> Бестрансформаторная развязка от сети
AlexPlasma
сообщение Aug 17 2012, 23:25
Пользователь №: 73 174
Здравствуйте!
Я собираю источник питания для плазмореза по схеме "чопер" (источник тока). Ток до 50 А, напряжение ХХ 310 (выпрямленное сетевое). Плазморез будет автоматизированный - координатный стол с ЧПУ. Несмотря на то, что напрямую контактировать с плазмотроном пока он работает не собираюсь, всё же надо делать развязку от сети - так как стол желательно заземлять, а плазморез работает с током прямой полярности (стол "+", плазмотрон "-"). Даже если стол не заземлять (а это тяжело, так как он планируется достаточно большим и будет стоять в гараже, возможно, на влажном полу), то развязка от сети нужна для безопасности. Сетевой трансформатор для развязки 1:1 искать пробовал - не помогло (это надо железо трехфазное кВт на 10 хотя бы - та еще бандура). Трансформатор на феррите - выход, но для меня составляет некоторую сложность расчет и проектирование такого мощного импульсника, да и феррит заказывать и ждать надо - в Ульяновске это редкий товар. sad.gif И тут я придумал бестрансформаторную развязку на емкостях, погуглил и нашел - меня опередили! (21 век - это такой век, когда что бы ты не придумал и что бы ты ни сделал, всё уже придумано и сделано до тебя). Вот http://www.glcompany.ru/download/st-ss201201.pdf Автор называет это емкостно-индуктивной развязкой. Суть в том, что в импульсном источнике питания вместо импульсного трансформатора берется пара небольших емкостей на большое напряжение (чтоб не пробило наверняка). Эти емкости не в состоянии пропустить большой ток на промышленных 50Гц-ах, зато пропускают большой ток на высокой частоте. В то же время входные дроссели (обычные дроссели фильтра питания) не пропускают высокочастотный ток импульсника - можно смело нагрузку заземлить. Т.е. если взять такую разделительную емкость 100нФ, то на частоте 50Гц ее сопротивление будет 32КОм и ток утечки около 10мА - ерундовский, даже если заземление оборвется - таким током не убьёт. А вот на рабочей частоте импульсника под 300КГц ток подрастет в 6000 раз: 60А - достаточно для моей нагрузки. Через тело разработчика ток не пойдет - спасут дроссели фильтра по питанию на входе, которые срежут высокие частоты. Для подобной схемы подойдет мост и полумост. И главное никаких геморроев, связанных с самоиндукцией на силовых ключах (читать: "не надо городить снабберы"), никакого насыщения сердечника. Все устройство: фильтр, выпрямитель, ключи и драйверы к ним, конденсаторы. Кто что думает по этому поводу?
AlexPlasma
сообщение Aug 19 2012, 10:28
С 10 мА поосторожнее!
Да, это знаю, защитное УЗО для жилого помещения принято делать на 30мА, на ванную комнату рекомендуют ставить меньше - 10мА. Опасным для жизни считается ток 50мА.
Во первых даже небольшого тока достаточно чтобы повредить внешние устройства, или оператора.
НО ведь я планирую заземлять ЧПУ стол и притом несколькими стержнями с разных сторон. Ток будет уходить в землю. Можно Даже перестраховаться и вбить еще один стержень заземления и сделать устройство, обесточивающее станок в случае, если между этим стержнем и станком увеличится сопротивление (это будет означать, что, возможно, пропала "земля" на станине)
В общем, при таком устройстве будет завышен ток утечки, а ток утечки присутствует всегда. Ведь в квартиру никто не ставит УЗО на 5мА - с высокой вероятностью будут ложные срабатывания - это и индикатор, воткнутый Вами в фазу и большие потребители, обладающие некоторой емкостью (возможно, электроплита, холодильник). И этот ток постоянно "гуляет".
Сообщение отредактировал AlexPlasma - Aug 19 2012, 10:30
MaslovVG
сообщение Aug 19 2012, 12:24
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Зачем гадать на кофейной гуще. Есть ПУЭ там расписаны все допустимые утечки, и нормы изоляции, правила заземления. Требования к бытовым приборам намного ниже чем к промышленному оборудованию. Оно всегда стоит в помещениях повышенной опасности. А в квартире даже если устройство пробъёт на корпус, нужно еще постараться найти "заземленную" часть чтобы получить полновесный удар током.
Кроме всего прочего конденсаторы пропускающие ВЧ токи киловатных мощностей по габаритам сравнимы если не больше трансформаторов.
alexPec
сообщение Aug 20 2012, 06:19
Пользователь №: 15 968
Кстати, тоже интересно, через какие конденсаторы Вы собираетесь 10 кВт пропустить?
AlexPlasma
сообщение Aug 20 2012, 20:53
В БП от компьютеров в полумостах стоит довольно скромных размеров конденсатор, через который "прокачивается" полкиловатта или 2,5А и его нельзя назвать слабым местом импульсника. Вот не обращал внимания какой там тип конденсатора. Набрать такого же типа впараллель штук 20 по 5nF вольт на 3000 (на каждую линию).
MK2
сообщение Aug 21 2012, 08:19
Пользователь №: 60 535
Да там полипропиленовые стоят
К примеру: B32652A3224J EPCOS
AlexPlasma
сообщение Aug 21 2012, 18:34
Спасибо, в общем, по обсуждению в этой теме, и незначительное количество критических комментариев, я так понимаю, что идея с конденсаторной развязкой не такая уж и бредовая.
