> Усилитель до 300 кГц, прямоугольного сигнала
KARLSON
сообщение Jul 30 2012, 06:47
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. Необходим усилитель прямоугольного сигнала частотой от доли Герца до 300 кГц, амплитудой +/- 3В.
Питание усилителя +/- 24В.
Нагрузка индуктивность от 17 мкГн до 30 мкГн. Ток, того же прямоугольного сигнала через индуктивность, +/- 6А.
Решил взять за основу усилитель звукового сигнала. Нашёл эту схему:
Понравилась симметрией и мало деталей.
Нарисовал в Мультисиме v11.0 (в приложении).
Пока ничего хорошего не получилось, изменял парамметры ООС, уменьшал все конденсаторы, не помогает.
Соответственно у меня 2 вопроса:
1) Что поменять в схеме, что бы стала работать.
2) Может эта схема вообще не работоспособна для моей задачи? Что можете посоветовать?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Меджикивис
сообщение Aug 22 2012, 18:11
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Если стоят защитные диоды - то основная часть возвращается в источник, т.к. ток разряда индуктивности течет против ЭДС источника.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Tanya
сообщение Aug 22 2012, 18:45
Пользователь №: 12 883
Вот и предлагала Вам найти такие диоды вольт на 300+. Когда про напряжение спрашивала... Неявно.
- KARLSON   Усилитель до 300 кГц   Jul 30 2012, 06:47
- - stells   а почему бы не сделать на умощненном ОУ? можно выс...   Jul 30 2012, 06:57
- - KARLSON   А есть модель этой микросхемы для мультисима у вас...   Jul 30 2012, 07:09
|- - stells   Цитата(KARLSON @ Jul 30 2012, 11:09) Хотя...   Jul 30 2012, 07:31
- - Plain   Цитата(KARLSON @ Jul 30 2012, 09:47) Необ...   Jul 30 2012, 09:00
- - KARLSON   Нет. После индуктивности стоит датчик тока 0,5 Ом....   Jul 30 2012, 09:03
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(KARLSON @ Jul 30 2012, 12:03) Нет....   Jul 30 2012, 09:21
|- - KARLSON   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 30 2012, 13...   Jul 30 2012, 09:28
- - Plain   Т.е. речь о простом преобразователе напряжение-ток...   Jul 30 2012, 09:11
- - KARLSON   В общем, да. Но я думаю он не будет простым. Пробл...   Jul 30 2012, 09:21
- - Altemir   Как вариант, посмотрите в сторону решений от Cirru...   Jul 30 2012, 09:43
- - KARLSON   А ссылка на номенклатуру не осталась случайно?   Jul 30 2012, 09:58
- - Altemir   Раз и два Мне этот понравился, вот только не цено...   Jul 30 2012, 10:16
- - KARLSON   А на сколько ухудшаться параметры при питании +/- ...   Jul 30 2012, 11:00
- - Rst7   QUOTE Здравствуйте. Необходим усилитель прямоуголь...   Jul 30 2012, 11:16
|- - KARLSON   Цитата(Rst7 @ Jul 30 2012, 15:16) в котор...   Jul 30 2012, 11:20
- - KARLSON   ОУ AD818 1) Скажите, есть методика расчёта резисто...   Aug 17 2012, 06:21
|- - Altemir   Цитата(KARLSON @ Aug 17 2012, 10:21) P.S....   Aug 17 2012, 08:47
