> Передача по USART
d7d1cd
сообщение Aug 5 2012, 14:53
Пользователь №: 61 199
Привет всем! Подскажите, могу ли я организовать передачу по USART (в режиме UART) без использования вектора прерывания для передачи? Сразу извиняюсь, если вопрос глуп...
rezident
сообщение Aug 8 2012, 18:41
Пользователь №: 3 882
Можно, по опросу флага UTXIFGx. Только состояние этого флага перед загрузкой нового байта а UTXBUFx нужно будет сбрасывать программно, т.е. сбросом бита UTXIFGx в регистре IFGx.
SSerge
сообщение Aug 9 2012, 15:06
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(rezident @ Aug 9 2012, 01:41) *
... состояние этого флага перед загрузкой нового байта а UTXBUFx нужно будет сбрасывать программно, ...
Это лишнее, у MSP430 UART нормальный, правильный:
UTXIFGx автоматически сбрасывается, если запрос прерывания обслужен или если символ записан в UxTXBUF
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/msp430/arh/13.htm
Russia est omnis divisa in partes octo.
rezident
сообщение Aug 11 2012, 18:03
Правильно. А если это конец передачи и передавать больше не нужно, то флаг можно сбросить только программно.
d7d1cd
сообщение Aug 12 2012, 05:15
Скажите, тогда мой алгоритм отправки блока данных должен иметь такой вид?
1. Запрещаю маскируемые прерывания (чтобы не сработало прерывание на отправку);
2. Отправляю в регистр U0TXBUF очередной байт из блока данных;
3. Проверяю состояние бита UTXIFG0. Если бит не установлен, то перехожу к пункту 3;
4. Инкрементирую адрес блока данных, декрементирую количество отправляемых байт;
5. Если количество отправляемых байт не равно нулю, то перехожу к пункту 2;
6. Сбрасываю бит UTXIFG0.
7. Разрешаю маскируемые прерывания.
rezident
сообщение Aug 12 2012, 12:12
В общем-то SSerge прав. UTXIFGx вам вообще можно не трогать. Точно также не нужно разрешать/запрещать немаскируемые прерывания все сразу. Исходно лишь UTXIEx в регистрах IEx должны быть сброшены.
  do
  { if ((IFG1 & UTXIFG0) !=0)  //передатчик готов?
    { U0TXBUF = *pBuf++;
      --bufSize;
  } while (bufSize != 0);
где pBuf - указатель на буфер отправляемых данных,
bufSize - размер буфера для отправки.
Чтобы не зациклится здесь навсегда можно дополнительно в цикл ввести счетчик, по превышению которого определять "неисправность" UART (отсутствие готовности передатчика по истечение времени отправки одного символа) и переинициализировать его.
Только не очень понятно, для чего вам нужен именно такой алгоритм работы? С UART "выгоднее" работать по прерываниям, т.к. скорости его обычно на порядок или два ниже тактовой частоты ядра. Вот при работе с SPI на максимально возможной частоте (MCLK/2) - там да, выгоднее по опросу флага готовности.
- d7d1cd   Передача по USART   Aug 5 2012, 14:53
- - sidy   Есть такая возможность: http://we.easyelectronics....   Aug 5 2012, 16:18
|- - d7d1cd   Цитата(sidy @ Aug 5 2012, 20:18) Есть так...   Aug 5 2012, 17:14
- - KARLSON   2. В регистр UCA0TXBUF. 3. бит UCA0TXIFG. Ваш алг...   Aug 6 2012, 04:39
- - d7d1cd   Спасибо за комментарий. Вот только регистра UCA0TX...   Aug 7 2012, 02:54
- - KARLSON   Да, в 1 и во 2 семействе разные USART. Я почему то...   Aug 7 2012, 04:23
- - SSerge   Вырвано из старого (2005г) прожекта, надеюсь помож...   Aug 7 2012, 06:52
- - d7d1cd   Если я начну объяснять зачем мне именно такой алго...   Aug 12 2012, 14:43
- - d7d1cd   Ребят, подскажите такой момент. Чтобы определить г...   Sep 28 2012, 15:13
|- - _Артём_   Цитата(d7d1cd @ Sep 28 2012, 18:13) Но ве...   Sep 28 2012, 15:35
|- - d7d1cd   Цитата(_Артём_ @ Sep 28 2012, 19:35) Чтоб...   Sep 28 2012, 15:57
|- - _Артём_   Цитата(d7d1cd @ Sep 28 2012, 18:57) Так е...   Sep 28 2012, 16:11
- - d7d1cd   Ясно. А еще такой вопрос: запуск механизма передач...   Sep 28 2012, 16:55
|- - _Артём_   Цитата(d7d1cd @ Sep 28 2012, 19:55) А еще...   Sep 28 2012, 17:06
|- - d7d1cd   Цитата(_Артём_ @ Sep 28 2012, 21:06) А за...   Sep 28 2012, 17:14
- - d7d1cd   Спасибо всем за помощь. Сегодня провел испытания п...   Sep 29 2012, 06:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
