прецизионный усилитель, усиление синусоидального сигнала |
Aug 8 2012, 08:23
Пользователь №: 72 828
Добрый день  Есть высокостабильный генератор синусоидального сигнала на 10 МГц амплитудой 0,5 В. Нужна амплитуда 2 В. Посоветуйте прецизионный ОУ для моих целей.
- Понимаешь, я хочу стать человеком. - А сейчас ты кто, чайник что ли? "Приключения Электроника"
Aug 8 2012, 16:48
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(SmarTrunk @ Aug 8 2012, 19:22)  Использую дешевые и доступные быстрые LMH6643. Rail-to-Rail выход, так что можно от низкого напряжения запитать. Работают на низкоомную нагрузку. SmarTrunk:А как Вы прокомментируете тот факт, что у этого LMH6643 на 10MHz резко уменьшается максимальный размах напряжения на выходе при заданном уровне нелинейных искажений, тем более в режиме повторителя и на нагрузке 2ком?
Может быть у Вас с гармониками нет проблем, но находиться в режиме резкого падения как-то некомфортно.
Сообщение отредактировал Proffessor - Aug 8 2012, 16:53
ivanoviv прецизионный усилитель Aug 8 2012, 08:23 shkal Нужен не прецизионный, а быстрый. Какое питание и ... Aug 8 2012, 14:17   SmarTrunk Значит, автору темы не годится. У меня-то пониже ч... Aug 8 2012, 16:52 Proffessor Для примера, схема ОГ 10,24MHz на четыре выхода. З... Aug 8 2012, 17:01 ivanoffer Proffessor, а в чем смысл установки по выходу разд... Aug 8 2012, 17:42  SmarTrunk Если все-таки использовать логику для раздачи такт... Aug 8 2012, 19:17  Proffessor Цитата(ivanoffer @ Aug 8 2012, 20:42) Pro... Aug 9 2012, 05:02   rloc Цитата(Proffessor @ Aug 9 2012, 09:02) Об... Aug 9 2012, 10:44 shkal ada4860 Aug 8 2012, 17:21 rloc Цитата(ivanoviv @ Aug 8 2012, 12:23) Есть... Aug 8 2012, 17:23 shkal rlock, скажите, а КМОП инверторы шумят меньше. чем... Aug 9 2012, 11:15 rloc По моему личному опыту, шумы были на уровне -175 д... Aug 9 2012, 11:44 shkal есть довольно много ОУ с уровнем шума 1-1.5 нВ/sqr... Aug 9 2012, 12:09 rloc Цитата(shkal @ Aug 9 2012, 16:09) есть до... Aug 9 2012, 12:29 shkal ЦитатаСколько транзисторов внутри одного логическо... Aug 9 2012, 13:18 rloc Цитата(shkal @ Aug 9 2012, 17:18) Так это... Aug 9 2012, 13:44  Proffessor rloc:
Все-таки надо прояснить вопрос влияния аддит... Aug 9 2012, 14:20 VCO Если выход генератора 50-Омный, а приёмник сигнала... Aug 9 2012, 14:05 shkal Цитатавпрочем есть известная формула и каждый може... Aug 9 2012, 14:12 ledum Цитата(shkal @ Aug 9 2012, 17:12) Я не к ... Aug 9 2012, 15:51 ivanoviv Доброго дня
Ого, сколько откликнувшихся. Благодар... Aug 10 2012, 07:08 VCO Цитата(ivanoviv @ Aug 10 2012, 10:08) Да,... Aug 13 2012, 04:14
