> Включение трансформаторов
Evgenius_Alex
сообщение Aug 12 2012, 08:52
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
Можно ли ставить трансформаторы в таком включении для отфильтровования переменного
межфазного напряжения трёхфазной сети?
alexvu
сообщение Aug 16 2012, 08:24
Пользователь №: 68 299
Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 16 2012, 10:58) *
Нечаянно загрузил 2 копии схемы.
Это вы подобрали номиналы элементов RC фильтра под частоту среза 1 Гц?
Примерно так.
Я, кажется, понял, что Вы имели в виду под нелинейностью.
Напряжение на АЦП будет нелинейно зависеть от сопротивления изоляции, т.к. тут мы имеем резистивный
делитель, да еще и параллельные резисторы 500к. Тут даже источник тока не спасет ситуацию.
Зато большой диапазон измерения (скорее, оценка порядка величины sm.gif, а нелинейность можно пересчитать программно.
А что Вы хотите измерить, в каком диапазоне и с какой точностью?
Evgenius_Alex
сообщение Aug 16 2012, 09:33
Цитата(alexvu @ Aug 16 2012, 11:24) *
Примерно так.
Дело в том, что тут, по сути, даже измерять не надо точное значение сопротивление изоляции.(то есть АЦП можно не ставить) Просто необходимо, чтобы устройство при
снижении сопротивления до 100 кОм - выдавало аварийное световое предупреждение, а при 30кОм - отключало 3-х фазную сеть. Плюс контроль наличия соединения
устройства с фазами, на тот случай, если провод от фазы отпал и устройство фактически не будет контролировать изоляцию, считая её нормальной.
- Evgenius_Alex   Включение трансформаторов   Aug 12 2012, 08:52
- - Herz   Для чего, простите?   Aug 12 2012, 13:03
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Herz @ Aug 12 2012, 16:03) Для чег...   Aug 12 2012, 13:59
- - Iptash   3х фазный трансформатор нужной мощности и напряжен...   Aug 12 2012, 14:08
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Iptash @ Aug 12 2012, 17:08) 3х фа...   Aug 12 2012, 14:16
|- - Plain   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 12 2012, 17:16...   Aug 12 2012, 14:39
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Plain @ Aug 12 2012, 17:39) Ну так...   Aug 12 2012, 17:41
|- - stells   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 12 2012, 21:41...   Aug 12 2012, 17:56
|- - V.K   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 12 2012, 23:41...   Aug 12 2012, 18:01
- - alexvu   Что такое "наличие содеинения с фазами"?...   Aug 13 2012, 10:17
|- - MaslovVG   Товарищ просто не знает разници между трансформато...   Aug 13 2012, 12:12
- - alexvu   Кстати, если использовать тр-ры 1:1 и их свободные...   Aug 13 2012, 12:24
|- - Evgenius_Alex   Задача состоит контролировать наличие соединения у...   Aug 13 2012, 18:06
|- - Plain   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 13 2012, 21:06...   Aug 14 2012, 04:14
|- - MaslovVG   Для начала поменяйте полярность источника 100вольт...   Aug 14 2012, 05:51
- - Iptash   А как будет контролироваться при откл. 3х фазной с...   Aug 13 2012, 18:29
- - alexvu   Как следует из Вашего объяснения, светодиоды должн...   Aug 13 2012, 18:48
|- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Aug 13 2012, 21:48) Как с...   Aug 13 2012, 20:02
- - alexvu   Нет проблем, поставьте к светодиоду фототранзистор...   Aug 13 2012, 20:43
|- - Evgenius_Alex   Хотя я бы на Вашем месте сделал бы пассивные (1 ил...   Aug 14 2012, 06:17
|- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Aug 13 2012, 23:43) Нет п...   Aug 14 2012, 07:06
|- - MaslovVG   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 14 2012, 11:06...   Aug 14 2012, 07:15
||- - Evgenius_Alex   Цитата(MaslovVG @ Aug 14 2012, 10:15) И к...   Aug 14 2012, 10:31
|- - Plain   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 14 2012, 10:06...   Aug 14 2012, 07:17
- - alexvu   Что, у фильтров будет нелинейность? Как это? И пот...   Aug 14 2012, 06:40
- - alexvu   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 14 2012, 10:06...   Aug 14 2012, 13:07
|- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Aug 14 2012, 16:07) Это я...   Aug 14 2012, 14:54
- - alexvu   Вот как бы я сделал (извините за качество, пока мо...   Aug 14 2012, 20:16
|- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Aug 14 2012, 23:16) Вот к...   Aug 15 2012, 14:24
- - alexvu   Практически правильно, хотя я бы не делал общую це...   Aug 15 2012, 19:25
|- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Aug 15 2012, 22:25) Практ...   Aug 16 2012, 07:58
|- - Tanya   Цитата(Evgenius_Alex @ Aug 16 2012, 13:33...   Aug 16 2012, 09:59
- - alexvu   Ну вот теперь понятно. Можно делать по моей схеме,...   Aug 16 2012, 09:54
- - alexvu   Думаю, здесть идет речь 2-х случаях: 1) Раздельно...   Aug 16 2012, 11:12
|- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Aug 16 2012, 14:12) Думаю...   Aug 17 2012, 09:15
- - alexvu   Я пока не понял, что измеряет Ваша схема, и как он...   Aug 17 2012, 10:21
- - Evgenius_Alex   Цитата(alexvu @ Aug 17 2012, 13:21) Я пок...   Aug 17 2012, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:50