- - KARLSON   Что нам толку от него, ток 150 мА. Хотя на заметку...   Aug 17 2012, 08:53
|- - Altemir   Цитата(KARLSON @ Aug 17 2012, 12:53) Что ...   Aug 17 2012, 11:07
- - A.W.P.   Цитата(KARLSON @ Aug 17 2012, 12:53) Что ...   Aug 17 2012, 11:00
- - Меджикивис   Возьмите LM3886 - 10-амперный ОУ. Я на нем стабили...   Aug 21 2012, 09:21
- - KARLSON   Вроде как минимум 2 МГц пропустить может через себ...   Aug 21 2012, 10:39
|- - rudy_b   Скорее всего, ничто из перечисленного не будет нор...   Aug 21 2012, 11:13
|- - Tanya   Цитата(rudy_b @ Aug 21 2012, 15:13) Скоре...   Aug 21 2012, 12:10
|- - rudy_b   Цитата(Tanya @ Aug 21 2012, 15:10) Это го...   Aug 21 2012, 17:04
|- - Tanya   Цитата(rudy_b @ Aug 21 2012, 21:04) Как т...   Aug 21 2012, 17:15
||- - rudy_b   Цитата(Tanya @ Aug 21 2012, 20:15) Именно...   Aug 21 2012, 17:38
||- - Tanya   Цитата(rudy_b @ Aug 21 2012, 21:38) Шунт ...   Aug 21 2012, 19:21
|- - Меджикивис   Цитата(rudy_b @ Aug 21 2012, 21:04) Напри...   Aug 22 2012, 05:12
|- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ Aug 22 2012, 09:12) В...   Aug 22 2012, 05:32
|- - KARLSON   Цитата(Tanya @ Aug 22 2012, 09:32) Я очен...   Aug 22 2012, 05:36
|- - Tanya   Цитата(KARLSON @ Aug 22 2012, 09:36) Тут ...   Aug 22 2012, 05:39
- - KARLSON   rudy_b, помимо того, что индуктивность даёт задерж...   Aug 21 2012, 12:55
|- - Tanya   Цитата(KARLSON @ Aug 21 2012, 16:55) Tany...   Aug 21 2012, 13:36
- - KARLSON   Давайте не будем забывать, что мне нужен двухполяр...   Aug 22 2012, 05:24
|- - rudy_b   Цитата(KARLSON @ Aug 22 2012, 08:24) ...Е...   Aug 22 2012, 13:00
|- - Меджикивис   Цитата(rudy_b @ Aug 22 2012, 17:00) полез...   Aug 22 2012, 16:27
|- - Tanya   Цитата(rudy_b @ Aug 22 2012, 17:00) Ну и,...   Aug 22 2012, 17:06
- - Меджикивис   Токовое зеркало. Применяется на слабых токах (милл...   Aug 22 2012, 05:32
|- - stells   Цитата(Меджикивис @ Aug 22 2012, 09:32) Я...   Aug 22 2012, 05:43
|- - Tanya   Цитата(stells @ Aug 22 2012, 09:43) если ...   Aug 22 2012, 05:54
|- - KARLSON   Цитата(Tanya @ Aug 22 2012, 09:54) Господ...   Aug 22 2012, 07:50
|- - Tanya   Цитата(KARLSON @ Aug 22 2012, 11:50) При ...   Aug 22 2012, 08:06
|- - Меджикивис   Цитата(Tanya @ Aug 22 2012, 12:06) Пример...   Aug 22 2012, 10:29
- - KARLSON   При этом как двухполярный меандр на катушке появит...   Aug 22 2012, 06:52
|- - Tanya   Цитата(KARLSON @ Aug 22 2012, 10:52) При ...   Aug 22 2012, 07:19
|- - Plain   Цитата(KARLSON @ Aug 22 2012, 09:52) двух...   Aug 22 2012, 07:29
- - Меджикивис   Напряжение питания вроде 24V автор говорил. А мне...   Aug 22 2012, 17:48
|- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ Aug 22 2012, 21:48) Н...   Aug 22 2012, 17:56
|- - rudy_b   Цитата(Меджикивис @ Aug 22 2012, 20:48) ....   Aug 22 2012, 19:39
