> Как ведёт себя усилитель AD8351 на постоянном токе?
DSIoffe
сообщение Aug 15 2012, 09:10
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Скажите, пожалуйста, как ведёт себя усилитель AD8351 на постоянном токе?
Нужно усиление примерно 4..6 и полоса от нуля до 150 МГц (и схема именно на _этом_ усилителе, иначе будет совсем другое решение).
В datasheet сказано "typically ac-coupled". Пример схемы без гальванической развязки по выходу есть, а по входу - нету.
Как у него с шумами на низких частотах?
Каков порядок временного и температурного дрейфа постоянной составляющей?
Как можно разобраться с этими вопросами по datasheet или каким-либо другим текстам?
Или, может быть, кто-нибудь пробовал?
И ещё. Сказано, что его выходное сопротивление 150 Ом. Получается, что при ёмкости нагрузки 10 пФ полоса ограничивается где-то на уровне 100 МГц, так?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
alexvu
сообщение Aug 15 2012, 11:08
Пользователь №: 68 299
У него вообще режим по постоянному току задается при помощи других выводов, так что он работает на "своем" входном постоянном напряжении.
Т.е. это не то же самое, что операционный усилитель, и менять синфазное входное напряжение, скорее всего, нельзя. Для того и конденсаторы на входе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
