> gnu ld - как сделать "дырку" в памяти
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 14 2012, 11:10
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Мне надо расположить прошивку в нижней и верхней части флеша, с пустым местом посередине.
Оптимально - чтобы было занято нижние 4к и столько, сколько нужно - сверху.
Но в принципе пойдет и указать размер верхнего сегмента руками.
Пробовал так:
MEMORY
  ram (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x0000C000
  rom1 (rx)  : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 0x00001000
  rom2 (rx)  : ORIGIN = 0x08000000 + 0x00040000 - 0x0001000, LENGTH = 0x00001000
SECTIONS
    .text :
        KEEP(*(.vectors))
        *(.text .text.*)
        *(.rodata)
    } > rom1
    .text2 :
        *(.text .text.*)
        *(.rodata)
    } > rom2
Ругается section `.text' will not fit in region `rom1'.
Понятно, что можно руками распихать разные файлы по разным секциям, но нет ли способа сделать это автоматически?
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 15 2012, 06:40
Из: Волгодонск
Вроде и мощный и выражения там есть, а каких-то тривиальных вещей не сделаешь...
MBR
сообщение Aug 16 2012, 04:35
Пользователь №: 59 748
Цитата(Непомнящий Евгений @ Aug 15 2012, 10:40) *
С линкером все в порядке, просто постановка задачи достаточно странная.
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 16 2012, 10:20
Из: Волгодонск
Расширенно задача звучит так:
Есть STM32F10xx, в которых загрузчик должен начинаться с начала флеша (так как первые 4к автоматом защищаются от записи при установке защиты на чтение).
Но загрузчик в 4к не влезает, к тому ж он может впоследствии улучшаться (и увеличиваться в размере).
Поэтому фиксировать под него скажем первые 8к флеша неохота.
Идея такая - загрузчик занимает первые 4 к, затем располагается прошивка (всегда по фиксированному адресу 08001000), а затем в верхней области флеша продолжается загрузчик.
Если впоследствии загрузчик вырастет, можно будет взять новый загрузчик и слить со старой прошивкой, не перекомпиливая ее. Ну а если прошивка не помещается в "дырку" - сливатель выдаст ошибку.
Была кстати идея слинковать снача без дырки, затем вычитать из elf размеры всех функций, сгенерить нужный скрипт для линкера (указав порядок размещения функций) и слинковать заново sm.gif
aas
сообщение Aug 16 2012, 17:49
Из: Краснодар
Пользователь №: 68 865
Непомнящий Евгений,
я так понял, с дыркой собирается именно загрузчик, грузится во флеш, а потом основная прошивка как-то отдельно догружается? Или после смены загрузчика перекомпилируются только его файлы, а линкуется все вместе с основной прошивкой (которая не перекомпилируется при этом)?
Ну то есть в любом случае размер основной программы известен заранее, ну и значит положение дырки и размер секции text тоже известен. А для высоких адресов загрузчика создаем отдельную секцию и располагаем ее по заданному адресу. И двигаем этот адрес вниз по мере роста загрузчика
Или я что-то не понял?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 16 2012, 18:25
Причина редактирования: бездумное цитирование
- Непомнящий Евгений   gnu ld - как сделать "дырку" в памяти   Aug 14 2012, 11:10
- - Непомнящий Евгений   Судя по вот этому http://sourceware.org/ml/binutil...   Aug 14 2012, 14:40
|- - demiurg_spb   В Makefile КодMY_FLASH_ABS_ADDRESS = 0x0F80 LDFLAG...   Aug 15 2012, 05:36
|- - aas   Цитата(demiurg_spb @ Aug 15 2012, 09:36) ...   Aug 16 2012, 06:30
|- - demiurg_spb   Цитата(aas @ Aug 16 2012, 10:30) У нас пр...   Aug 16 2012, 07:44
|- - Сергей Борщ   QUOTE (MBR @ Aug 16 2012, 07:35) С линкер...   Aug 16 2012, 04:50
||- - Непомнящий Евгений   Цитата(aas @ Aug 16 2012, 21:49) Ну то ес...   Aug 17 2012, 05:15
|- - MBR   Цитата(Непомнящий Евгений @ Aug 16 2012, 14...   Sep 4 2012, 07:30
- - Непомнящий Евгений   радикальная идея. Минусы: 1. надо поместиться в т...   Sep 4 2012, 07:40
|- - MBR   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 4 2012, 11...   Sep 4 2012, 08:17
- - Непомнящий Евгений   Тогда плиз напишите поподробнее. Вот у меня загруз...   Sep 4 2012, 09:28
- - MBR   Ну да, вполне стандартные задачи. Обычно у первичн...   Sep 4 2012, 09:48
- - Непомнящий Евгений   Цитата(MBR @ Sep 4 2012, 13:48) Обычно у ...   Sep 4 2012, 12:39
- - MBR   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 4 2012, 16...   Sep 5 2012, 05:36
- - Непомнящий Евгений   Цитата(MBR @ Sep 5 2012, 09:36) Как зачем...   Sep 5 2012, 05:49
- - _Артём_   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 5 2012, 08...   Sep 5 2012, 06:04
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(_Артём_ @ Sep 5 2012, 10:04) Что-т...   Sep 5 2012, 06:29
|- - _Артём_   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 5 2012, 09...   Sep 5 2012, 06:34
- - MBR   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 5 2012, 09...   Sep 5 2012, 06:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
