> Отладчик Eclipse не видит исходники, Помогите решить проблему с Eclipse!
aas
сообщение Aug 10 2012, 18:39
Из: Краснодар
Пользователь №: 68 865
Добрео время суток!
Большая проблема, которую я уже день как не могу решить sad.gif(( Очень прошу, помогите!
Сразу скажу, на всякий случай, что я много лет был программист на Java (информационные системы, интернет-приложения и т.д.), и только последний год программирую на C++ мигроконтроллеры
Имеем Eclipse 3.5.2 для C++, компилятор GNU ARM и процессор с архитектурой ARM7 (LPC2214), на котором крутится весьма объемное многозадачное приложение (логика управление прибором + оконный GUI, с трудом входит в мегабайт внешней ОЗУ). Взаимодействие идет через JTAG-интерфейс от SEGGER.
Все это, в осном, сделали мои предшественники (они же спроектировали и плату процессорную), а мне досталось уже настроенное рабочее место (вообще говоря, сам я очень мало еще понимаю в электронике). И все шло хорошо, мне даже удалось существенно доработать программу, пока однажды не умер жесткий диск....
Часть информации я спас (workspase, но некоторые файлы не удалось счтиать с полумертвого диска), часть восстановил по арховам моего предшественника. Сделал адскую смесь из всего этого, с нескольких попыток это все запустилось, потом еще с нескольких попыток стало собираться, появилась связь с прибором, можно прошить flash, а также загрузить отладочкую версию и прошагивать ее отладчиком Eclipse, но осталась одна проблема:
Отладчик, остангавливаясь на breakpoint, перестал находить файлы с исходниками. Причем, ассемблер показывает он правильно, имя файла тоже правильно пишет в заголовке окна, но вместо содержимого файла - сообщение, что исходник не найден и кнопку указать где его искать sad.gif((
Вот несколько скриншотов, которые, вероятно, внесут дополнительную информацию:
Подскажите хотя бы, в каком направлении еще копать, вроде все настройки я облазил, много чтоп робовал менять (кое-что наугад, правда), ничего не помогает sad.gif((
Заранее больше спасибо за ответы!
А то работа над проектом совсем встала из-за этого глюка sad.gif((
С уважением,
aas
aas
сообщение Aug 14 2012, 16:03
Из: Краснодар
Поставил я последнюю версию Eclipse+CDT (называется Juno которая), доставл туда последнюю же версию плагина GDB Hardware Debuging, Переустановил GNUARM в другой каталог, скачал проект с SVN, версия, которая точно нормально отлаживалась, настроил компиляцию и отладку и... тот же самый глюк: отладчик не хочет открывать исходники sad.gif(((
Что еще это может быть? Уже совсем голову сломал, не понимаю, в чем дело: до падения жесткого диска и системы все работало, исходники легко находились sad.gif((
Сергей Борщ
сообщение Aug 14 2012, 16:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (aas @ Aug 14 2012, 19:03) *
скачал проект с SVN
А объектные файлы случайно в SVN не попали? Может быть в них прописаны старые пути и нужно их удалить и перестроить проект, чтобы в отладочную информацию попали новые пути? В противном случае надо писать баг-репорт в эклипсу.
aas
сообщение Aug 15 2012, 11:09
Из: Краснодар
Нет, объектные файлы не попали, да и вычищал я промежуточные файлы все при пересборках, разумеется.
Насчет баг-репорта незнаю, ибо до замены жесткого диска все работало. Единственно, там подверсия (номер сборки) Java отличается, но тогда непонятно, почему eclipse эти файлы открывает без проблем для редактирования, и даже когда я на брекпоинт кликаю, открывается нормально исходик. Не хочет только открывать, когда оно останавливается на брейкпоинте и когда кликаешь на стек тоже не открывает (то есть не находт исходник, хотя пишешь в заголовке окна и правильное название файла, и правильный номер строки, и в стеке для каждой точки).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:33
