> Бестрансформаторная развязка от сети
AlexPlasma
сообщение Aug 17 2012, 23:25
Пользователь №: 73 174
Здравствуйте!
Я собираю источник питания для плазмореза по схеме "чопер" (источник тока). Ток до 50 А, напряжение ХХ 310 (выпрямленное сетевое). Плазморез будет автоматизированный - координатный стол с ЧПУ. Несмотря на то, что напрямую контактировать с плазмотроном пока он работает не собираюсь, всё же надо делать развязку от сети - так как стол желательно заземлять, а плазморез работает с током прямой полярности (стол "+", плазмотрон "-"). Даже если стол не заземлять (а это тяжело, так как он планируется достаточно большим и будет стоять в гараже, возможно, на влажном полу), то развязка от сети нужна для безопасности. Сетевой трансформатор для развязки 1:1 искать пробовал - не помогло (это надо железо трехфазное кВт на 10 хотя бы - та еще бандура). Трансформатор на феррите - выход, но для меня составляет некоторую сложность расчет и проектирование такого мощного импульсника, да и феррит заказывать и ждать надо - в Ульяновске это редкий товар. sad.gif И тут я придумал бестрансформаторную развязку на емкостях, погуглил и нашел - меня опередили! (21 век - это такой век, когда что бы ты не придумал и что бы ты ни сделал, всё уже придумано и сделано до тебя). Вот http://www.glcompany.ru/download/st-ss201201.pdf Автор называет это емкостно-индуктивной развязкой. Суть в том, что в импульсном источнике питания вместо импульсного трансформатора берется пара небольших емкостей на большое напряжение (чтоб не пробило наверняка). Эти емкости не в состоянии пропустить большой ток на промышленных 50Гц-ах, зато пропускают большой ток на высокой частоте. В то же время входные дроссели (обычные дроссели фильтра питания) не пропускают высокочастотный ток импульсника - можно смело нагрузку заземлить. Т.е. если взять такую разделительную емкость 100нФ, то на частоте 50Гц ее сопротивление будет 32КОм и ток утечки около 10мА - ерундовский, даже если заземление оборвется - таким током не убьёт. А вот на рабочей частоте импульсника под 300КГц ток подрастет в 6000 раз: 60А - достаточно для моей нагрузки. Через тело разработчика ток не пойдет - спасут дроссели фильтра по питанию на входе, которые срежут высокие частоты. Для подобной схемы подойдет мост и полумост. И главное никаких геморроев, связанных с самоиндукцией на силовых ключах (читать: "не надо городить снабберы"), никакого насыщения сердечника. Все устройство: фильтр, выпрямитель, ключи и драйверы к ним, конденсаторы. Кто что думает по этому поводу?
MaslovVG
сообщение Aug 19 2012, 06:48
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Во первых даже небольшого тока достаточно чтобы повредить внешние устройства, или оператора.
Есть ПУЭ (правила устройства элктроустановок) Это закон и нарушать его чревато.
- AlexPlasma   Бестрансформаторная развязка от сети   Aug 17 2012, 23:25
- - Integrator1983   Идея емкостной гальванической развязки нова, как б...   Aug 18 2012, 09:05
- - AlexPlasma   Ну да, согласен, емкостная развязка всю жизнь испо...   Aug 18 2012, 09:47
- - AlexPlasma   ЦитатаИ постарайтесь, пожалуйста, обходиться без ж...   Aug 18 2012, 21:48
- - bsp   С 10 мА поосторожнее! Смутно помню из техники ...   Aug 19 2012, 05:37
- - AlexPlasma   ЦитатаС 10 мА поосторожнее! Да, это знаю, защи...   Aug 19 2012, 10:28
