> Преобразовать S параметры в формате touchstone., Векторный анализатор без TDR (((
Vldmr
сообщение Aug 9 2012, 17:32
Пользователь №: 25 055
Здравствуйте!
Встала следующая проблема: Имеется файл в touchstone - формате. Нужно из S-параметров, хранящихся в нём, получить график такой, как при TDR. Каким софтом это можно сделать?
proxi
сообщение Aug 9 2012, 20:20
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
дык любым. хоть AWR, ADS, Genesys и далее по списку...
Constantin
сообщение Aug 10 2012, 05:51
Пользователь №: 14 158
Точно? Если можно, подробнее, а то приходилось загружать S-параметры в векторник, чтобы увидеть интересующую картинку :-)
Hitokiri
сообщение Aug 10 2012, 07:16
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
создать проект в AWR, выбрать пункт меню LInk data file или Import data file, Слева в менеджере проекта, закладка график, добавить новый, rectangular, или smith, выбрать файл который добавили. Вывести нужные вам параметры S11, S12, S21, S22
По умолчанию порты 50 ом, если хотите другой порт, тогда нужно будет создать схему, в нее забросить subcircuit ваш дата файл, присоединить порты с нужным сопротивлением.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
EUrry
сообщение Aug 10 2012, 13:00
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Вы не поняли. Картинку можно и в Excel построить. TDR - это преобразование во временную область.
proxi
сообщение Aug 10 2012, 18:36
Группа: Banned
Из: Zurich
Ariel
сообщение Aug 12 2012, 04:00
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
А можно пожалуйста поподробнее? Для бестолковых.
Есть AWR DE. Есть файл формата *.s4p который надо перевести в импеданс.
Идем в PROJECT -> Add data File (выбираем файл *.s4p)
Что дальше?
EUrry
сообщение Aug 12 2012, 04:35
Из: Н. Новгород
А это то причем здесь? Всё более и более происходит удаление от темы. bb-offtopic.gif Vldmr, Вы бы хоть направили в нужное русло или прикрыли топик, если проблема решена, поделившись, конечно.
А Вашем случае, Ariel, если Вам нужно только построение характеристик, можно делать следующим образом: при построении графика выбирать в качестве источника параметров не схему, как обычно, а соответствующий DataFile и выбрать для него любую из перечня доступных в AWR характеристик. По-моему, так должно работать (давно не видел, могу не помнить), но на всякий случай "железный вариант" - создаете схему и подсхемой вставляете в нее DataFile, подключаете порты и далее всё то же самое. Если же Вам необходимо преобразовать файл S-параметров, например, в файл Z-параметров, то надо посмотреть меню экспорта характеристик (вроде бы клик правой клавишей на DataFiles в дереве проекта), наверное, должно быть, но я никогда не делал.
Ariel
сообщение Aug 12 2012, 05:02
Из: Israel
Уважаемый Eurry,
Не понял почему "промсходит удаление от темы". Мне надо преобразовать формат s4p в тот что получается методом TDR.
Как я понял для этого можно использовать AWR. Я только что скачал демо версию (на 1 месяц).
ПРавая кнопка на DataFiles дает следующие опции:
Options
Delete
Duplicate
Rename
Export
Open ProjectItem
Collapse All
Expand All
если выбираю "Export", то предлагает только формат Touchstone (*.s4p), других вариантов нет.
Пожалуйста подскажите.
EUrry
сообщение Aug 12 2012, 05:16
Из: Н. Новгород
Цитата(Ariel @ Aug 12 2012, 09:02) *
Уважаемый Eurry,
Ну, может и я погорячился с утра... Хотя, методом TDR сперва-наперво получается временная рефлектограмма тракта или я не прав?
Как я понял для этого можно использовать AWR. Я только что скачал демо версию (на 1 месяц)...
Не подскажу, даже по тому, что до этого писал, т. к. не могу посмотреть. Могу только следующее направление задать по поводу TDR в AWR или еще где: "F1->Search->TDR".
- Vldmr   Преобразовать S параметры в формате touchstone.   Aug 9 2012, 17:32
- - EUrry   Возможно, ADS. Но не уверен, просто предполагаю, п...   Aug 9 2012, 17:36
|- - Ariel   я делаю следуюшее: Add Graph; правая кнопка по GRA...   Aug 12 2012, 06:36
|- - EUrry   Цитата(Ariel @ Aug 12 2012, 10:36) Далее ...   Aug 12 2012, 12:35
- - Constantin   Я так понял, что хочется увидеть картинку подобную...   Aug 14 2012, 06:42
|- - Vldmr   Цитата(Constantin @ Aug 14 2012, 10:42) Я...   Aug 16 2012, 19:55
- - Игорь123   Помогите!Не пойму я. Вот в AWR есть пример с д...   Mar 19 2014, 05:27
|- - k0l0bun   Цитата(Игорь123 @ Mar 19 2014, 09:27) Пом...   Mar 19 2014, 06:21
|- - Игорь123   Цитата(k0l0bun @ Mar 19 2014, 09:21) Пока...   Mar 19 2014, 08:39
|- - k0l0bun   Цитата(Игорь123 @ Mar 19 2014, 12:39) Вот...   Mar 19 2014, 09:10
|- - Игорь123   Цитата(k0l0bun @ Mar 19 2014, 12:10) А ни...   Mar 19 2014, 09:23
|- - k0l0bun   Цитата(Игорь123 @ Mar 19 2014, 13:23) Веш...   Mar 19 2014, 09:49
|- - Игорь123   Цитата(k0l0bun @ Mar 19 2014, 12:49) Почи...   Mar 19 2014, 11:17
- - seneka   У Вас S parameters файл это не сам усилитель MRF6V...   Mar 19 2014, 11:52
- - Игорь123   Цитата(seneka @ Mar 19 2014, 14:52) У Вас...   Mar 19 2014, 12:26
- - Игорь123   Цитата(seneka @ Mar 19 2014, 14:52) У Вас...   Mar 20 2014, 03:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.02313 секунд с 7
