> Зачем ставится 2 фильтрующих екости по питанию?
Марфушка
сообщение Aug 13 2012, 08:29
Пользователь №: 68 654
Заранее извиняюсь, если это оффтопик, но более подходящего раздела не нашлось.
Разъясните пожалуйста суть установки 2х парралельных фильтрующих емкостей по питанию. Неужели их нельзя заменить одной. Неужели одна из них компенсирует что то паразитное 2й? sm.gif И если это так, то как их правильно ставить относительно пина питания?
Заранее спасибо.
iosifk
сообщение Aug 13 2012, 08:44
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Заранее спасибо.
Все дело в ESR. Если посмотрите на график, то оно выглядит как буква V... Это значит, что для конкретного конденсатора на частотах слева и справа от минимума "сопротивление" становится больше, а фильтрация - меньше. И, соответственно, фильтрация ухудшается.
Вывод. Два конденсатора имеют преимущество если у них минимумы характеристики находятся на разных частотах. Например - один электролит, другой - керамика...
Или даже если конденсаторы одинаковые, то минимум будет на более высоких частотах из-за конструктивных особенностей...
И последнее. Если применяется какой-то один типономинал, то проще поставить два конденсатора, чем заряжать еще ленту с другими конденсаторами в станок.
www.iosifk.narod.ru
Марфушка
сообщение Aug 13 2012, 09:10
Цитата(iosifk @ Aug 13 2012, 12:44) *
Все дело в ESR.
Спасибо! вот, оказывается, где собака порылась! век живи, как говорится wink.gif
Цитата(alexvu @ Aug 13 2012, 12:48) *
Керамика имеет короткие выводы и малое сопротивлене на ВЧ, а электролит большую емкость, но длинные выводы и большое R и L.
Вот тебе и "чисто линейный" элемент sm.gif Надо будет на досуге помоделировать. Осталось только номиналы паразитов и их зависимости от температуры узнать (в т.ч. и ф-ю индуктивности от конфигурации дорожки ) и стать экспертом в облости фильтрации помех :D
Myron
сообщение Aug 13 2012, 12:02
Пользователь №: 2 451
Цитата(Марфушка @ Aug 13 2012, 04:10) *
Ну если с такими вопросами считаете, что учиться не надо, бросайте эдектронику, идите в медики, юристы и пр. Там отучился один раз и вопросов нет - Гуру. Этот вопрос регулярно поднимается на этом форуме новичками.
Ряд фирм производителей керамики приводит графики и иногда паразитные параметры керамических конденсаторов. Посмотрите Murata, Kemet, TDK.
- Марфушка   Зачем ставится 2 фильтрующих екости по питанию?   Aug 13 2012, 08:29
|- - ViKo   Цитата(iosifk @ Aug 13 2012, 11:44) Все д...   Aug 13 2012, 08:46
||- - Марфушка   Цитата(Myron @ Aug 13 2012, 16:02) Ну есл...   Aug 13 2012, 13:29
|- - EUrry   Еще "на прощание"... Цитата(Марфушка ...   Aug 13 2012, 16:05
- - alexvu   Если имеется в виду электролит + керамика, то это ...   Aug 13 2012, 08:48
- - eugen_pcad_ru   У Xilinx есть документ на сей счет, XAPP623 называ...   Aug 13 2012, 09:30
- - Microwatt   Да. На прощание - два конденсатора половинной емко...   Aug 13 2012, 13:37
- - Семин   Как-то в одном БП понадобилось просто увеличить ём...   Aug 13 2012, 17:27
- - _Ivana   Давайте растянем процедуру прощания с темой - такж...   Aug 13 2012, 17:33
- - Kompot   Цитата(Марфушка @ Aug 13 2012, 12:29) Раз...   Aug 16 2012, 14:39
- - Alexashka   Цитата(Kompot @ Aug 16 2012, 18:39) Часто...   Aug 16 2012, 20:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