сообщение Aug 21 2012, 19:36
Пользователь №: 11 287
Я думаю, Вы скоро сможете проверить это сами. Если пострадаете не сильно, расскажите потом, насколько небредовой была идея.
AlexPlasma
сообщение Aug 22 2012, 00:09
Вот еще схема, тут нет токов утечки. Уважаемые форумчане, что скажете на счёт неё?
Сообщение отредактировал AlexPlasma - Aug 22 2012, 00:24
- AlexPlasma   Бестрансформаторная развязка от сети   Aug 17 2012, 23:25
- - Integrator1983   Идея емкостной гальванической развязки нова, как б...   Aug 18 2012, 09:05
- - AlexPlasma   Ну да, согласен, емкостная развязка всю жизнь испо...   Aug 18 2012, 09:47
- - AlexPlasma   ЦитатаИ постарайтесь, пожалуйста, обходиться без ж...   Aug 18 2012, 21:48
- - bsp   С 10 мА поосторожнее! Смутно помню из техники ...   Aug 19 2012, 05:37
- - MaslovVG   Цитата(AlexPlasma @ Aug 18 2012, 03:25) Э...   Aug 19 2012, 06:48
|- - AlexPlasma   Цитата(MaslovVG @ Aug 19 2012, 16:24) Зач...   Aug 19 2012, 20:39
|- - AlexPlasma   Цитата(alexPec @ Aug 20 2012, 10:19) Кста...   Aug 20 2012, 10:12
||- - MaslovVG   Цитата(AlexPlasma @ Aug 22 2012, 04:09) С...   Aug 22 2012, 14:25
||- - AlexPlasma   Цитата(MaslovVG @ Aug 22 2012, 18:25) Нао...   Aug 22 2012, 23:51
||- - Herz   Цитата(AlexPlasma @ Aug 23 2012, 02:51) С...   Aug 25 2012, 10:07
|- - druutten   Цитата(Herz @ Aug 21 2012, 22:36) насколь...   Aug 25 2012, 14:18
|- - Herz   Цитата(druutten @ Aug 25 2012, 17:18) Для...   Aug 25 2012, 19:52
|- - AlexPlasma   Цитата(Herz @ Aug 25 2012, 23:52) Стало б...   Aug 26 2012, 10:19
|- - druutten   Цитата(AlexPlasma @ Aug 26 2012, 13:19) П...   Aug 26 2012, 12:15
||- - AlexPlasma   Цитата(druutten @ Aug 26 2012, 16:15) Гра...   Aug 26 2012, 14:21
||- - Herz   Цитата(AlexPlasma @ Aug 26 2012, 17:21) Д...   Aug 26 2012, 19:31
||- - AlexPlasma   Цитата(Herz @ Aug 26 2012, 22:31) Боюсь, ...   Aug 30 2012, 18:26
||- - AlexPlasma   Не хотел создавать отдельную тему, вопрос не так г...   Sep 3 2012, 22:40
|- - Timmy   Цитата(AlexPlasma @ Aug 26 2012, 14:19) В...   Aug 26 2012, 16:38
|- - AlexPlasma   Цитата(Timmy @ Aug 26 2012, 20:38) Мне ка...   Aug 26 2012, 21:54
|- - Herz   Цитата(AlexPlasma @ Aug 27 2012, 00:54) П...   Aug 27 2012, 08:14
|- - AlexPlasma   Цитата(Herz @ Aug 27 2012, 12:14) Напрасн...   Aug 27 2012, 22:33
- - Plain   Цитата(AlexPlasma @ Aug 18 2012, 02:25) ф...   Aug 22 2012, 04:49
|- - AlexPlasma   Цитата(Plain @ Aug 22 2012, 08:49) Стало ...   Aug 22 2012, 08:49
|- - Plain   Цитата(AlexPlasma @ Aug 22 2012, 11:49) К...   Aug 22 2012, 14:14
- - Microwatt   Не бывает гальванической развязки без трансформато...   Aug 24 2012, 17:04
|- - AlexPlasma   Цитата(Microwatt @ Aug 24 2012, 21:04) Не...   Aug 26 2012, 12:13
- - Ydaloj   я, может, "в танке", или плохо вчитывалс...   Aug 28 2012, 09:31
|- - AlexPlasma   Цитата(Ydaloj @ Aug 28 2012, 13:31) грубы...   Aug 28 2012, 10:47
- - Herz   И хорошо, что они учились не по видео из Ю-туба. ...   Sep 4 2012, 08:56
|- - tyro   Цитата(Herz @ Sep 4 2012, 12:56) То, что ...   Sep 4 2012, 10:12
|- - AlexPlasma   Цитата(Herz @ Sep 4 2012, 11:56) И давайт...   Sep 4 2012, 19:23
|- - AlexPlasma   Обычный чоппер, только с однополупериодным трехфаз...   Sep 7 2012, 17:48
|- - Andron55   Цитата(AlexPlasma @ Sep 4 2012, 22:23) А ...   Sep 7 2012, 21:37
|- - AlexPlasma   Цитата(Andron55 @ Sep 8 2012, 00:37) Само...   Sep 9 2012, 13:26
|- - Andron55   Цитата(AlexPlasma @ Sep 9 2012, 16:26) Ок...   Sep 9 2012, 15:27
|- - AlexPlasma   Цитата(Andron55 @ Sep 9 2012, 18:27) нака...   Sep 9 2012, 19:54
- - tyro   Цитата(AlexPlasma @ Sep 9 2012, 17:26) Ок...   Sep 9 2012, 15:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
