> Скрипт для DxDatabook, Улучшающий работу
vitan
сообщение Jul 31 2012, 11:06
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
В 2007, как известно, ментор внес иные баги, нежели чем в 2005, поэтому DxDatabook стала работать хуже. Конкретно у меня возникало много проблем с верификацией схемы, оттранслированной из 2005. Значительно лучше стало после применения скрипта, который принудительно переводит значения аннотируемых свойств в верхний регистр, а при верификации после считывания из схемы и до собственно проверки - наоборот.
Исчезла куча глюков (там, похоже, очень кривой алгоритм - потратил несколько дней на выявление причин, понял, что их несколько, описывать, думаю, бессмысленно).
И главное, при работе с нетлистом не возникает ошибок при прямой аннотации (ментор забыл, что теперь значения свойств могут быть в нижнем регистре и блокирует нижний регистр при генерации нетлиста). Единственное неудобство в том, что при верификации визуально все значения видны в нижнем регистре, но фактически они в схеме так и остаются в верхнем.
Подключать через Configure-Scripting-Settings по ПКМ из окна DxDatabook.
vitan
сообщение Aug 15 2012, 16:05
Нет, это не рыба... Хрену к ней не хватает!
Скрипт не работает при иерархической верификации. Почему - не понятно. Функции просто не вызываются (проверено). Самое поганое в том, что при нажатии кнопочек Update unique matches и затем Update design регистр во всех свойствах опять принудительно сбрасывается в то состояние, которое задано в конфигурации (а там у меня и маленькие буквы присутствуют). После чего нужно пару тысяч раз аннотировать компоненты в неиерархическом режиме с применением вышеописанного скрипта. Кстати, в этом режиме все функции вызываются дважды, что в сочетании с обращением к серверу по сети вызывает жуткие тормоза.
Может, проще застрелиться, чем пользоваться таким САПР?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
