> си, паттерны ооп, разбиение на объекты, parent's parent, детско-родительские отношения
Idle
сообщение Aug 15 2012, 18:57
Пользователь №: 3 874
не использую си++, использую си, абстрактные типы данных через incomplete structure pointer-ы
собственно вопрос, как правильно организовывать взаимодействие объектов, когда "вложенный объект" должен вызывать родителя родителя?
sm.gif ну например, есть палета ящиков с помидорами, ящик с помидорами, и помидор
помидор портится через неделю и вызывает владельца всей палеты, что я мол испорчен sm.gif
что почитать на эту тему с учётом языка?
Сообщение отредактировал Idle - Aug 15 2012, 18:59
ig_z
сообщение Aug 15 2012, 19:54
Пользователь №: 551
QUOTE (Idle @ Aug 15 2012, 21:57) *
Если речь о паттернах, то это похоже на обозреватель (он же наблюдаталь, он же подписчик)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Design_Patterns
Idle
сообщение Aug 15 2012, 20:17
да, речь о том как правильно спроектировать - выделить модули и определить взаимодействие между ними, в литературе по си такого не встречал
поясню вопрос из примера: помидор, при протухании должен вызвать функцию менеджера склада, сообщив, в какой палете он находится, но помидор, как объект, про палету ничего знать не должен, иначе или надо сохранять её номер при заполнении ящика (и протаскивать номер насквозь через модули) или открывать структуру ящика и палеты для помидора
Lotor
сообщение Aug 16 2012, 05:03
Пользователь №: 28 866
Callback обычный же.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
_Pasha
сообщение Aug 16 2012, 06:20
Пользователь №: 29 509
Ага, щаз!
Помидорр обращается с челобитной к самому Путину,не забыв при этом оставить свой адрес, а он, опускаясь по иерархии, идентифицирует все координаты несчастного.
Долго (бюрократия, йо!), но остальные методы требуют накладных расходов. Зато голова списка подшефного хозяйства видна всем. Ага?
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 16 2012, 06:21
AHTOXA
сообщение Aug 16 2012, 07:32
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Во-первых, это злостное нарушение субординации. Во-вторых, максимум, что известно помидору - это то, что он сидит в ящике. Поэтому так: помидор сообщает ящику, а тот - дальше по иерархии.
Ответная реакция такая же, только вниз по цепочке.
_Pasha
сообщение Aug 16 2012, 07:38
Аа, точно! Злостная ошибка у меня. Без поля owner не получится. А также peer_next, peer_prev ... селяви. Иначе - поиски по деревьям роняют всю производительность.
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 16 2012, 07:39
- Idle   си, паттерны ооп, разбиение на объекты, parent's parent   Aug 15 2012, 18:57
|- - Idle   Цитата(_Pasha @ Aug 16 2012, 10:20) Долго...   Aug 16 2012, 06:35
- - Cosmojam   А если callback-и сохранять указателем в каком-то ...   Aug 16 2012, 07:23
- - Idle   эволюция примерно такая, сначала всё изолированно ...   Aug 16 2012, 08:22
- - _Pasha   Дык... томат говорит "уберите меня!!...   Aug 16 2012, 08:57
|- - Idle   Цитата(_Pasha @ Aug 16 2012, 12:57) Тот, ...   Aug 16 2012, 09:56
|- - ARV   Цитата(Idle @ Aug 16 2012, 13:56) это всё...   Aug 16 2012, 10:03
- - SSerge   Цитата(Idle @ Aug 16 2012, 01:57) не испо...   Aug 16 2012, 09:29
- - ARV   имхо, все с ног на голову! яйцо курице ничего ...   Aug 16 2012, 09:47
- - Idle   да, у меня есть текcтовое описание того, какие ест...   Aug 16 2012, 10:15
