Включение трансформаторов |
Aug 12 2012, 08:52
Пользователь №: 32 103
Добрый день! Можно ли ставить трансформаторы в таком включении для отфильтровования переменного межфазного напряжения трёхфазной сети?
Aug 13 2012, 18:06
Задача состоит контролировать наличие соединения устройства со всеми тремя фазами, а не обрыв фазы в трёхфазной сети. Это не одно и тоже. То есть, если провод оборвался а точке 1, то должен погаснуть светодиод LED1, если ва точке 2 - светодиод LED2, если сразу в некольких точках, соотвественно погаснуть несколько соответсвующих светодиодов. Соединение должно контролироваться, как при включенной 3-х фазной сети, так и при выключенной. А с помощью трансформаторов (или дросселей, как предлагают) хочу ограничить переменное напряжение, прикладываемое на резисторы со стороны 3-х фазной сети. Если кто предложит способ элегантнее, буду признателен. Вообще это устройтсво контроля изоляции, а это должна быть допольнительная функция. Схема прилагается.
Evgenius_Alex Включение трансформаторов Aug 12 2012, 08:52 Herz Для чего, простите? Aug 12 2012, 13:03 Evgenius_Alex Цитата(Herz @ Aug 12 2012, 16:03) Для чег... Aug 12 2012, 13:59 Iptash 3х фазный трансформатор нужной мощности и напряжен... Aug 12 2012, 14:08 Evgenius_Alex Цитата(Iptash @ Aug 12 2012, 17:08) 3х фа... Aug 12 2012, 14:16  Plain Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 12 2012, 17:16... Aug 12 2012, 14:39   Evgenius_Alex Цитата(Plain @ Aug 12 2012, 17:39) Ну так... Aug 12 2012, 17:41    stells Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 12 2012, 21:41... Aug 12 2012, 17:56    V.K Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 12 2012, 23:41... Aug 12 2012, 18:01 alexvu Что такое "наличие содеинения с фазами"?... Aug 13 2012, 10:17 MaslovVG Товарищ просто не знает разници между трансформато... Aug 13 2012, 12:12  Plain Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 13 2012, 21:06... Aug 14 2012, 04:14 Iptash А как будет контролироваться при откл. 3х фазной с... Aug 13 2012, 18:29 alexvu Как следует из Вашего объяснения, светодиоды должн... Aug 13 2012, 18:48 Evgenius_Alex Цитата(alexvu @ Aug 13 2012, 21:48) Как с... Aug 13 2012, 20:02 alexvu Нет проблем, поставьте к светодиоду фототранзистор... Aug 13 2012, 20:43 Evgenius_Alex Хотя я бы на Вашем месте сделал бы пассивные (1 ил... Aug 14 2012, 06:17 Evgenius_Alex Цитата(alexvu @ Aug 13 2012, 23:43) Нет п... Aug 14 2012, 07:06  MaslovVG Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 14 2012, 11:06... Aug 14 2012, 07:15   Evgenius_Alex Цитата(MaslovVG @ Aug 14 2012, 10:15) И к... Aug 14 2012, 10:31  Plain Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 14 2012, 10:06... Aug 14 2012, 07:17 alexvu Что, у фильтров будет нелинейность? Как это?
И пот... Aug 14 2012, 06:40 alexvu Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 14 2012, 10:06... Aug 14 2012, 13:07 Evgenius_Alex Цитата(alexvu @ Aug 14 2012, 16:07) Это я... Aug 14 2012, 14:54 alexvu Вот как бы я сделал (извините за качество, пока мо... Aug 14 2012, 20:16 Evgenius_Alex Цитата(alexvu @ Aug 14 2012, 23:16) Вот к... Aug 15 2012, 14:24 alexvu Практически правильно, хотя я бы не делал общую це... Aug 15 2012, 19:25 Evgenius_Alex Цитата(alexvu @ Aug 15 2012, 22:25) Практ... Aug 16 2012, 07:58 alexvu Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 16 2012, 10:58... Aug 16 2012, 08:24 Evgenius_Alex Цитата(alexvu @ Aug 16 2012, 11:24) Приме... Aug 16 2012, 09:33  Tanya Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 16 2012, 13:33... Aug 16 2012, 09:59 alexvu Ну вот теперь понятно.
Можно делать по моей схеме,... Aug 16 2012, 09:54 alexvu Думаю, здесть идет речь 2-х случаях:
1) Раздельно... Aug 16 2012, 11:12 Evgenius_Alex Цитата(alexvu @ Aug 16 2012, 14:12) Думаю... Aug 17 2012, 09:15 alexvu Я пока не понял, что измеряет Ваша схема, и как он... Aug 17 2012, 10:21 Evgenius_Alex Цитата(alexvu @ Aug 17 2012, 13:21) Я пок... Aug 17 2012, 10:51
