> Доступ к элементам структуры -> HardFault_Handler, При попытке прочитать элемент попадаю в HardFault_Handler
Arischenko Ivan
сообщение Aug 11 2012, 07:46
Пользователь №: 21 768
Коллеги,
Дано: IAR for ARM, 6.30.1342
Есть структура :
typedef struct
uint16_t Zone;
uint16_t Block;
uint16_t Page;
} NAND_ADDRESS;
создаю элемент типа этой структуры :
NAND_ADDRESS WriteReadAddr;
При попытке прочитать элемент WriteReadAddr.Zone попадаю в HardFault.
Я сделал workaround, чтобы обойти эту проблему, поменял тип элементов структуры поменял тип uint16_t на uint32_t.
typedef struct
uint32_t Zone;
uint32_t Block;
uint32_t Page;
} NAND_ADDRESS;
Но это не решение, просто я закопал проблему глубже.
Помоги разобраться, в чем корень проблемы?
Arischenko Ivan
сообщение Aug 11 2012, 10:10
CFSR = 0x00010000, UNDEFINSTR = 1
UNDEFINSTR: Undefined instruction Usage Fault:
0 = no undefined instruction
1 = the processor has attempted to execute an undefined instruction. When this bit is set, the PC value
stacked for the exception return points to the undefined instruction. An undefined instruction is an
instruction that the processor cannot decode. Potential reasons:
a) Use of instructions not supported in the Cortex-M device.
cool.gif Bad or corrupted memory contents.
HFSR =0x40000000, FORSED = 1
The HFSR has bit 30 set indicating that the Usage Fault
was escalated to a Hard Fault (displayed as the FORCED
bit). This is consistent with the debugger source window
that shows the PC at the Hard Fault handler address.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:40
