Частота прерываний под Linux'ом, реально достижимая |
Aug 11 2012, 23:13
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(TigerSHARC @ Aug 11 2012, 16:43)  Господа, я надеюсь действующая полемика не относится к kernel space. Мне нужно писать драйвер АЦП и обрабатывать аппаратные прерывания с частотой в 100кГц. Но всё это на уровне ядра (в модуле ядра). Думаю такое возможно, а иначе как работают действующие драйверы АЦП? Тогда возникает вопрос для ТС: почему бы обработку прерываний не вынести в модуль ядра?
P.S. Возможно я чего-то не понимаю. Если Вы про платы сбора данных типа NI то скорей всего там с АЦП работает ПЛИСина, которая является также буфером, тогда требования для процессора и ОС в основном касаются пропускной способности шины, задержки на реакцию уже не так важны. То что касается Вашего вопроса ко мне, то тут все проще -никаких ядер у меня нет и ничего встраивать не нужно. Все обрабатывается обычным прерыванием, даже не стал заморачиваться с FIQ. Быстродействия хватает с лихвой. Я не понимаю почему нельзя сделать простой обработчик прерываний в ОС, который бы работал так как и задумано для прерывания- прерывал текущую задачу, отрабатывал и потом возвращался к прерванной задаче с минимальными издержками. Я думаю Вам однозначно надо предусмотреть буфер на PLD или какомто малоногом контроллере, который будет заниматься лишь сбором данных с АЦП. Обмен между процами можно сделать по SDIO через DMA. Это у меня был как один из запасных вариантов. Либо еще вариант -настроить проц на считывание АЦП через ДМА, используя 2 канала ДМА в режиме качелей. Но тут надо досконально знать железо и его особенности.
Aug 12 2012, 07:03
Пользователь №: 52 195
Цитата(Alexashka @ Aug 12 2012, 03:13)  Если Вы про платы сбора данных типа NI то скорей всего там с АЦП работает ПЛИСина, которая является также буфером, тогда требования для процессора и ОС в основном касаются пропускной способности шины, задержки на реакцию уже не так важны. То что касается Вашего вопроса ко мне, то тут все проще -никаких ядер у меня нет и ничего встраивать не нужно. Все обрабатывается обычным прерыванием, даже не стал заморачиваться с FIQ. Быстродействия хватает с лихвой. Я не понимаю почему нельзя сделать простой обработчик прерываний в ОС, который бы работал так как и задумано для прерывания- прерывал текущую задачу, отрабатывал и потом возвращался к прерванной задаче с минимальными издержками. Я думаю Вам однозначно надо предусмотреть буфер на PLD или какомто малоногом контроллере, который будет заниматься лишь сбором данных с АЦП. Обмен между процами можно сделать по SDIO через DMA. Это у меня был как один из запасных вариантов. Либо еще вариант -настроить проц на считывание АЦП через ДМА, используя 2 канала ДМА в режиме качелей. Но тут надо досконально знать железо и его особенности. Зачем буфер на PLD? если можно кольцевой буфер сделать в самом драйвере. В драйвере же считывать через DMA по SPI данные с АЦП.
