> Cyclone II & AD9235
artem79
сообщение Aug 8 2012, 07:51
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Доброго времени суток.
Собираю систему, точнее наращиваю функционал, ПЛИС, АЦП, UART(USB). С частью процессора и юсб проблем нет. Все великолепно работает.
Проблема вылезла следующая.
При повышении частоты работы с АЦП , конкретно на 8 МГц, наблюдается "нарастание уровня". На низких частотах, 2 МГц, такого нет.
Такое ощущение что данные на протах плис не меняются корректно. Прирост маленький но линейный. Проверка работы логики не выявила проблемы. С константами все четко.
Мысли заканчиваются( В чем может быть баг?
Timmy
сообщение Aug 8 2012, 10:44
Пользователь №: 39 515
С опорными напряжениями на АЦП всё в порядке? Такое может быть, например, при слишком большой последовательной индуктивности блокировочных конденсаторов, или просто какая-то ошибка в схеме.
А ещё такое может быть при слишком большом импедансе драйвера аналоговых входов.
Сообщение отредактировал Timmy - Aug 8 2012, 10:47
artem79
сообщение Aug 8 2012, 11:27
Из: Казань
Тогда это проявлялось бы на любой частоте
Timmy
сообщение Aug 9 2012, 05:10
К примеру, переключающие транзисторы на входах дают charge injection 10 фемтофарад. На частоте 1МГц ток смещения будет 10нА, на 10МГц - 100нА, что при входном сопротивлении 1МОм даст очень заметное смещение 100мВ, линейно зависящее от частоты.
UPD:конечно, заряд надо в кулонах, а не фарадах, мерятьsm.gif.
Сообщение отредактировал Timmy - Aug 9 2012, 11:33
artem79
сообщение Aug 15 2012, 14:39
Из: Казань
Перебрал разные варианты. Результат тот же. Единственное что удалось выяснить. Это происходит если я пытаюсь забирать выборочные данные от АЦП, только в определенные моменты. Если читаю все без пропусков, то нормально. Проблема в ацп? - врятли. Входные линии - то же мало вероятно. Где то постепенно накапливается. Где - не понял.
Timmy
сообщение Aug 16 2012, 08:59
Как можно забирать от АЦП выборочные данные, если он сам выдаёт их каждый такт при постоянной тактовой частоте? Если же вы тактируете АЦП апериодическим клоком от FPGA, то он в принципе может брыкаться как угодно.
artem79
сообщение Aug 16 2012, 13:28
Из: Казань
Нет тактуется постоянным сигналом. Но забираю только в определнные такты. Точнее 8 через 8. Частота постоянная 8 МГц. скважность 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
