно получить определенный объем данных (како...   Aug 8 2012, 19:41
- - SNR   Спасибо за ответы. Поток от устройства (спутниковы...   Aug 9 2012, 06:37
|- - Konst_777   Цитата(SNR @ Aug 9 2012, 09:37) ...А вот ...   Aug 9 2012, 10:34
- - SNR   Сделал в отдельном потоке, считываю по вишеописано...   Aug 10 2012, 10:06
|- - Konst_777   Цитата(SNR @ Aug 10 2012, 13:06) ...Иногд...   Aug 10 2012, 13:11
- - SNR   Большое спасибо Вам Konst_777 за разьяснение. Для ...   Aug 12 2012, 20:33
|- - Konst_777   Цитата(SNR @ Aug 12 2012, 23:33) ...А вот...   Aug 13 2012, 15:08
- - SNR   Буду разбираться с этими функциями. Нет это хобби,...   Aug 13 2012, 16:54
|- - Konst_777   Цитата(SNR @ Aug 13 2012, 19:54) ...Нет э...   Aug 13 2012, 19:56
- - SNR   Наборы от китайцев с ебея где-то в дороге едут. Бр...   Aug 13 2012, 21:04
|- - Konst_777   Цитата(SNR @ Aug 14 2012, 00:04) ...Пока ...   Aug 14 2012, 05:57
- - SNR   Полной схемы на CY7С68013A+EP1C6T144 к сожалению н...   Aug 14 2012, 07:29
|- - Konst_777   Цитата(SNR @ Aug 14 2012, 10:29) Полной с...   Aug 14 2012, 07:53
- - SNR   Вот весь проект:   Aug 14 2012, 08:31
|- - Konst_777   Цитата(SNR @ Aug 14 2012, 11:31) Вот весь...   Aug 15 2012, 05:45
- - SNR   Итак, результаты тестов на ноутбуке на работе: ант...   Aug 15 2012, 08:13
- - SNR   Дома более пристально изучил принятую структуру и ...   Aug 15 2012, 19:23
|- - Konst_777   Цитата(SNR @ Aug 15 2012, 22:23) Дома бол...   Aug 16 2012, 07:47
- - SNR   Спасибо за подсказку. Теперь все заработало. Тести...   Aug 16 2012, 19:06
|- - Konst_777   Цитата(SNR @ Aug 16 2012, 22:06) Попутно ...   Aug 16 2012, 20:20
- - SNR   День добрый! Вчера до поздней ночи тестил - на...   Aug 17 2012, 08:37
|- - Konst_777   Цитата(SNR @ Aug 17 2012, 11:37) ... при ...   Aug 17 2012, 09:53
- - SNR   Все доделал, теперь работает отлично. Большое спас...   Aug 17 2012, 19:34
- - SNR   В составе модема все работает отлично. Вот получен...   Aug 28 2012, 20:58
|- - _pv   Цитата(SNR @ Aug 29 2012, 02:58) В состав...   Aug 28 2012, 22:38
- - SNR   Ответил в личку.   Aug 30 2012, 10:13
- - andrew smirnov   Если не секрет, какую максимальную скорость получи...   Sep 28 2012, 09:41
- - Konst_777   Цитата(andrew smirnov @ Sep 28 2012, 12:4...   Sep 28 2012, 16:13
- - andrew smirnov   Цитата(Konst_777 @ Sep 28 2012, 20:13) То...   Sep 28 2012, 16:51
- - _pv   Цитата(andrew smirnov @ Sep 28 2012, 22:5...   Sep 28 2012, 21:40
- - andrew smirnov   Цитата(_pv @ Sep 29 2012, 01:40) у ft232h...   Sep 29 2012, 07:01
- - _pv   Цитата(andrew smirnov @ Sep 29 2012, 14:0...   Sep 29 2012, 08:23
- - andrew smirnov   Цитата(_pv @ Sep 29 2012, 12:23) а что же...   Sep 29 2012, 10:47
- - _pv   Цитата(andrew smirnov @ Sep 29 2012, 17:4...   Sep 29 2012, 17:10
- - andrew smirnov   Так, просьба не пинать - схемотехника была когда-т...   Oct 5 2012, 07:44
- - _pv   Цитата(andrew smirnov @ Oct 5 2012, 13:44...   Oct 5 2012, 09:50
- - andrew smirnov   Цитата(_pv @ Oct 5 2012, 13:50) самого гл...   Oct 5 2012, 10:11
- - _pv   Цитата(andrew smirnov @ Oct 5 2012, 16:11...   Oct 5 2012, 10:35
- - andrew smirnov   Цитата(_pv @ Oct 5 2012, 14:35) ... клоки...   Oct 5 2012, 11:56
- - _pv   Цитата(andrew smirnov @ Oct 5 2012, 17:56...   Oct 5 2012, 13:23
- - andrew smirnov   Цитата(_pv @ Oct 5 2012, 17:23) не электр...   Oct 6 2012, 07:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
