> 10-70В > 20В 1А, как лучше.
MiklPolikov
сообщение Aug 22 2012, 12:06
Пользователь №: 24 702
Нужно было сделать преобразователь 10-70В > 20В 1А
Сделал обратноходовый, получил КПД 70%
Вопрос : если КПД 70% меня не устраивает, то какой путь был лучше для решения задачи ?
И вообще, использовать в этом случае обратноходовый- правильно ?
Коэффициент трансформации в обратноходовике лучше 1:1 или 1:2 (на первичке 7 витков на вторичке 14) ?
Греется больше всего силовой транзистор PSMN030-150B.118 . Причём судя по осцилограммам и по тому что супрессор холодный не в момент переключения, а когда просто открыт.
Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
сообщение Aug 22 2012, 13:29
Пользователь №: 45 710
Например, каскадный преобразователь, по типу LM5041 (она не подходит по ТЗ, да и кривовата) — это когда понижающий (в д.с. синхронный, исходя из КПД) стабилизатор питает током (current-fed, т.е. промежуточного конденсатора нет) модулятор трансформатора.
Схема удобна тем, что этот модулятор можно сделать на чём угодно, хоть на автогенераторе, и с перекрытием полупериодов (такой режим есть в той же LM5041), а под синхронный выпрямитель на вторичной стороне годится простой пассивный.
MiklPolikov
сообщение Aug 22 2012, 14:27
Как сделать лучше - теперь понятно .
А какие будут советы по оптимизации моего обратноходовика ?
У меня уже сделаны 50 плат, и закуплены комплектующие...
На осциллограммах :
Силовой транзистор PSMN030-150B.118, частота 74КГц , в первичной обмотке 7 витков во вторичной 14 сердечник EFD20 U160 ,
напряжение питания 10В , на выходе 20В.
Смущает больше всего то, что под конец прямого хода на транзисторе падение 0.8В .
Хотя ток потребления 2.8 А , стало быть пиковый через транзистор 2.8 * 4 =11.2 ,
сопротивление транзистора в открытом состоянии 30мОм , и падение тогда должно быть 0.34В
Щуп и земля осциллографа подключены прямо к ногам транзистора, т.е. это падение именно на нём а не на дорожках.
сообщение Aug 22 2012, 15:19
Это у холодного, а Ваш случай — это клетка с цифрой 0,08 Ом в бумаге на него.
MiklPolikov
сообщение Aug 22 2012, 17:00
Ну, а если уж основные потери на транзисторе когда он открыт, то чем мне поможет другой тип преобразователя ? Наверно в первую очередь нужно думать о другом транзисторе ?
- MiklPolikov   10-70В > 20В 1А   Aug 22 2012, 12:06
- - MikeSchir   Повысить бустом до 70В, а за ним форвард. У меня т...   Aug 22 2012, 12:24
|- - MiklPolikov   Цитата(MikeSchir @ Aug 22 2012, 16:24) По...   Aug 22 2012, 12:40
|- - Herz   Цитата(MiklPolikov @ Aug 22 2012, 15:40) ...   Aug 22 2012, 13:00
|||- - Plain   Цитата(MiklPolikov @ Aug 22 2012, 20:00) ...   Aug 23 2012, 07:32
|||- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Aug 23 2012, 11:32) У Вас ...   Aug 23 2012, 08:58
|||- - MiklPolikov   Цитата(MikeSchir @ Aug 23 2012, 12:58) От...   Aug 23 2012, 11:11
|||- - MikeSchir   Цитата(MiklPolikov @ Aug 23 2012, 15:11) ...   Aug 23 2012, 11:54
|||- - Andron55   Цитата(MiklPolikov @ Aug 23 2012, 15:11) ...   Aug 24 2012, 08:20
|||- - MiklPolikov   Несколько вопростов : 1)Я правильно понимаю, что ...   Aug 24 2012, 09:25
|||- - A.W.P.   Цитата(MiklPolikov @ Aug 24 2012, 13:25) ...   Aug 24 2012, 12:48
|||- - MiklPolikov   Цитата(A.W.P. @ Aug 24 2012, 16:48) 2) Не...   Aug 27 2012, 22:16
|||- - Herz   Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 01:16) ...   Aug 28 2012, 07:31
|||- - dinam   Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 05:16) ...   Aug 29 2012, 02:06
||- - Herz   Цитата(MiklPolikov @ Aug 22 2012, 17:27) ...   Aug 22 2012, 20:43
||- - MiklPolikov   Цитата(Herz @ Aug 23 2012, 00:43) ? А щу...   Aug 22 2012, 22:07
|- - gia1965   Цитата(Plain @ Aug 22 2012, 17:29) Схема ...   Jan 30 2013, 16:32
|- - wim   Цитата(gia1965 @ Jan 30 2013, 20:32) режи...   Jan 31 2013, 07:01
- - A.W.P.   Цитата(MiklPolikov @ Aug 22 2012, 16:06) ...   Aug 23 2012, 12:02
- - Ydaloj   Откуда ж тогда ЭДС во вторичной обмотке берётся? р...   Aug 28 2012, 09:18
|- - MiklPolikov   Цитата(Ydaloj @ Aug 28 2012, 13:18) Откуд...   Aug 28 2012, 10:54
|- - OlegNS   Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 14:54) ...   Aug 28 2012, 12:08
|- - MiklPolikov   Цитата(OlegNS @ Aug 28 2012, 16:08) И как...   Aug 28 2012, 12:13
|- - MikeSchir   Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 16:13) ...   Aug 28 2012, 12:25
|- - OlegNS   Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 16:13) ...   Aug 28 2012, 12:26
|- - MiklPolikov   Цитата(OlegNS @ Aug 28 2012, 16:26) Хорош...   Aug 28 2012, 12:50
|- - OlegNS   Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 16:50) ...   Aug 28 2012, 13:02
|- - MikeSchir   Цитата(OlegNS @ Aug 28 2012, 17:02) Нет, ...   Aug 28 2012, 13:24
|- - OlegNS   Цитата(MikeSchir @ Aug 28 2012, 17:24) Да...   Aug 28 2012, 13:58
|- - Microwatt   Цитата(OlegNS @ Aug 28 2012, 16:58) керос...   Aug 28 2012, 15:57
|- - MiklPolikov   Цитата(Microwatt @ Aug 28 2012, 19:57) Да...   Aug 28 2012, 16:46
||- - Herz   Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 19:46) ...   Aug 28 2012, 19:06
||- - Microwatt   Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 19:46) ...   Aug 28 2012, 19:34
|- - MikeSchir   Цитата(Microwatt @ Aug 28 2012, 19:57) Да...   Aug 29 2012, 09:15
|- - dinam   Цитата(MikeSchir @ Aug 29 2012, 16:15) Хо...   Aug 29 2012, 09:24
|- - MikeSchir   Цитата(dinam @ Aug 29 2012, 13:24) Ну так...   Aug 29 2012, 10:34
- - A.W.P.   В защиту ОХК. То, что при выбранных проектных пара...   Aug 30 2012, 07:21
- - Ydaloj   у обратнохода весь ток ключа является током намагн...   Aug 30 2012, 08:12
- - Plain   Для режима без перекрытия потребуется дополнительн...   Jan 30 2013, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