|- - MaslovVG   Цитата(AlexPlasma @ Aug 19 2012, 14:28) В...   Aug 19 2012, 12:24
|- - AlexPlasma   Цитата(MaslovVG @ Aug 19 2012, 16:24) Зач...   Aug 19 2012, 20:39
|- - alexPec   Цитата(MaslovVG @ Aug 19 2012, 16:24) Кро...   Aug 20 2012, 06:19
|- - AlexPlasma   Цитата(alexPec @ Aug 20 2012, 10:19) Кста...   Aug 20 2012, 10:12
|- - AlexPlasma   Цитата(alexPec @ Aug 20 2012, 10:19) Кста...   Aug 20 2012, 20:53
|- - MK2   Цитата(AlexPlasma @ Aug 20 2012, 23:53) В...   Aug 21 2012, 08:19
|- - AlexPlasma   Цитата(MK2 @ Aug 21 2012, 12:19) Да там п...   Aug 21 2012, 18:34
|- - Herz   Цитата(AlexPlasma @ Aug 21 2012, 21:34) С...   Aug 21 2012, 19:36
|- - AlexPlasma   Цитата(Herz @ Aug 21 2012, 23:36) Я думаю...   Aug 22 2012, 00:09
||- - MaslovVG   Цитата(AlexPlasma @ Aug 22 2012, 04:09) С...   Aug 22 2012, 14:25
||- - AlexPlasma   Цитата(MaslovVG @ Aug 22 2012, 18:25) Нао...   Aug 22 2012, 23:51
||- - Herz   Цитата(AlexPlasma @ Aug 23 2012, 02:51) С...   Aug 25 2012, 10:07
|- - druutten   Цитата(Herz @ Aug 21 2012, 22:36) насколь...   Aug 25 2012, 14:18
|- - Herz   Цитата(druutten @ Aug 25 2012, 17:18) Для...   Aug 25 2012, 19:52
|- - AlexPlasma   Цитата(Herz @ Aug 25 2012, 23:52) Стало б...   Aug 26 2012, 10:19
|- - druutten   Цитата(AlexPlasma @ Aug 26 2012, 13:19) П...   Aug 26 2012, 12:15
||- - AlexPlasma   Цитата(druutten @ Aug 26 2012, 16:15) Гра...   Aug 26 2012, 14:21
||- - Herz   Цитата(AlexPlasma @ Aug 26 2012, 17:21) Д...   Aug 26 2012, 19:31
||- - AlexPlasma   Цитата(Herz @ Aug 26 2012, 22:31) Боюсь, ...   Aug 30 2012, 18:26
||- - AlexPlasma   Не хотел создавать отдельную тему, вопрос не так г...   Sep 3 2012, 22:40
|- - Timmy   Цитата(AlexPlasma @ Aug 26 2012, 14:19) В...   Aug 26 2012, 16:38
|- - AlexPlasma   Цитата(Timmy @ Aug 26 2012, 20:38) Мне ка...   Aug 26 2012, 21:54
|- - Herz   Цитата(AlexPlasma @ Aug 27 2012, 00:54) П...   Aug 27 2012, 08:14
|- - AlexPlasma   Цитата(Herz @ Aug 27 2012, 12:14) Напрасн...   Aug 27 2012, 22:33
- - Plain   Цитата(AlexPlasma @ Aug 18 2012, 02:25) ф...   Aug 22 2012, 04:49
|- - AlexPlasma   Цитата(Plain @ Aug 22 2012, 08:49) Стало ...   Aug 22 2012, 08:49
|- - Plain   Цитата(AlexPlasma @ Aug 22 2012, 11:49) К...   Aug 22 2012, 14:14
- - Microwatt   Не бывает гальванической развязки без трансформато...   Aug 24 2012, 17:04
|- - AlexPlasma   Цитата(Microwatt @ Aug 24 2012, 21:04) Не...   Aug 26 2012, 12:13
- - Ydaloj   я, может, "в танке", или плохо вчитывалс...   Aug 28 2012, 09:31
|- - AlexPlasma   Цитата(Ydaloj @ Aug 28 2012, 13:31) грубы...   Aug 28 2012, 10:47
- - Herz   И хорошо, что они учились не по видео из Ю-туба. ...   Sep 4 2012, 08:56
|- - tyro   Цитата(Herz @ Sep 4 2012, 12:56) То, что ...   Sep 4 2012, 10:12
|- - AlexPlasma   Цитата(Herz @ Sep 4 2012, 11:56) И давайт...   Sep 4 2012, 19:23
|- - AlexPlasma   Обычный чоппер, только с однополупериодным трехфаз...   Sep 7 2012, 17:48
|- - Andron55   Цитата(AlexPlasma @ Sep 4 2012, 22:23) А ...   Sep 7 2012, 21:37
|- - AlexPlasma   Цитата(Andron55 @ Sep 8 2012, 00:37) Само...   Sep 9 2012, 13:26
|- - Andron55   Цитата(AlexPlasma @ Sep 9 2012, 16:26) Ок...   Sep 9 2012, 15:27
|- - AlexPlasma   Цитата(Andron55 @ Sep 9 2012, 18:27) нака...   Sep 9 2012, 19:54
- - tyro   Цитата(AlexPlasma @ Sep 9 2012, 17:26) Ок...   Sep 9 2012, 15:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.0203 секунд с 7