Alexashka Частота прерываний под Linux'ом Jul 27 2012, 11:01 Lyubimov Зависит от времени переключения контекста. Можете ... Jul 31 2012, 12:49 Alexashka Цитата(Lyubimov @ Jul 31 2012, 16:49) А в... Jul 31 2012, 13:48  skyv Цитата(Alexashka @ Jul 31 2012, 16:48) Во... Aug 1 2012, 10:24   Alexashka Цитата(skyv @ Aug 1 2012, 14:24) Интересн... Aug 1 2012, 14:12    aaarrr Цитата(Alexashka @ Aug 1 2012, 18:12) Вот... Aug 1 2012, 14:33     Alexashka Цитата(aaarrr @ Aug 1 2012, 18:33) Тактов... Aug 1 2012, 23:05    rudy_b Цитата(Ruslan1 @ Aug 1 2012, 15:55) Укажи... Aug 2 2012, 01:23     demiurg_spb 2ТС: А вы RT-path накладывали при сборке Linux... Aug 2 2012, 06:14  rudy_b Цитата(Alexashka @ Jul 31 2012, 16:48) ..... Aug 1 2012, 12:38   Ruslan1 Цитата(rudy_b @ Aug 1 2012, 15:38) Ага, и... Aug 1 2012, 12:55   _Артём_ Цитата(rudy_b @ Aug 1 2012, 15:38) Если п... Aug 1 2012, 13:03 Alexashka Померял: 10 NOP'ов из внутренней SRAM выполняю... Aug 3 2012, 12:14 aaarrr Цитата(Alexashka @ Aug 3 2012, 16:14) Пом... Aug 3 2012, 12:40  Alexashka Цитата(aaarrr @ Aug 3 2012, 16:40) Естест... Aug 6 2012, 19:29   aaarrr Цитата(Alexashka @ Aug 6 2012, 23:29) Мне... Aug 6 2012, 20:52 _Pasha Цитата(Alexashka @ Aug 3 2012, 15:14) 10 ... Aug 3 2012, 14:16  aaarrr Цитата(_Pasha @ Aug 3 2012, 18:16) Надо б... Aug 3 2012, 14:42 Alexashka Нашел интересную ссылочку, может кому пригодится..... Aug 8 2012, 18:32 rudy_b Ага, это весьма похоже на правду. Т.е. задержка от... Aug 9 2012, 12:58  demiurg_spb Ну почему-же? Вполне себе реалтайм, просто кому-то... Aug 9 2012, 13:37   Ruslan1 Извиняюсь, но мне кажется, что иногда (по моим наб... Aug 9 2012, 19:04    rudy_b С одной стороны - так, с другой - не так. Ежели уж... Aug 10 2012, 19:08     R.A.K. Цитата(rudy_b @ Aug 10 2012, 23:08) С одн... Aug 10 2012, 19:46      rudy_b Цитата(R.A.K. @ Aug 10 2012, 22:46) ...Ре... Aug 10 2012, 20:58       R.A.K. Цитата(rudy_b @ Aug 11 2012, 00:58) Да и ... Aug 10 2012, 21:23        rudy_b Цитата(R.A.K. @ Aug 11 2012, 00:23) Так о... Aug 11 2012, 14:25 jks Разница между мягким и жестким реалтаймом не в джи... Aug 11 2012, 12:33     aaarrr Цитата(Dubov @ Aug 13 2012, 08:59) По-мое... Aug 13 2012, 07:27      TigerSHARC Цитата(aaarrr @ Aug 13 2012, 10:27) Сотни... Aug 13 2012, 19:36       aaarrr Цитата(TigerSHARC @ Aug 13 2012, 23:36) м... Aug 13 2012, 19:45       Alexashka Цитата(TigerSHARC @ Aug 13 2012, 23:36) П... Aug 13 2012, 22:46        sasamy Цитата(Alexashka @ Aug 14 2012, 02:46) А ... Aug 16 2012, 18:31         TigerSHARC Цитата(sasamy @ Aug 16 2012, 21:31) делае... Aug 17 2012, 05:52          sasamy Цитата(TigerSHARC @ Aug 17 2012, 09:52) п... Aug 17 2012, 06:29 TigerSHARC Скачайте ванильное ядро Linux. Папка /drivers/stag... Aug 14 2012, 05:50 Alexashka Цитата(TigerSHARC @ Aug 14 2012, 09:50) С... Aug 15 2012, 19:35 TigerSHARC Ничем не отличаются, те же самые прерывания.
А гд... Aug 16 2012, 07:29 Alexashka Цитата(TigerSHARC @ Aug 16 2012, 11:29) В... Aug 16 2012, 15:45 TigerSHARC Посмотрите вот этот аппарат: uake.ru
Работает по L... Aug 16 2012, 17:35 TigerSHARC to sasamy:
Интересный подход. Но если инженеры AD ... Aug 17 2012, 13:03 sasamy Цитата(TigerSHARC @ Aug 17 2012, 17:03) 1... Aug 17 2012, 13:34  Alexashka Цитата(sasamy @ Aug 17 2012, 17:34) 2) да... Aug 17 2012, 14:16   sasamy Цитата(Alexashka @ Aug 17 2012, 18:16) Ту... Aug 17 2012, 15:27    Alexashka Цитата(sasamy @ Aug 17 2012, 19:27) Делае... Aug 17 2012, 19:20     sasamy Цитата(Alexashka @ Aug 17 2012, 23:20) Т.... Aug 17 2012, 21:01 TigerSHARC sasamy предложил красивое решение, но если взять п... Aug 17 2012, 20:18 TigerSHARC Получается PDC настраивается один раз во время ини... Aug 18 2012, 06:06 sasamy Цитата(TigerSHARC @ Aug 18 2012, 10:06) B... Aug 19 2012, 21:34
