> Взорвался частотный преобразователь, есть вопросы по проверке
Andron77
сообщение Aug 7 2012, 09:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 68 762
День добрый, помогите разобраться с частотным преобразователем шагового двигателя, с силовой электроникой такой мощности не знаком, а делать нужно.
Взорвался ЧП 3х-фазный, 3х210A, первый раз выбило автомат, второй раз уже сам ЧП. Разлетелось одно плечо собранное на двух IGBT модулях FZ600R12KE3, 600А 1200В, пострадали обе платы управления IGBT модулями. Определил большинство деталей, но остался ряд вопросов.
1. Может ли выбить другие плечи или всегда выбивает одно? Визуально остальные IGBT модули целые, в этом ЧП один IGBT стоит половину моей зарплаты, не хотелось бы ошибиться sm.gif
2. Если проверять IGBT, обязательно ли нагружать его номинальным током, или будет достаточно лампочки в качестве нагрузки?
3. В плате управления IGBT обязательно ли ставить MELF резисторы или их можно заменить обычным чипами?
4. Какой тип чип-конденсаторов применен в плате управления, по виду взорвавшегося, конденсатор состоит из пачки тонких пластинок, явно не керамика? На фото платы это С1, С2, С3, С4 емкость живых 1.5мкф, чем можно заменить?
ISK2010
сообщение Aug 15 2012, 04:38
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Швейцарский Baumuller, а драйверы IGBT дубовые, даже без защиты от выхода из насыщения. Возможно, deadtime был мал, и сквозняки через стойку при большом токе нагрузки убили её. Но ведь производитель должен был все учесть. Может вы его перегрузили?
У нас подобным образом несколько FZ900R12KE4 сдохло. Вскрытие показало, что выходят из строя 1-2 кристалла из 8, которые ближе к выводу затвора, и затвор в них замыкается на коллектор. Таким образом выгорают и драйверы.
_Pasha
сообщение Aug 15 2012, 05:48
Пользователь №: 29 509
Мсм, на таких токах контроль насыщения уже не стОит выполнять. Это до 100А хорошо.
ISK2010
сообщение Aug 17 2012, 16:43
Из: г.Зеленоград
lol.gif Наверное, эта функция случайно появилась в драйверах таких производителей, как Concept, ЭЛЕКТРУМ АВ, Infineon, Semikron. И вплоть до токов 3600A, и напряжений 6500В.
Думаю, что про то, какие еще функции должны выполнять драйверы даже не стОит рассказывать cool.gif
Сообщение отредактировал ISK2010 - Aug 17 2012, 17:11
_Pasha
сообщение Aug 17 2012, 17:18
Вопрос в том, когда она появилась. Правильно! на волне повального увлечения DESAT.
А помянутый ПЧ появился на свет никак не раньше 2010 года.
зы а швейцаролюди тихо сделали свои выводы и отказались от оч. нужной фичи. sm.gif
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 17 2012, 17:20
НЕХ
сообщение Aug 21 2012, 07:46
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
И какие новые веяния взамен DESAT ? пояса Роговского ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
_Pasha
сообщение Aug 21 2012, 08:49
Я так понял, что просто шаг назад... датчики тока по всем критическим местам, т.е. 5 штук, а еще и в среднюю точку электролитов (помните, тема была про мицубиши 90 кВт?)
Еще в полемику:
Они просто сэкономили, и на фото видно результат.
Вы же понимаете, что экономия там копеечная?
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 21 2012, 08:51
- Andron77   Взорвался частотный преобразователь   Aug 7 2012, 09:19
- - K-Volodja   1. Проверять нужно обязательно все модули, сначала...   Aug 8 2012, 09:56
- - Andron77   K-Volodja Спасибо, проверяю. Кроме транзисторов пр...   Aug 15 2012, 02:35
||- - ISK2010   Цитата(_Pasha @ Aug 21 2012, 12:49) Вы же...   Aug 21 2012, 19:15
||- - _Pasha   Цитата(ISK2010 @ Aug 21 2012, 22:15) Кто-...   Aug 22 2012, 05:13
|- - injener   Цитата(ISK2010 @ Aug 15 2012, 07:38) У на...   Aug 21 2012, 10:07
- - ISK2010   Каков критерий повальных увлечений? Они просто сэк...   Aug 17 2012, 17:55
- - khach   Схемку бы платы драйвера разрисовать. Номиналы эле...   Aug 22 2012, 10:18
- - injener   Цитата(khach @ Aug 22 2012, 13:18) ... с ...   Aug 22 2012, 10:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
