> Проблема с EPCS CycloneiV GX 150, Не хочет шиться из ниоса.
torik
сообщение Aug 10 2012, 10:15
Пользователь №: 10 359
Возникла проблема - файлом .jic EPCS64 шьется без проблем.
Как только пытаюсь прошить ниос флеш програмером - дает ошибку. Через консоль ниоса - тоже. Привожу результат, мне непонятно что оно хочет.
Сопц система,на мой взгляд, собрана правильно, чай не первый раз...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Aug 10 2012, 12:47
а) epsc_flash_controller
Установлен
б) адрес сброса
на епцс контроллер
в) jtag debug-модуль в процессорном ядре
Есть, правда самый слабый ниос и, соответсвенно модуль уровня1. Тут нет ограничений?
г) залита ли аппаратная часть проекта в ПЛИС до попытки программирования EPCS
Залита, он даже пишет что сброс процессора ОК.
д) настройки BSP
И тут вроде все в порядке...
и прочая, и прочая...
А может в настройках проекта есть какая галка?
А вот че пишет ниосфлешпрограммер:
Info: 10.08.2012 16:45:10 - (FINE) sof2flash: Starting
Info: Info: *******************************************************************
Info: Info: Running Quartus II Convert_programming_file
Info: Info: Command: quartus_cpf --no_banner --convert --device=EPCS128 --option=D:/tdesign/Projects/Chibis2/altera/vpr2/vpr2/flash/vpr2_epcs_flash_controller_0.opt D:/tdesign/Projects/Chibis2/altera/vpr2/vpr2/vpr2.sof D:/tdesign/Projects/Chibis2/altera/vpr2/vpr2/flash/vpr2_epcs_flash_controller_0.pof
Info: Info: Quartus II Convert_programming_file was successful. 0 errors, 0 warnings
Info:     Info: Peak virtual memory: 166 megabytes
Info:     Info: Processing ended: Fri Aug 10 16:45:13 2012
Info:     Info: Elapsed time: 00:00:03
Info:     Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:03
Info: Info: Command: quartus_cpf --no_banner --convert D:/tdesign/Projects/Chibis2/altera/vpr2/vpr2/flash/vpr2_epcs_flash_controller_0.pof D:/tdesign/Projects/Chibis2/altera/vpr2/vpr2/flash/vpr2_epcs_flash_controller_0.rpd
Info:     Info: Peak virtual memory: 144 megabytes
Info:     Info: Processing ended: Fri Aug 10 16:45:15 2012
Info:     Info: Elapsed time: 00:00:02
Info:     Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:01
Info: 10.08.2012 16:45:15 - (FINE) sof2flash: Done
Info: Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Info: Resetting and pausing target processor: OK
Info: Processor data bus width is 32 bits
Info: Looking for EPCS registers at address 0x00001800 (with 32bit alignment)
Info:   Initial values: 0001703A 04C00074 9801483A 9CFFF804 983FFD1E 0000203A
Info:   Not here: reserved fields are non-zero
Info: Looking for EPCS registers at address 0x00001900 (with 32bit alignment)
Info:   Initial values: 92400237 4A40100C 483FFD26 90000135 92400237 4A40200C
Info: Looking for EPCS registers at address 0x00001A00 (with 32bit alignment)
Info:   Initial values: 108001C4 1004D0FA 002EE03A 003F9C06 002EE03A 003F9506
Info: Looking for EPCS registers at address 0x00001B00 (with 32bit alignment)
Info:   Initial values: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Info:   Not here: SPI_SLAVE_SEL has 0 valid bits (should be between 1 and 16)
Info: Looking for EPCS registers at address 0x00001C00 (with 32bit alignment)
Info:   Initial values: 00000000 00000000 00000260 00000000 00000000 00000001
Info:   Valid registers found
Info: EPCS signature is 0x00
Info: EPCS identifier is 0x000000
Info: No EPCS layout data - looking for section [EPCS-000000]
Info: Unable to use EPCS device
Info: Leaving target processor paused
Error: Error code: 8 for command: $SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-flash-programmer "D:/tdesign/Projects/Chibis2/altera/vpr2/vpr2/flash/vpr2_epcs_flash_controller_0.flash" --base=0x1800 --epcs --accept-bad-sysid --device=1 --instance=0 '--cable=USB-Blaster on localhost [USB-0]' --program --verbose
Stewart Little
сообщение Aug 10 2012, 13:26
Лентяй
Пользователь №: 843
Вы писали, что шьете EPCS64, а флешпрограммер пишет про EPCS128.
Тут нету.
А какой режим конфигурации установлен для проекта в квартусе?
Какие установки для Dual-Purpose Pins?
Какая версия квартуса используется?
С какой доской работаете (со своей или с альтеровским китом)?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
- torik   Проблема с EPCS CycloneiV GX 150   Aug 10 2012, 10:15
- - Stewart Little   Цитата(torik @ Aug 10 2012, 14:15) Сопц с...   Aug 10 2012, 11:15
|- - alexPec   Я бы еще проверил соединение ног флеши с ниосом. ...   Aug 12 2012, 08:37
- - torik   ЦитатаВы писали, что шьете EPCS64, а флешпрограмме...   Aug 13 2012, 08:20
|- - alexPec   Цитата(torik @ Aug 13 2012, 12:20) Не зна...   Aug 13 2012, 09:08
|- - FLTI   Цитата(alexPec @ Aug 13 2012, 13:08) Незн...   Oct 27 2013, 21:34
- - torik   Попробовал настроить выводы как regular IO, тоже н...   Aug 14 2012, 07:30
|- - alexPec   Цитата(torik @ Aug 14 2012, 11:30) Попроб...   Aug 14 2012, 16:07
- - torik   Цитатаdclk------------dclk sce-------------flash_n...   Aug 15 2012, 04:39
|- - alexPec   Цитата(torik @ Aug 15 2012, 08:39) Принат...   Aug 15 2012, 19:29
- - torik   Сегодня поборол лень, прописал пины в пинпланере -...   Aug 21 2012, 06:00
|- - alexPec   Цитата(torik @ Aug 21 2012, 10:00) Сегодн...   Aug 22 2012, 13:04
- - torik   Попробуйте через консоль прошить.   Aug 23 2012, 04:44
- - vadimuzzz   контроллер EPCS, как компонент ниоса работает в us...   Oct 28 2013, 14:15
|- - FLTI   Цитата(vadimuzzz @ Oct 28 2013, 18:15) ко...   Oct 28 2013, 16:09
- - vadimuzzz   инструкция: Кодset_instance_assignment -name DATA0...   Oct 29 2013, 04:28
- - FLTI   Если вручную в Assignments > Devices > Devic...   Oct 29 2013, 12:47
- - COMA   У меня была похожая беда, но потом подключил в QSY...   Nov 1 2013, 09:33
|- - FLTI   Цитата(COMA @ Nov 1 2013, 13:33) У меня б...   Nov 1 2013, 14:14
- - COMA   Был подключен только системный reset , общий для в...   Nov 2 2013, 08:52
|- - FLTI   Цитата(COMA @ Nov 2 2013, 12:52) Был подк...   Nov 2 2013, 09:17
- - COMA   Да, два ресета.   Nov 2 2013, 09:27
|- - FLTI   Цитата(COMA @ Nov 2 2013, 13:27) Да, два ...   Nov 2 2013, 09:34
- - COMA   Я не могу ответить на это вопрос, т.к. не проверял...   Nov 2 2013, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