- - Меджикивис   А чо не так? Все равно точность токового зеркала н...   Aug 22 2012, 20:52
|- - rudy_b   Цитата(Меджикивис @ Aug 22 2012, 23:52) А...   Aug 22 2012, 22:53
|- - MaslovVG   Цитата(Меджикивис @ Aug 23 2012, 00:52) А...   Aug 23 2012, 05:40
|- - Меджикивис   Цитата(MaslovVG @ Aug 23 2012, 09:40) В э...   Aug 23 2012, 08:03
|- - rudy_b   Цитата(Меджикивис @ Aug 23 2012, 11:03) А...   Aug 24 2012, 12:28
|- - Tanya   Цитата(rudy_b @ Aug 24 2012, 16:28) Ага, ...   Aug 24 2012, 13:31
||- - rudy_b   Цитата(Tanya @ Aug 24 2012, 16:31) Что-то...   Aug 24 2012, 14:00
|- - Меджикивис   Цитата(rudy_b @ Aug 24 2012, 16:28) Ага, ...   Aug 24 2012, 17:01
|- - rudy_b   Цитата(Меджикивис @ Aug 24 2012, 20:01) К...   Aug 24 2012, 18:49
|- - Меджикивис   Спасибо за проделанную работу и объяснения! Оч...   Aug 25 2012, 05:10
||- - rudy_b   Цитата(Меджикивис @ Aug 25 2012, 08:10) Э...   Aug 25 2012, 12:42
||- - Меджикивис   Большое спасибо за подробные разъяснения! Сут...   Aug 25 2012, 15:20
|- - Plain   Цитата(rudy_b @ Aug 24 2012, 21:49) модел...   Aug 25 2012, 15:49
|- - rudy_b   Цитата(Plain @ Aug 25 2012, 18:49) Коммен...   Aug 25 2012, 16:44
- - Меджикивис   Я, вообще-то, вначале преполагал так: что эти сило...   Aug 23 2012, 05:44
- - stells   V3,V4 - противофазный ШИМ нужной частоты с контро...   Aug 23 2012, 05:44
|- - A.W.P.   Цитата(stells @ Aug 23 2012, 09:44) V3,V4...   Aug 23 2012, 06:38
|- - stells   Цитата(A.W.P. @ Aug 23 2012, 10:38) Это, ...   Aug 23 2012, 10:46
- - KARLSON   Сейчас у нас схема как предложил stells, но ОУ что...   Aug 23 2012, 07:20
- - ViKo   Так и не смог прилепить картинку со схемой с 5-ти ...   Aug 23 2012, 08:45
- - KARLSON   Так, на 300 кГц на 30 мкГн ток можно уменьшить до ...   Aug 23 2012, 10:50
|- - stells   Цитата(KARLSON @ Aug 23 2012, 14:50) Так,...   Aug 23 2012, 10:56
|- - KARLSON   Цитата(stells @ Aug 23 2012, 14:56) dI = ...   Aug 23 2012, 12:40
- - stells   тема по высоковольтному усилителю на базе ОУ: http...   Aug 23 2012, 12:10
- - stells   что-то мне непонятно, как Вы включаете мостом, есл...   Aug 24 2012, 04:18
- - KARLSON   Резистор не может быть шунтом, он же последователь...   Aug 24 2012, 04:45
|- - Plain   Цитата(KARLSON @ Aug 24 2012, 07:45) Нуже...   Aug 24 2012, 05:56
- - KARLSON   Переключателем не получится. Фронт на ВЧ не обеспе...   Aug 24 2012, 07:11
|- - Plain   Это Вы о каком-то своём преключателе говорите.   Aug 24 2012, 07:27
- - Timmy   Вот примерно так оно может работать с LM3886(там д...   Aug 24 2012, 10:39
- - Меджикивис   Не забывайте опять же, что внутри катушки живой об...   Aug 26 2012, 10:57
- - KARLSON   На первом плане форма тока, без генераций/шума. На...   Aug 26 2012, 18:55
- - rudy_b   Цитата(KARLSON @ Aug 26 2012, 21:55) ...С...   Aug 27 2012, 01:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