|- - AlexandrY   Цитата(Idle @ Aug 16 2012, 13:15) да, у м...   Aug 16 2012, 10:54
- - Xenia   Цитата(Idle @ Aug 15 2012, 22:57) не испо...   Aug 16 2012, 10:49
|- - _Pasha   Цитата(Xenia @ Aug 16 2012, 13:49) наприм...   Aug 16 2012, 11:29
|- - Idle   Цитата(_Pasha @ Aug 16 2012, 15:29) У Вас...   Aug 16 2012, 11:41
- - kolobok0   Цитата(Idle @ Aug 15 2012, 22:57) ...как ...   Aug 16 2012, 14:33
|- - Idle   Цитата(kolobok0 @ Aug 16 2012, 18:33) И в...   Aug 16 2012, 15:02
|- - kolobok0   Цитата(Idle @ Aug 16 2012, 18:56) ...есть...   Aug 16 2012, 15:11
- - _Pasha   Хорошая мысль, кстати. Про дисциплину инженерной и...   Aug 16 2012, 14:46
- - Idle   Цитата(Xenia @ Aug 16 2012, 14:49) Для то...   Aug 16 2012, 18:26
|- - _Pasha   Цитата(Idle @ Aug 16 2012, 21:26) посмотр...   Aug 17 2012, 04:28
|- - ReAl   Цитата(_Pasha @ Aug 17 2012, 07:28) ЗЫ то...   Aug 17 2012, 06:39
- - andrewlekar   Хотите сделать хорошо - делайте проще. Заведите сп...   Aug 17 2012, 04:57
- - andrewlekar   ЦитатаЕсли они помидоры. А если банки с помидорами...   Aug 17 2012, 09:04
|- - Idle   Цитата(andrewlekar @ Aug 17 2012, 13:04) ...   Aug 17 2012, 09:48
- - andrewlekar   Цитатауказатель на конкретного менеджера изначальн...   Aug 17 2012, 09:56
|- - Idle   Цитата(andrewlekar @ Aug 17 2012, 13:56) ...   Aug 17 2012, 10:06
- - ARV   сначала программисты "из удобства" созда...   Aug 17 2012, 10:51
|- - Idle   Цитата(ARV @ Aug 17 2012, 14:49) ок, дал...   Aug 17 2012, 10:53
|- - kolobok0   Цитата(ARV @ Aug 17 2012, 14:51) ...в рез...   Aug 17 2012, 11:20
- - andrewlekar   Как делать best надо спрашивать того, кто эту архи...   Aug 17 2012, 11:19
|- - Idle   Цитата(andrewlekar @ Aug 17 2012, 15:19) ...   Aug 17 2012, 11:33
- - andrewlekar   ОО сущности от клиента - это всегда пассивные объе...   Aug 17 2012, 11:24
|- - kolobok0   Цитата(andrewlekar @ Aug 17 2012, 15:24) ...   Aug 17 2012, 13:51
|- - Idle   Цитата(kolobok0 @ Aug 17 2012, 17:51) и с...   Aug 17 2012, 14:35
||- - ARV   Цитата(Idle @ Aug 17 2012, 18:35) и что д...   Aug 17 2012, 14:59
||- - Idle   Цитата(ARV @ Aug 17 2012, 18:59) а если с...   Aug 17 2012, 15:07
|- - _Pasha   Цитата(kolobok0 @ Aug 17 2012, 16:51) вам...   Aug 17 2012, 15:43
|- - ARV   Цитата(_Pasha @ Aug 17 2012, 19:43) Это п...   Aug 17 2012, 16:44
- - ARV   все, что я хотел, я _вам_ сказал, добавить могу то...   Aug 17 2012, 15:34
|- - Idle   Цитата(ARV @ Aug 17 2012, 19:34) добавить...   Aug 17 2012, 16:58
|- - kolobok0   Цитата(Idle @ Aug 17 2012, 20:58) ...всё ...   Aug 17 2012, 19:18
|- - Idle   Цитата(kolobok0 @ Aug 17 2012, 23:18) Вы ...   Aug 17 2012, 19:44
|- - _Pasha   Цитата(Idle @ Aug 17 2012, 22:44) я пришё...   Aug 17 2012, 19:55
|- - Idle   Цитата(_Pasha @ Aug 17 2012, 23:55) Аминь...   Aug 17 2012, 20:21
- - редактор   В отпуске пропустил дискуссию, но выскажусь Цитата...   Aug 20 2012, 06:30
|- - ARV   Цитата(редактор @ Aug 20 2012, 10:30) И ч...   Aug 20 2012, 06:48
|- - Idle   Цитата(редактор @ Aug 20 2012, 10:30) И ч...   Aug 20 2012, 08:55
|- - ARV   Цитата(Idle @ Aug 20 2012, 12:55) так и д...   Aug 20 2012, 11:47
|- - Idle   Цитата(ARV @ Aug 20 2012, 15:47) то есть ...   Aug 20 2012, 19:25
- - _Pasha   Ба! Да у Вас (ТС) - налицо извечные проблемы в...   Aug 20 2012, 12:20
- - Idle   Цитата(_Pasha @ Aug 20 2012, 16:20) Ба...   Aug 20 2012, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
