> Включение трансформаторов
Evgenius_Alex
сообщение Aug 12 2012, 08:52
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
Можно ли ставить трансформаторы в таком включении для отфильтровования переменного
межфазного напряжения трёхфазной сети?
alexvu
сообщение Aug 13 2012, 20:43
Пользователь №: 68 299
Нет проблем, поставьте к светодиоду фототранзистор и будет оптрон. Или ищите спец. высокочувствительные оптроны.
Скомпенсировать 3-х фазное напряжение можно с помощью трансформаторов 1:1, как я выше написал.
Хотя я бы на Вашем месте сделал бы пассивные (1 или 2-х ступенчатые - по результатам эксперимента) RC-ФНЧ с частотой среза 1 Гц с последующими КМОП - триггерами Шмита или компараторами, и никаких трансформаторов и оптронов. Еще цепи защиты (диоды).
Evgenius_Alex
сообщение Aug 14 2012, 07:06
Поводу использование трансформаторов, не могли бы Вы нарисовать, как именно надо включать вторичные обмотки?
Цитата(alexvu @ Aug 14 2012, 09:40) *
Что, у фильтров будет нелинейность? Как это?
И потом, Вы говорили о контроле, а теперь у Вас измерительная цепь стала.
Контроль соединения - это дополнительная функция. А вообще, это устройство контроля изоляции
сообщение Aug 14 2012, 07:17
Пользователь №: 45 710
Ну да, и с Вашим довеском оно однозначно перестанет быть таковым.
- Evgenius_Alex   Включение трансформаторов   Aug 12 2012, 08:52
- - Herz   Для чего, простите?   Aug 12 2012, 13:03
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Herz @ Aug 12 2012, 16:03) Для чег...   Aug 12 2012, 13:59
- - Iptash   3х фазный трансформатор нужной мощности и напряжен...   Aug 12 2012, 14:08
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Iptash @ Aug 12 2012, 17:08) 3х фа...   Aug 12 2012, 14:16
|- - Plain   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 12 2012, 17:16...   Aug 12 2012, 14:39
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Plain @ Aug 12 2012, 17:39) Ну так...   Aug 12 2012, 17:41
|- - stells   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 12 2012, 21:41...   Aug 12 2012, 17:56
|- - V.K   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 12 2012, 23:41...   Aug 12 2012, 18:01
- - alexvu   Что такое "наличие содеинения с фазами"?...   Aug 13 2012, 10:17
|- - MaslovVG   Товарищ просто не знает разници между трансформато...   Aug 13 2012, 12:12
- - alexvu   Кстати, если использовать тр-ры 1:1 и их свободные...   Aug 13 2012, 12:24
|- - Evgenius_Alex   Задача состоит контролировать наличие соединения у...   Aug 13 2012, 18:06
|- - Plain   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 13 2012, 21:06...   Aug 14 2012, 04:14
|- - MaslovVG   Для начала поменяйте полярность источника 100вольт...   Aug 14 2012, 05:51
- - Iptash   А как будет контролироваться при откл. 3х фазной с...   Aug 13 2012, 18:29
- - alexvu   Как следует из Вашего объяснения, светодиоды должн...   Aug 13 2012, 18:48
|- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Aug 13 2012, 21:48) Как с...   Aug 13 2012, 20:02
|- - Evgenius_Alex   Хотя я бы на Вашем месте сделал бы пассивные (1 ил...   Aug 14 2012, 06:17
|- - MaslovVG   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 14 2012, 11:06...   Aug 14 2012, 07:15
||- - Evgenius_Alex   Цитата(MaslovVG @ Aug 14 2012, 10:15) И к...   Aug 14 2012, 10:31
- - alexvu   Что, у фильтров будет нелинейность? Как это? И пот...   Aug 14 2012, 06:40
- - alexvu   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 14 2012, 10:06...   Aug 14 2012, 13:07
|- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Aug 14 2012, 16:07) Это я...   Aug 14 2012, 14:54
- - alexvu   Вот как бы я сделал (извините за качество, пока мо...   Aug 14 2012, 20:16
|- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Aug 14 2012, 23:16) Вот к...   Aug 15 2012, 14:24
- - alexvu   Практически правильно, хотя я бы не делал общую це...   Aug 15 2012, 19:25
|- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Aug 15 2012, 22:25) Практ...   Aug 16 2012, 07:58
- - alexvu   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 16 2012, 10:58...   Aug 16 2012, 08:24
|- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Aug 16 2012, 11:24) Приме...   Aug 16 2012, 09:33
|- - Tanya   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 16 2012, 13:33...   Aug 16 2012, 09:59
- - alexvu   Ну вот теперь понятно. Можно делать по моей схеме,...   Aug 16 2012, 09:54
- - alexvu   Думаю, здесть идет речь 2-х случаях: 1) Раздельно...   Aug 16 2012, 11:12
|- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Aug 16 2012, 14:12) Думаю...   Aug 17 2012, 09:15
- - alexvu   Я пока не понял, что измеряет Ваша схема, и как он...   Aug 17 2012, 10:21
- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Aug 17 2012, 13:21) Я пок...   Aug 17 2012, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.07884 секунд с 7
