Частота прерываний под Linux'ом, реально достижимая |
Aug 17 2012, 13:34
Пользователь №: 41 858
Цитата(TigerSHARC @ Aug 17 2012, 17:03)  1) зачем заводить busy на CS АЦП? Ведь CS должен быть в низком уровне во время всей посылки. 2) вы предлагаете настроить слейв на хост процессоре и формировать на этом же процессоре клок таймером для передачи данных? 1) посмотрите PS - этот вариант намного лучше, я его дописал подумавши  но даже то что я изначально написал будет работать только хуже - смотрите диграмму и лучше не одну и почитайте даташит - данные читаются после того как busy в низком уровне при этом t 4 BUSY falling edge to CS falling edge setup time = 0, те можно напрямую засадить, но там проблема небольшая правда в том что время оцифровки плавает - в общем лучше смотрите PS  2) да - формировать на одном таймере CONVST + CS используя оба канала A и B, на втором SPI CLK - при этом и АЦП и SPI хост-процессора работают как slave. Канал на котором CS сконфигурировать как триггер для сброса счетчика второго таймера - чтобы не парится со смещением фаз которая может возникнуть при неодновременном включении таймеров - так у вас гарантированно все будет работать синхронно. Когда CS в неактивном состоянии оба слейва будут игнорировать клоки. Цитата Но если инженеры AD делают на прерываниях то наверное на прерываниях все-таки можно обрабатывать клоки порядка сотен килогерц можно но не нужно - производительность системы упадет настолько что проще 8 битник поставить - с таким подходом вам и core i7 будет мало для задачи  но инженеров AD можно понять - они могут использовать только стандартные ф-ции ядра чтобы иметь хоть какой-то шанс пропихнуть все в ванильное ядро - вам это не грозит
Сообщение отредактировал sasamy - Aug 17 2012, 13:57
Aug 17 2012, 14:16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(sasamy @ Aug 17 2012, 17:34)  2) да - формировать на одном таймере CONVST + CS используя оба канала A и B, на втором SPI CLK - при этом и АЦП и SPI хост-процессора работают как slave. Канал на котором CS сконфигурировать как триггер для сброса счетчика второго таймера - чтобы не парится со смещением фаз которая может возникнуть при неодновременном включении таймеров - так у вас гарантированно все будет работать синхронно. Когда CS в неактивном состоянии оба слейва будут игнорировать клоки. А что, красиво! Эх гдеж Вы были раньше  Я б наверно, так и сделал с самого начала, но терь уж оставлю как есть, а способ может в будущем пригодится. Тут есть один момент изза которого работа в прерывании предпочтительна для меня - с ДМА нет возможности обрабатывать текущие данные, а мне то как раз надо. ЗЫ. Я бы сделал чуть подругому, Канал на котором CS я бы использовал для старта второго таймера, а в нем бы настроил считалочку от 0 до 127, чтобы вырабатывалось ровно 128 импульсов. В конце счета таймер сам сбрасывается в 0 и останавливается.
Aug 17 2012, 15:27
Цитата(Alexashka @ Aug 17 2012, 18:16)  Тут есть один момент изза которого работа в прерывании предпочтительна для меня - с ДМА нет возможности обрабатывать текущие данные, а мне то как раз надо. Делаете буферы у PDC по 16 байт и получаете ровно то что вы делали без DMA но уже с DMA и не надо натирать мозоли - данные при входе в обработчик уже готовые лежат в памяти. Цитата ЗЫ. Я бы сделал чуть подругому, Канал на котором CS я бы использовал для старта второго таймера, а в нем бы настроил считалочку от 0 до 127, чтобы вырабатывалось ровно 128 импульсов. В конце счета таймер сам сбрасывается в 0 и останавливается. честно говоря не могу сообразить - как это сделать.
