> кольцевой буфер в модуле ядра, как организовать
Dubov
сообщение Aug 8 2012, 08:51
Пользователь №: 72 052
требуется реализоывать следующий драйвер: по внешнему прерыванию считывается 16 байт данных по spi(обязательно с использованием DMA) иданные складываются в кольцевой буфер в самом драйвере. Пользовательское приложение должно раз в 100мс считывать из буфера блок данных, такого размера, чтобы обеспечить "непрерывность" данных в буфере.
При написании руководствуюсь книгой "Linux device drivers 3rd" но никак не пойму как проще реализовать сам буфер и механизм считывания куска данных(не всего буфера, а только данных фиксированного размера, причём с того места где остановились в прошлый раз).
В книге написано что можно сделать так:
char *buf;
buf = kmalloc(BUF_LEN, GFP_DMA);
но как фисать в такой буфер по кольцу(при достижении конца буфера записывать в начало)? и как потом считывать данные не всего буфера целиком, а кусками, запомитная место последнего чтения.
cpl
сообщение Aug 8 2012, 20:25
Пользователь №: 1 340
char *buf;
Реализуйте внутри драйвера обычный кольцевой буфер в который складывайте все что нужно по прерыванию + дма(размер буфера нужно сразу выбрать с запасом), при чтении из пространства пользователя пусть отдается только фрагмент нужного размера или 0 если нет нечего. Все переменные типа голова-хвост хранятся внутри драйвера.
Dubov
сообщение Aug 9 2012, 08:15
спасибо за ответ. получается нужно просто объявить массив? а как сделать так чтобы именно по DMA складывались данные? посмотреть бы код как это сделать, должно быть несколько строк наверное, но нехнаю как. пока не знаю нужно ли каким то особенным способом объявлять массив, нужно ли выделять память специально с определёнными флагами(для DMA)?
cpl
сообщение Aug 11 2012, 03:17
можно некто не запрещает, хотите статический хотите динамический как больше нравиться,
также как и без дма с той лишь разницей что после приема каждого пакета необходимо указатель дма (куда помещать данные) изменять,
все зависит от дма они бывают разные,
для чего флаги и что они дадут ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
