> Включение трансформаторов
Evgenius_Alex
сообщение Aug 12 2012, 08:52
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
Можно ли ставить трансформаторы в таком включении для отфильтровования переменного
межфазного напряжения трёхфазной сети?
Iptash
сообщение Aug 12 2012, 14:08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
3х фазный трансформатор нужной мощности и напряжения.
Evgenius_Alex
сообщение Aug 12 2012, 14:16
там не всё так просто. По этой цепи идёт измерительный ток. Цепь должна работать и при отключенном
и при выключенном напряжении трёхфазной сети
сообщение Aug 12 2012, 14:39
Пользователь №: 45 710
Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 12 2012, 17:16) *
и при отключенном и при выключенном напряжении
Ну так и нет поводов для беспокойства, поскольку это синонимы — ток в цепи всегда будет равен 100 В / (0,15 кОм + 20 кОм + 20 кОм + 500 кОм/3) = 0,484 мА; фотодиоды обесточены.
Evgenius_Alex
сообщение Aug 12 2012, 17:41
Суть такова - оптроны должны сигнализировать о наличии соединения с фазами, т.е. есть соединение - есть ток - светодиод горит,
нет соединения - нет тока - светодиод не горит.
Но в случае включённой трёхфазной сети к этим оптронам будет прикладываться большое переменное напряжение со
стороны трёхфазной сети. Вот и возникла идея поставить трансформаторы, чтобы на них падало переменное напряжение
и не доходило до оптронов. Вот и возник вопрос - работоспособна ли эта схема.
- Evgenius_Alex   Включение трансформаторов   Aug 12 2012, 08:52
- - Herz   Для чего, простите?   Aug 12 2012, 13:03
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Herz @ Aug 12 2012, 16:03) Для чег...   Aug 12 2012, 13:59
|- - stells   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 12 2012, 21:41...   Aug 12 2012, 17:56
|- - V.K   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 12 2012, 23:41...   Aug 12 2012, 18:01
- - alexvu   Что такое "наличие содеинения с фазами"?...   Aug 13 2012, 10:17
|- - MaslovVG   Товарищ просто не знает разници между трансформато...   Aug 13 2012, 12:12
- - alexvu   Кстати, если использовать тр-ры 1:1 и их свободные...   Aug 13 2012, 12:24
|- - Evgenius_Alex   Задача состоит контролировать наличие соединения у...   Aug 13 2012, 18:06
|- - Plain   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 13 2012, 21:06...   Aug 14 2012, 04:14
|- - MaslovVG   Для начала поменяйте полярность источника 100вольт...   Aug 14 2012, 05:51
- - Iptash   А как будет контролироваться при откл. 3х фазной с...   Aug 13 2012, 18:29
- - alexvu   Как следует из Вашего объяснения, светодиоды должн...   Aug 13 2012, 18:48
|- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Aug 13 2012, 21:48) Как с...   Aug 13 2012, 20:02
- - alexvu   Нет проблем, поставьте к светодиоду фототранзистор...   Aug 13 2012, 20:43
|- - Evgenius_Alex   Хотя я бы на Вашем месте сделал бы пассивные (1 ил...   Aug 14 2012, 06:17
|- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Aug 13 2012, 23:43) Нет п...   Aug 14 2012, 07:06
|- - MaslovVG   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 14 2012, 11:06...   Aug 14 2012, 07:15
||- - Evgenius_Alex   Цитата(MaslovVG @ Aug 14 2012, 10:15) И к...   Aug 14 2012, 10:31
|- - Plain   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 14 2012, 10:06...   Aug 14 2012, 07:17
- - alexvu   Что, у фильтров будет нелинейность? Как это? И пот...   Aug 14 2012, 06:40
- - alexvu   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 14 2012, 10:06...   Aug 14 2012, 13:07
|- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Aug 14 2012, 16:07) Это я...   Aug 14 2012, 14:54
- - alexvu   Вот как бы я сделал (извините за качество, пока мо...   Aug 14 2012, 20:16
|- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Aug 14 2012, 23:16) Вот к...   Aug 15 2012, 14:24
- - alexvu   Практически правильно, хотя я бы не делал общую це...   Aug 15 2012, 19:25
|- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Aug 15 2012, 22:25) Практ...   Aug 16 2012, 07:58
- - alexvu   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 16 2012, 10:58...   Aug 16 2012, 08:24
|- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Aug 16 2012, 11:24) Приме...   Aug 16 2012, 09:33
|- - Tanya   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 16 2012, 13:33...   Aug 16 2012, 09:59
- - alexvu   Ну вот теперь понятно. Можно делать по моей схеме,...   Aug 16 2012, 09:54
- - alexvu   Думаю, здесть идет речь 2-х случаях: 1) Раздельно...   Aug 16 2012, 11:12
|- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Aug 16 2012, 14:12) Думаю...   Aug 17 2012, 09:15
- - alexvu   Я пока не понял, что измеряет Ваша схема, и как он...   Aug 17 2012, 10:21
- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Aug 17 2012, 13:21) Я пок...   Aug 17 2012, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
