Бестрансформаторная развязка от сети |
Aug 17 2012, 23:25
Пользователь №: 73 174
Здравствуйте! Я собираю источник питания для плазмореза по схеме "чопер" (источник тока). Ток до 50 А, напряжение ХХ 310 (выпрямленное сетевое). Плазморез будет автоматизированный - координатный стол с ЧПУ. Несмотря на то, что напрямую контактировать с плазмотроном пока он работает не собираюсь, всё же надо делать развязку от сети - так как стол желательно заземлять, а плазморез работает с током прямой полярности (стол "+", плазмотрон "-"). Даже если стол не заземлять (а это тяжело, так как он планируется достаточно большим и будет стоять в гараже, возможно, на влажном полу), то развязка от сети нужна для безопасности. Сетевой трансформатор для развязки 1:1 искать пробовал - не помогло (это надо железо трехфазное кВт на 10 хотя бы - та еще бандура). Трансформатор на феррите - выход, но для меня составляет некоторую сложность расчет и проектирование такого мощного импульсника, да и феррит заказывать и ждать надо - в Ульяновске это редкий товар.  И тут я придумал бестрансформаторную развязку на емкостях, погуглил и нашел - меня опередили! (21 век - это такой век, когда что бы ты не придумал и что бы ты ни сделал, всё уже придумано и сделано до тебя). Вот http://www.glcompany.ru/download/st-ss201201.pdf Автор называет это емкостно-индуктивной развязкой. Суть в том, что в импульсном источнике питания вместо импульсного трансформатора берется пара небольших емкостей на большое напряжение (чтоб не пробило наверняка). Эти емкости не в состоянии пропустить большой ток на промышленных 50Гц-ах, зато пропускают большой ток на высокой частоте. В то же время входные дроссели (обычные дроссели фильтра питания) не пропускают высокочастотный ток импульсника - можно смело нагрузку заземлить. Т.е. если взять такую разделительную емкость 100нФ, то на частоте 50Гц ее сопротивление будет 32КОм и ток утечки около 10мА - ерундовский, даже если заземление оборвется - таким током не убьёт. А вот на рабочей частоте импульсника под 300КГц ток подрастет в 6000 раз: 60А - достаточно для моей нагрузки. Через тело разработчика ток не пойдет - спасут дроссели фильтра по питанию на входе, которые срежут высокие частоты. Для подобной схемы подойдет мост и полумост. И главное никаких геморроев, связанных с самоиндукцией на силовых ключах (читать: "не надо городить снабберы"), никакого насыщения сердечника. Все устройство: фильтр, выпрямитель, ключи и драйверы к ним, конденсаторы. Кто что думает по этому поводу?
Aug 22 2012, 04:49
Пользователь №: 45 710
Цитата(AlexPlasma @ Aug 18 2012, 02:25)  феррит заказывать и ждать надо - в Ульяновске это редкий товар Стало быть, ключей на 20 кВт и 300 кГц в Вашей местности заказывать не надо, они на грядках и деревьях тоннами сами растут, и ни одного гнилого, или хотя бы с пятнами. Дохлые компьютерные БП АТХ вполне себе месторождение качественного феррита, колец с порошковым зазором, да и ключей тоже — на 20 кВт наковырять легко. Обычно кучи этого добра в наличии у сисадминов даже сёл среднего размера. Однако, с учётом последнего вопроса по совершенно нерабочей схеме, присоединюсь к данному выше совету — соберите хотя бы один ма-а-аленький работающий источник тока, полностью самостоятельно — после этого Вы будете хоть немного в теме.
Aug 22 2012, 08:49
Цитата(Plain @ Aug 22 2012, 08:49)  Стало быть, ключей на 20 кВт и 300 кГц в Вашей местности заказывать не надо, они на грядках и деревьях тоннами сами растут, и ни одного гнилого, или хотя бы с пятнами. Без ключей ни в нашей местности, ни где еще обойтись нельзя, нужно доставать в любом случае. На худой конец, набрать из каких-нибудь irf840 впараллель (они у меня за баней растут). Я пытаюсь обойтись без ферритового бублика (феррит в этом году не сажал). Цитата Дохлые компьютерные БП АТХ вполне себе месторождение качественного феррита, колец с порошковым зазором, да и ключей тоже — на 20 кВт наковырять легко. Обычно кучи этого добра в наличии у сисадминов даже сёл среднего размера. Как Вы себе представляете баян их 30-ти разношерстных крошечных сердечников? (найти одинаковых 30 сердечников Вам ни один сисадмин не сможет, даже из села крупного размера) Про 30 - сами посчитайте, средняя мощность горелых блоков 300-400Вт. Да и окна у них маленькие, ничего не выйдет. Про ключи из БП-шников Вы вообще здорово повеселили. Они все одинаковые, по Вашему, что-ли? Их параллелить можно по-Вашему? Если Вы имеете ввиду, делать модульную конструкцию, т.е. 30 БП впараллель, то совет не по адресу - я всё-таки не такой маньяк Цитата Однако, с учётом последнего вопроса по совершенно нерабочей схеме, присоединюсь к данному выше совету — соберите хотя бы один ма-а-аленький работающий источник тока, полностью самостоятельно — после этого Вы будете хоть немного в теме. Спасибо за совет. Тут Вы вообще пальцем в небо попали. Упрощенный вариант этой схемы уже собирал. Это была цепочка из 15-ти конденсаторов. Сначала они заряжались последовательно от сети, затем разряжались впараллель в нагрузку. Это был эдакий "конденсаторный трансформатор" с выходом 20В. А на приведенной схеме цепочка заменена на один конденсатор (чтобы было 1:1) и добавлен дроссель, чтобы ограничить первоначальный ток через конденсатор и заземлен плюс на выходе. В любом случае, спасибо за конструктивную критику
Сообщение отредактировал AlexPlasma - Aug 22 2012, 08:52
AlexPlasma Бестрансформаторная развязка от сети Aug 17 2012, 23:25 Integrator1983 Идея емкостной гальванической развязки нова, как б... Aug 18 2012, 09:05 AlexPlasma Ну да, согласен, емкостная развязка всю жизнь испо... Aug 18 2012, 09:47 AlexPlasma ЦитатаИ постарайтесь, пожалуйста, обходиться без ж... Aug 18 2012, 21:48 bsp С 10 мА поосторожнее! Смутно помню из техники ... Aug 19 2012, 05:37 MaslovVG Цитата(AlexPlasma @ Aug 18 2012, 03:25) Э... Aug 19 2012, 06:48 AlexPlasma ЦитатаС 10 мА поосторожнее!
