> Усилитель до 300 кГц, прямоугольного сигнала
KARLSON
сообщение Jul 30 2012, 06:47
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. Необходим усилитель прямоугольного сигнала частотой от доли Герца до 300 кГц, амплитудой +/- 3В.
Питание усилителя +/- 24В.
Нагрузка индуктивность от 17 мкГн до 30 мкГн. Ток, того же прямоугольного сигнала через индуктивность, +/- 6А.
Решил взять за основу усилитель звукового сигнала. Нашёл эту схему:
Понравилась симметрией и мало деталей.
Нарисовал в Мультисиме v11.0 (в приложении).
Пока ничего хорошего не получилось, изменял парамметры ООС, уменьшал все конденсаторы, не помогает.
Соответственно у меня 2 вопроса:
1) Что поменять в схеме, что бы стала работать.
2) Может эта схема вообще не работоспособна для моей задачи? Что можете посоветовать?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
KARLSON
сообщение Aug 22 2012, 05:24
Давайте не будем забывать, что мне нужен двухполярный ток. Двухполярный генератор тока в гугле не нашёл. Единственное,что под этим лозунгом нашёл так это преобразователь напряжения - ток . Попробую в мультисим загнать. Что то он слишком простой.
rudy_b
сообщение Aug 22 2012, 13:00
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(KARLSON @ Aug 22 2012, 08:24) *
...Единственное,что под этим лозунгом нашёл так это преобразователь напряжения - ток ...
Так именно это вам и нужно. Но вам нужно перевести ее в режим АВ чтобы не жрать лишнюю мощность, т.е. сделать так, чтобы при нулевом сигнале через выходные транзисторв протекал небольшой ток, а при подаче входного сигнала ток одного из транзисторов нарастал, а второго - спадал (вплоть до отключения).
И еще, такая схема будет иметь не слишком высокое выходное сопротивление (в идеале нужно бесконечно большое). Поэтому полезно заменить токовые зеркала на более точные добавив резисторы в цепи эмиттеров. Это приведет к лишним потерям, но заметно улучшит качество.
Ну и, как совершенно справедливо отметил Меджикивис, при работе на индуктивную нагрузку именно в этой схеме стоит добавить пару диодов с выхода в питания. При использовании полевиков это не нужно, там диоды встроенные.
Меджикивис
сообщение Aug 22 2012, 16:27
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Получится схема преобразователя U->I на биполярнике. Неплохой вариант, но будет определенный огород с разделением входного напряжения для двух плечей.
Защитные диоды понадобятся наверное Шоттки, простые не потянут такую частоту на таком токе.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
- KARLSON   Усилитель до 300 кГц   Jul 30 2012, 06:47
- - stells   а почему бы не сделать на умощненном ОУ? можно выс...   Jul 30 2012, 06:57
- - KARLSON   А есть модель этой микросхемы для мультисима у вас...   Jul 30 2012, 07:09
|- - stells   Цитата(KARLSON @ Jul 30 2012, 11:09) Хотя...   Jul 30 2012, 07:31
- - Plain   Цитата(KARLSON @ Jul 30 2012, 09:47) Необ...   Jul 30 2012, 09:00
- - KARLSON   Нет. После индуктивности стоит датчик тока 0,5 Ом....   Jul 30 2012, 09:03
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(KARLSON @ Jul 30 2012, 12:03) Нет....   Jul 30 2012, 09:21
|- - KARLSON   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 30 2012, 13...   Jul 30 2012, 09:28
