DxD - Allegro, netlist flow |
Aug 2 2012, 09:07
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Кто-нибудь еще работает в таком маршруте? Есть вопросы по хелпу. Цитата To identify component properties that belong to Allegro device files as properties, the DEV keyword may be specified in the AttPassList section of the .cfg file.
To have the PCB interface reflect an alternate package for a given instance of a part and call the alternate package into the Allegro layout, add the following lines to the General section of the allegro14.cfg or allegro15.cfg file:
DoAlternates yes | [no] | Enables the ALTs processing
This generates a .adc file.
In the BeginAttPassList section, add the following lines:
PKG ALT_PKG
PKG ALT_DEV
PKG ALT_TAG
In the BeginChkRules section modify or add the following lines:
CHKBRD _REF_CONFL WRN 1 | REFDES has conflicting properties, 1=repack
CHKVAL _NAME_CHK COM ALT_TAG ERR 0 "a-zA-Z0-9" " " 1 *
CHKVAL _NAME_CHK COM ALT_PKG ERR 0 "a-zA-Z0-9" " " 1 *
CHKVAL _NAME_CHK COM ALTDEV ERR 0 "a-zA-Z0-9" " " 1 *
You can then add the ALT_TAG, ALT_PKG, and ALT_DEV properties to components. Как использовать эти ALT_PKG, ALT_DEV и ALT_TAG? Нигде про это ничего нет, в т.ч. и в аллегровских доках. Т.е. вопрос, что в эти свойства писать, и как они вообще работают?
Aug 2 2012, 11:25
Цитата(Uree @ Aug 2 2012, 15:18)  Для одной FPGA запросто можно сделать несколько девайсов, с разными функциями выводов. А, ну если в этом смысле... Но все равно вопрос в том, как понимать слово "альтернативный". Я его понимаю в том же смысле, что и традиционное поле ALT_SYMBOLS, т.е. уже имею некий девайс, и для него переключаю футпринты. Как при этом переключать сам девайс я не понимаю, разве что менять в схеме, или пользоваться чем-то наподобие IOD или его аллегровского брата (запамятовал название). Но это все так, отвлеченные разговоры, вот по теме бы что-нибудь выяснить... Жаль, что никто в таком виде не работает, может, fill чего скажет...
Aug 10 2012, 10:01
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vitan @ Aug 2 2012, 15:25)  А, ну если в этом смысле... Но все равно вопрос в том, как понимать слово "альтернативный". Я его понимаю в том же смысле, что и традиционное поле ALT_SYMBOLS, т.е. уже имею некий девайс, и для него переключаю футпринты. Как при этом переключать сам девайс я не понимаю, разве что менять в схеме, или пользоваться чем-то наподобие IOD или его аллегровского брата (запамятовал название). Но это все так, отвлеченные разговоры, вот по теме бы что-нибудь выяснить... Жаль, что никто в таком виде не работает, может, fill чего скажет...  Я с Allegro не работаю поэтому затрудняюсь в том как это можно использовать. Но раз это добавили по просьбам пользователей значит как то используют.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
vitan DxD - Allegro Aug 2 2012, 09:07 Uree А зачем использовать то, что Вы не знаете? Может о... Aug 2 2012, 10:35 vitan Цитата(Uree @ Aug 2 2012, 14:35) А зачем ... Aug 2 2012, 10:39   vitan Цитата(fill @ Aug 10 2012, 14:01) Я с All... Aug 10 2012, 10:24    vitan Еще вопрос из этой же серии. При отправке нетлиста... Aug 17 2012, 10:03     fill Цитата(vitan @ Aug 17 2012, 14:03) Еще во... Aug 17 2012, 14:42
