> Telit GL868-DUAL и Python (проблемы запуска скрипта)
xoz
сообщение Aug 17 2012, 11:10
Пользователь №: 42 655
Всем привет!
Достался мне модуль на GL868-DUAL, задача написать на питоне определенный скрипт.
Вроде все понятно и не сложно, написано и отлажено на PythonWin и даже работает.
Но когда заливается в сам модуль начинает происходить странное. Скрипт не хочет запускатся в большинстве случаях, и что странно модуль пытается по видимому запустить скрипт но что то происходит и отваливается. А файл скрипта остаётся занятым, то есть его невозможно удалить, получается только после перезапуска модуля и до попытки запуска скрипта. При перезапуске модуля несколько раз, скрипт иногда запускается.
Мне кажется есть какие то ограничения в движке питона на Телите, но вполне возможно что проблема в коде.
У кого есть опыт с этими модулями посоветуйте что нибудь.
Минимальный код при котором это происходит в приложении.
mempfis_
сообщение Aug 17 2012, 16:08
Пользователь №: 18 409
На питоне тяжело писать т.к. можно не заметить ошибку до тех пор, пока она не возникнет.
Поэтому каждую процедуру необходимо внимательно отлаживать.
Типичные ошибки это вызов методом, которые не существуют,
использование переменных, которые не были объявлены и инициализированы (напр res.find('.') а res ранее нигде не обявлялся)
неверные индексы числовых массивов,
использование неподдерживаемых свойств (питон-вин прекрасно работает с float, а интерпретатор в модеме не поддерживает его)
Попытайтесь локализовать место возникновения ошибки.
Можно отправлять с помощью SER тестовые сообщения если это не будет мешать работе того протокола, который вы пытаетесь реализовать.
Можно использовать
try:
  какое-либо действие
except:
вываливание из-за ошибки (напр. послать сообщение)
Просто замечание
def CRC(data):
    sum = 0
    for i in range(1, len(data)):
        sum = sum + ord(data[i])
    sum = sum % 256
    return sum
будет работать медленне чем
def CRC(data):
    sum = 0
    dlen = len(data)
    for i in range(1, dlen):
    sum = sum % 256
    return sum
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