- - Plain   Т.е. речь о простом преобразователе напряжение-ток...   Jul 30 2012, 09:11
- - KARLSON   В общем, да. Но я думаю он не будет простым. Пробл...   Jul 30 2012, 09:21
- - Altemir   Как вариант, посмотрите в сторону решений от Cirru...   Jul 30 2012, 09:43
- - KARLSON   А ссылка на номенклатуру не осталась случайно?   Jul 30 2012, 09:58
- - Altemir   Раз и два Мне этот понравился, вот только не цено...   Jul 30 2012, 10:16
- - KARLSON   А на сколько ухудшаться параметры при питании +/- ...   Jul 30 2012, 11:00
- - Rst7   QUOTE Здравствуйте. Необходим усилитель прямоуголь...   Jul 30 2012, 11:16
|- - KARLSON   Цитата(Rst7 @ Jul 30 2012, 15:16) в котор...   Jul 30 2012, 11:20
- - KARLSON   ОУ AD818 1) Скажите, есть методика расчёта резисто...   Aug 17 2012, 06:21
|- - Altemir   Цитата(KARLSON @ Aug 17 2012, 10:21) P.S....   Aug 17 2012, 08:47
- - KARLSON   Что нам толку от него, ток 150 мА. Хотя на заметку...   Aug 17 2012, 08:53
|- - Altemir   Цитата(KARLSON @ Aug 17 2012, 12:53) Что ...   Aug 17 2012, 11:07
- - A.W.P.   Цитата(KARLSON @ Aug 17 2012, 12:53) Что ...   Aug 17 2012, 11:00
- - Меджикивис   Возьмите LM3886 - 10-амперный ОУ. Я на нем стабили...   Aug 21 2012, 09:21
- - KARLSON   Вроде как минимум 2 МГц пропустить может через себ...   Aug 21 2012, 10:39
|- - rudy_b   Скорее всего, ничто из перечисленного не будет нор...   Aug 21 2012, 11:13
|- - Tanya   Цитата(rudy_b @ Aug 21 2012, 15:13) Скоре...   Aug 21 2012, 12:10
|- - rudy_b   Цитата(Tanya @ Aug 21 2012, 15:10) Это го...   Aug 21 2012, 17:04
|- - Tanya   Цитата(rudy_b @ Aug 21 2012, 21:04) Как т...   Aug 21 2012, 17:15
||- - rudy_b   Цитата(Tanya @ Aug 21 2012, 20:15) Именно...   Aug 21 2012, 17:38
||- - Tanya   Цитата(rudy_b @ Aug 21 2012, 21:38) Шунт ...   Aug 21 2012, 19:21
|- - Меджикивис   Цитата(rudy_b @ Aug 21 2012, 21:04) Напри...   Aug 22 2012, 05:12
|- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ Aug 22 2012, 09:12) В...   Aug 22 2012, 05:32
|- - KARLSON   Цитата(Tanya @ Aug 22 2012, 09:32) Я очен...   Aug 22 2012, 05:36
|- - Tanya   Цитата(KARLSON @ Aug 22 2012, 09:36) Тут ...   Aug 22 2012, 05:39
- - KARLSON   rudy_b, помимо того, что индуктивность даёт задерж...   Aug 21 2012, 12:55
|- - Tanya   Цитата(KARLSON @ Aug 21 2012, 16:55) Tany...   Aug 21 2012, 13:36
|- - Tanya   Цитата(rudy_b @ Aug 22 2012, 17:00) Ну и,...   Aug 22 2012, 17:06
- - Меджикивис   Токовое зеркало. Применяется на слабых токах (милл...   Aug 22 2012, 05:32
|- - stells   Цитата(Меджикивис @ Aug 22 2012, 09:32) Я...   Aug 22 2012, 05:43
|- - Tanya   Цитата(stells @ Aug 22 2012, 09:43) если ...   Aug 22 2012, 05:54
|- - KARLSON   Цитата(Tanya @ Aug 22 2012, 09:54) Господ...   Aug 22 2012, 07:50
|- - Tanya   Цитата(KARLSON @ Aug 22 2012, 11:50) При ...   Aug 22 2012, 08:06
|- - Меджикивис   Цитата(Tanya @ Aug 22 2012, 12:06) Пример...   Aug 22 2012, 10:29
- - KARLSON   При этом как двухполярный меандр на катушке появит...   Aug 22 2012, 06:52
|- - Tanya   Цитата(KARLSON @ Aug 22 2012, 10:52) При ...   Aug 22 2012, 07:19
|- - Plain   Цитата(KARLSON @ Aug 22 2012, 09:52) двух...   Aug 22 2012, 07:29
- - Меджикивис   Напряжение питания вроде 24V автор говорил. А мне...   Aug 22 2012, 17:48
|- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ Aug 22 2012, 21:48) Н...   Aug 22 2012, 17:56
|- - rudy_b   Цитата(Меджикивис @ Aug 22 2012, 20:48) ....   Aug 22 2012, 19:39
- - Меджикивис   Если стоят защитные диоды - то основная часть возв...   Aug 22 2012, 18:11
|- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ Aug 22 2012, 22:11) Е...   Aug 22 2012, 18:45
- - Меджикивис   А чо не так? Все равно точность токового зеркала н...   Aug 22 2012, 20:52
|- - rudy_b   Цитата(Меджикивис @ Aug 22 2012, 23:52) А...   Aug 22 2012, 22:53
|- - MaslovVG   Цитата(Меджикивис @ Aug 23 2012, 00:52) А...   Aug 23 2012, 05:40
|- - Меджикивис   Цитата(MaslovVG @ Aug 23 2012, 09:40) В э...   Aug 23 2012, 08:03
|- - rudy_b   Цитата(Меджикивис @ Aug 23 2012, 11:03) А...   Aug 24 2012, 12:28
|- - Tanya   Цитата(rudy_b @ Aug 24 2012, 16:28) Ага, ...   Aug 24 2012, 13:31
||- - rudy_b   Цитата(Tanya @ Aug 24 2012, 16:31) Что-то...   Aug 24 2012, 14:00
|- - Меджикивис   Цитата(rudy_b @ Aug 24 2012, 16:28) Ага, ...   Aug 24 2012, 17:01
|- - rudy_b   Цитата(Меджикивис @ Aug 24 2012, 20:01) К...   Aug 24 2012, 18:49
|- - Меджикивис   Спасибо за проделанную работу и объяснения! Оч...   Aug 25 2012, 05:10
||- - rudy_b   Цитата(Меджикивис @ Aug 25 2012, 08:10) Э...   Aug 25 2012, 12:42
||- - Меджикивис   Большое спасибо за подробные разъяснения! Сут...   Aug 25 2012, 15:20
|- - Plain   Цитата(rudy_b @ Aug 24 2012, 21:49) модел...   Aug 25 2012, 15:49
|- - rudy_b   Цитата(Plain @ Aug 25 2012, 18:49) Коммен...   Aug 25 2012, 16:44
- - Меджикивис   Я, вообще-то, вначале преполагал так: что эти сило...   Aug 23 2012, 05:44
- - stells   V3,V4 - противофазный ШИМ нужной частоты с контро...   Aug 23 2012, 05:44
|- - A.W.P.   Цитата(stells @ Aug 23 2012, 09:44) V3,V4...   Aug 23 2012, 06:38
|- - stells   Цитата(A.W.P. @ Aug 23 2012, 10:38) Это, ...   Aug 23 2012, 10:46
- - KARLSON   Сейчас у нас схема как предложил stells, но ОУ что...   Aug 23 2012, 07:20
- - ViKo   Так и не смог прилепить картинку со схемой с 5-ти ...   Aug 23 2012, 08:45
- - KARLSON   Так, на 300 кГц на 30 мкГн ток можно уменьшить до ...   Aug 23 2012, 10:50
|- - stells   Цитата(KARLSON @ Aug 23 2012, 14:50) Так,...   Aug 23 2012, 10:56
|- - KARLSON   Цитата(stells @ Aug 23 2012, 14:56) dI = ...   Aug 23 2012, 12:40
- - stells   тема по высоковольтному усилителю на базе ОУ: http...   Aug 23 2012, 12:10
- - stells   что-то мне непонятно, как Вы включаете мостом, есл...   Aug 24 2012, 04:18
- - KARLSON   Резистор не может быть шунтом, он же последователь...   Aug 24 2012, 04:45
|- - Plain   Цитата(KARLSON @ Aug 24 2012, 07:45) Нуже...   Aug 24 2012, 05:56
- - KARLSON   Переключателем не получится. Фронт на ВЧ не обеспе...   Aug 24 2012, 07:11
|- - Plain   Это Вы о каком-то своём преключателе говорите.   Aug 24 2012, 07:27
- - Timmy   Вот примерно так оно может работать с LM3886(там д...   Aug 24 2012, 10:39
- - Меджикивис   Не забывайте опять же, что внутри катушки живой об...   Aug 26 2012, 10:57
- - KARLSON   На первом плане форма тока, без генераций/шума. На...   Aug 26 2012, 18:55
- - rudy_b   Цитата(KARLSON @ Aug 26 2012, 21:55) ...С...   Aug 27 2012, 01:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
