Цитата(Alt.F4 @ Aug 21 2012, 05:15)
можно ли использовать в "снабберной" RC-цепи симистора SMD компоненты?
Для резистора в цепи снаббера одна из важнейших характеристик - способность выдерживать импульсные нагрузки, а об этом часто забывают. Например, если в снаббере симистора стоит резистор 100 Ом, то в момент включения симистора посереди сетевого полупериода на нем падает порядка 300 В, то есть, через него прет ток 3 А, а пиковая мощность составляет 0.9 кВт. Всякая пленочная мелюзга такого не выдерживает, тепло от пленки просто не успевает "добежать" до корпуса и рассеяться. Нужно использовать резисторы, имеющие достаточно большую массу токопроводящего материала - проволочные или объемные углеродные. Такие есть и в SMD исполнении.
А к кондерам в снабберах главное требование - чтобы от них пожара не было. По сети иногда могут проходить мощные импульсы величиной больше киловольта, так что надо закладываться на то, что кондер рано или поздно пробьется. А вот когда он пробьется, бyдет пожар или нет - зависит от типа кондера. От обычных - вполне может быть пожар. А те, от которых пожара не будет, обозначаются "конденсаторы класса Х". Надо ставить класса Х2 или Х1, а таких в SMD исполнении я не припомню.