Сообщение отредактировал sasamy - Aug 17 2012, 15:51
Alexashka Частота прерываний под Linux'ом Jul 27 2012, 11:01 Lyubimov Зависит от времени переключения контекста. Можете ... Jul 31 2012, 12:49 Alexashka Цитата(Lyubimov @ Jul 31 2012, 16:49) А в... Jul 31 2012, 13:48  skyv Цитата(Alexashka @ Jul 31 2012, 16:48) Во... Aug 1 2012, 10:24   Alexashka Цитата(skyv @ Aug 1 2012, 14:24) Интересн... Aug 1 2012, 14:12    aaarrr Цитата(Alexashka @ Aug 1 2012, 18:12) Вот... Aug 1 2012, 14:33     Alexashka Цитата(aaarrr @ Aug 1 2012, 18:33) Тактов... Aug 1 2012, 23:05    rudy_b Цитата(Ruslan1 @ Aug 1 2012, 15:55) Укажи... Aug 2 2012, 01:23     demiurg_spb 2ТС: А вы RT-path накладывали при сборке Linux... Aug 2 2012, 06:14  rudy_b Цитата(Alexashka @ Jul 31 2012, 16:48) ..... Aug 1 2012, 12:38   Ruslan1 Цитата(rudy_b @ Aug 1 2012, 15:38) Ага, и... Aug 1 2012, 12:55   _Артём_ Цитата(rudy_b @ Aug 1 2012, 15:38) Если п... Aug 1 2012, 13:03 Alexashka Померял: 10 NOP'ов из внутренней SRAM выполняю... Aug 3 2012, 12:14 aaarrr Цитата(Alexashka @ Aug 3 2012, 16:14) Пом... Aug 3 2012, 12:40  Alexashka Цитата(aaarrr @ Aug 3 2012, 16:40) Естест... Aug 6 2012, 19:29   aaarrr Цитата(Alexashka @ Aug 6 2012, 23:29) Мне... Aug 6 2012, 20:52 _Pasha Цитата(Alexashka @ Aug 3 2012, 15:14) 10 ... Aug 3 2012, 14:16  aaarrr Цитата(_Pasha @ Aug 3 2012, 18:16) Надо б... Aug 3 2012, 14:42 Alexashka Нашел интересную ссылочку, может кому пригодится..... Aug 8 2012, 18:32 rudy_b Ага, это весьма похоже на правду. Т.е. задержка от... Aug 9 2012, 12:58  demiurg_spb Ну почему-же? Вполне себе реалтайм, просто кому-то... Aug 9 2012, 13:37   Ruslan1 Извиняюсь, но мне кажется, что иногда (по моим наб... Aug 9 2012, 19:04    rudy_b С одной стороны - так, с другой - не так. Ежели уж... Aug 10 2012, 19:08     R.A.K. Цитата(rudy_b @ Aug 10 2012, 23:08) С одн... Aug 10 2012, 19:46      rudy_b Цитата(R.A.K. @ Aug 10 2012, 22:46) ...Ре... Aug 10 2012, 20:58       R.A.K. Цитата(rudy_b @ Aug 11 2012, 00:58) Да и ... Aug 10 2012, 21:23        rudy_b Цитата(R.A.K. @ Aug 11 2012, 00:23) Так о... Aug 11 2012, 14:25 jks Разница между мягким и жестким реалтаймом не в джи... Aug 11 2012, 12:33 TigerSHARC Господа, я надеюсь действующая полемика не относит... Aug 11 2012, 12:43 Alexashka Цитата(TigerSHARC @ Aug 11 2012, 16:43) Г... Aug 11 2012, 23:13  TigerSHARC Цитата(Alexashka @ Aug 12 2012, 03:13) Ес... Aug 12 2012, 07:03   Alexashka Цитата(TigerSHARC @ Aug 12 2012, 11:03) З... Aug 12 2012, 18:44    Dubov По-моему тоже можно непарится насчёт буфера и дела... Aug 13 2012, 04:59     aaarrr Цитата(Dubov @ Aug 13 2012, 08:59) По-мое... Aug 13 2012, 07:27      TigerSHARC Цитата(aaarrr @ Aug 13 2012, 10:27) Сотни... Aug 13 2012, 19:36       aaarrr Цитата(TigerSHARC @ Aug 13 2012, 23:36) м... Aug 13 2012, 19:45       Alexashka Цитата(TigerSHARC @ Aug 13 2012, 23:36) П... Aug 13 2012, 22:46        sasamy Цитата(Alexashka @ Aug 14 2012, 02:46) А ... Aug 16 2012, 18:31         TigerSHARC Цитата(sasamy @ Aug 16 2012, 21:31) делае... Aug 17 2012, 05:52          sasamy Цитата(TigerSHARC @ Aug 17 2012, 09:52) п... Aug 17 2012, 06:29 TigerSHARC Скачайте ванильное ядро Linux. Папка /drivers/stag... Aug 14 2012, 05:50 Alexashka Цитата(TigerSHARC @ Aug 14 2012, 09:50) С... Aug 15 2012, 19:35 TigerSHARC Ничем не отличаются, те же самые прерывания.
А гд... Aug 16 2012, 07:29 Alexashka Цитата(TigerSHARC @ Aug 16 2012, 11:29) В... Aug 16 2012, 15:45 TigerSHARC Посмотрите вот этот аппарат: uake.ru
Работает по L... Aug 16 2012, 17:35     sasamy Цитата(Alexashka @ Aug 17 2012, 23:20) Т.... Aug 17 2012, 21:01 TigerSHARC sasamy предложил красивое решение, но если взять п... Aug 17 2012, 20:18 TigerSHARC Получается PDC настраивается один раз во время ини... Aug 18 2012, 06:06 sasamy Цитата(TigerSHARC @ Aug 18 2012, 10:06) B... Aug 19 2012, 21:34