Да, это знаю, защи... Aug 19 2012, 10:28 MaslovVG Цитата(AlexPlasma @ Aug 19 2012, 14:28) В... Aug 19 2012, 12:24  AlexPlasma Цитата(MaslovVG @ Aug 19 2012, 16:24) Зач... Aug 19 2012, 20:39  alexPec Цитата(MaslovVG @ Aug 19 2012, 16:24) Кро... Aug 20 2012, 06:19   AlexPlasma Цитата(alexPec @ Aug 20 2012, 10:19) Кста... Aug 20 2012, 10:12   AlexPlasma Цитата(alexPec @ Aug 20 2012, 10:19) Кста... Aug 20 2012, 20:53    MK2 Цитата(AlexPlasma @ Aug 20 2012, 23:53) В... Aug 21 2012, 08:19     AlexPlasma Цитата(MK2 @ Aug 21 2012, 12:19) Да там п... Aug 21 2012, 18:34      Herz Цитата(AlexPlasma @ Aug 21 2012, 21:34) С... Aug 21 2012, 19:36       AlexPlasma Цитата(Herz @ Aug 21 2012, 23:36) Я думаю... Aug 22 2012, 00:09        MaslovVG Цитата(AlexPlasma @ Aug 22 2012, 04:09) С... Aug 22 2012, 14:25         AlexPlasma Цитата(MaslovVG @ Aug 22 2012, 18:25) Нао... Aug 22 2012, 23:51          Herz Цитата(AlexPlasma @ Aug 23 2012, 02:51) С... Aug 25 2012, 10:07       druutten Цитата(Herz @ Aug 21 2012, 22:36) насколь... Aug 25 2012, 14:18        Herz Цитата(druutten @ Aug 25 2012, 17:18) Для... Aug 25 2012, 19:52         AlexPlasma Цитата(Herz @ Aug 25 2012, 23:52) Стало б... Aug 26 2012, 10:19          druutten Цитата(AlexPlasma @ Aug 26 2012, 13:19) П... Aug 26 2012, 12:15           AlexPlasma Цитата(druutten @ Aug 26 2012, 16:15) Гра... Aug 26 2012, 14:21            Herz Цитата(AlexPlasma @ Aug 26 2012, 17:21) Д... Aug 26 2012, 19:31             AlexPlasma Цитата(Herz @ Aug 26 2012, 22:31) Боюсь, ... Aug 30 2012, 18:26              AlexPlasma Не хотел создавать отдельную тему, вопрос не так г... Sep 3 2012, 22:40          Timmy Цитата(AlexPlasma @ Aug 26 2012, 14:19) В... Aug 26 2012, 16:38           AlexPlasma Цитата(Timmy @ Aug 26 2012, 20:38) Мне ка... Aug 26 2012, 21:54            Herz Цитата(AlexPlasma @ Aug 27 2012, 00:54) П... Aug 27 2012, 08:14             AlexPlasma Цитата(Herz @ Aug 27 2012, 12:14) Напрасн... Aug 27 2012, 22:33  Plain Цитата(AlexPlasma @ Aug 22 2012, 11:49) К... Aug 22 2012, 14:14 Microwatt Не бывает гальванической развязки без трансформато... Aug 24 2012, 17:04 AlexPlasma Цитата(Microwatt @ Aug 24 2012, 21:04) Не... Aug 26 2012, 12:13 Ydaloj я, может, "в танке", или плохо вчитывалс... Aug 28 2012, 09:31 AlexPlasma Цитата(Ydaloj @ Aug 28 2012, 13:31) грубы... Aug 28 2012, 10:47 Herz И хорошо, что они учились не по видео из Ю-туба.
... Sep 4 2012, 08:56 tyro Цитата(Herz @ Sep 4 2012, 12:56) То, что ... Sep 4 2012, 10:12 AlexPlasma Цитата(Herz @ Sep 4 2012, 11:56) И давайт... Sep 4 2012, 19:23  AlexPlasma Обычный чоппер, только с однополупериодным трехфаз... Sep 7 2012, 17:48  Andron55 Цитата(AlexPlasma @ Sep 4 2012, 22:23) А ... Sep 7 2012, 21:37   AlexPlasma Цитата(Andron55 @ Sep 8 2012, 00:37) Само... Sep 9 2012, 13:26    Andron55 Цитата(AlexPlasma @ Sep 9 2012, 16:26) Ок... Sep 9 2012, 15:27     AlexPlasma Цитата(Andron55 @ Sep 9 2012, 18:27) нака... Sep 9 2012, 19:54 tyro Цитата(AlexPlasma @ Sep 9 2012, 17:26) Ок... Sep 9 2012, 15:53
