> ALTIUM IPC Compliant Footprint Wizard или Mentor Graphics IPC-7351 LP Wizard?
miaceton
сообщение Apr 23 2012, 20:15
Пользователь №: 4 936
Сравнивал ли кто-нибудь их работу?
Наборы вводимых параметров в этих двух генераторах не одинаковы. По возможности, я вводил одинаковые величины, но в итоге посадочные места отличались размерами.
Не в разы, конечно, но всё же. То же самое с генерируемыми названиями футпринтов. Есть мелкие различия в правилах формирования наименования.
Если работать в Альтиуме, а футпринты создавать по менторовскому визарду, какие беды это может принести в будущем?
cioma
сообщение Apr 24 2012, 11:25
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Однозначно LP Wizard, ибо это продукт напрямую основанный на стандарте и обновляющийся вместе со стандартом. А что засунули в Altium Designer - не известно.
miaceton
сообщение Aug 19 2012, 12:32
IPC-7153, стр.9
In order to arrive at a more realistic tolerance range, the
RMS value is calculated using the tolerances on the dimensions
involved (‘‘L’’ and ‘‘T’’):
Stol (RMS) = SQRT((Ltol)^2 + 2(Ttol)^2)......
_____________________________________
До этого момента вычисления Альтиума, LP Wizard и FPX совпадают
Stol (RMS) is added to Smin to arrive at a maximum ‘‘S’’
dimension. This technique is used so that a more realistic
Smax dimension is used in the land pattern equations for
calculating Gmin (minimum land pattern gap between heel
fillets). In this example, the following calculation is used
for Smax:
Smax (RMS) = Smin + Stol (RMS)
IPC-визард от Альтиума именно так и считает.
Однако, LP Wizard и FPX величину Smax вычисляют иначе.
Сначала вычисляются Smin и Smax для худшего случая:
Smin(worst case) = Lmin - 2Tmax
Smax(worst case) = Lmax - 2Tmin
Далее, вычисляется Некая S, назовём её номинальной:
Snom = (Smin(worst case) + Smax(worst case))/2
И уже относительно этой средней величины вычисляются Smin и Smax:
Smin = Snom - Stol(RMS)
Smax = Snom + Stol(RMS)
Итак, ещё раз.
Altium IPC-compliant Footprint Wizard: Smax = Smin + Stol(RMS)
LP Wizard и FPX: Smax = Snom + Stol(RMS)
Отсюда и значительная разница "внутренних" размеров между краями площадок в полученных футпринтах.
Выходит, Альтиум считает ближе к стандарту?
Doomsday_machine
сообщение Aug 20 2012, 21:10
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Цитата(miaceton @ Aug 19 2012, 15:32) *
IPC-7153 7351, стр.9
Какая версия стандарта? Если последняя (B),то может поделитесь (выложите)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
