> Вопросы по программе на С, Программа для микроконтроллера
Makeda
сообщение Aug 9 2012, 18:19
Пользователь №: 73 076
Разбираю код для микроконтроллера на Си. Возникло пару вопросов.
1) Зачем нужны header файлы? На чем они написаны, если имеют расширение .h?
#include <reg8252.h>
#include "External.h"
#include "Interrupt.h"
#include "Timer.h"
#include "Memory.h"
2) #include <reg8252.h> подключается что? Как это правильно обозвать? Заголовочный файл с обозначение регистров специальных функций?
3) Это глобальная переменная?
extern bit IsWasInt;
Правильно ли описание.
4) Функция Delay объявлена на строке 12, она принимает без знаковый целочисленный аргумент типа int и ничего не возвращает. На четырнадцатой строке объявлен цикл while, которому в качестве условия выхода указан декремент локальной переменной i.
17) void Delay1ms(unsigned int i)
18) {
19) while(i--)
20) Delay(82);
21) }
12)void Delay(unsigned int i)
13) {
14) while(i--);
15) }
16) while(i--)
C:0x0344 EF MOV A,R7 ------ 1 цикл
C:0x0345 1F DEC R7 ------ 1 цикл
C:0x0346 AC06 MOV R4,0x06 ------ 1 цикл
C:0x0348 7001 JNZ C:034B ------ 2 цикла
C:0x034A 1E DEC R6 ------ 0 цикл
C:0x034B 4C ORL A,R4 ------ 1 цикл
C:0x034C 70F6 JNZ Delay(C:0344) ------ 2 цикла
8 циклов *12* 90 нс (11 МГц частота МК) * 82 = 0.708408 мс
Посмотрел на время выполнения в KeiluVision 4, результат не совпал 0,834550 мс
6) Что такое Build Target в KeiluVision 4? Создание сборки?
7) Следующая конструкция прописана в заголовочном файле c расширением .h. Не совсем понятно зачем используют в этом случае макрос b, почему когда переменной а присвоили значение P2^6, ее нельзя использовать в основной программе
sbit a = P2^6;
#define b a
Makeda
сообщение Aug 10 2012, 14:48
Keil таким образом объявляет битовую переменную бит 6 в регистре P2. Возможно только для регистров имеющих битовый доступ (SFR с адресом, кратным 8 или переменные расположенные в области BDATA)
С именами a,b,c советую быть поосторожнее, поскольку Keil может спутать с предопределенными именами регистров и бита переноса.
С sbit a = P2^6 понятно, спасибо.
А зачем все таки макрос используют?
#define b a
Нельзя ли без него, использовать переменную a в самой программе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
