> STM32F4, Input capture, нет захвата сигнала
BlackOps
сообщение Aug 23 2012, 08:01
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
допустим на вход PA0 подается пульс шириной 1.5мс, и повторяется каждые 15мс.
но ширина пульса конечно может менятся, и ее я хочу измерять.
я сконфигурировал порт PA0 как входной захват, а на него подаю пульс который генерируется пином PB4, с PB4 поступает пульс описанный выше, это я проверил.
но на входе па0 почемуто не могу захватить сигнал, т.е. не считает счетчик.
полярность входного сигнала высокая стоит, как и по умолчанию, по идее настроив его на вход, проставив значение фильтра, и включив он уже должен работать, и я должен суметь считать значение счетчика равное времени входного пульса с TIM2_CCR1, но почемуто читается только 0.
вот код настройки:
// configure TIM2_CH1 for input capture //////////////////////////////////
TIM2->CCMR1 |=
        TIM_CCMR1_CC1S_0 | // set TIM2_CH1 for input mode
        TIM_CCMR1_IC1F_1; // set the input filter to 4 samples
// select edge of the active transition
//enable input capture
TIM2->CCER |= TIM_CCER_CC1E;
while (1)
    //cnt = TIM3->CNT;
    capture = TIM2->CCR1;
что еще я мог упустить?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
BlackOps
сообщение Aug 23 2012, 10:22
Из: USSR
для начала тогда решил сделать как Вашем примере, вот такой же код:
// enable TIM3 clock
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;
TIM2->CR1 = 0;
TIM2->PSC = 720;
TIM2->CCMR1 |= TIM_CCMR1_CC1S_1 |
        TIM_CCMR1_CC2S_0;
TIM2->CCER |= TIM_CCER_CC1E |
              TIM_CCER_CC1P |
              TIM_CCER_CC2E;
TIM2->SMCR |= TIM_SMCR_TS_2 |
              TIM_SMCR_TS_1 |
              TIM_SMCR_SMS_2;
TIM2->DIER |= TIM_DIER_CC1IE |
              TIM_DIER_CC2IE;
TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
while (1)
вот функция прерывания:
void TIM2_IRQHandler()
    uint32_t ir_pulse = 0, ir_period = 0;
    if(TIM2->SR&2)  // breakpoint here *
        ir_pulse=TIM2->CCR1;
    if(TIM2->SR&4)
        ir_period=TIM2->CCR2;
       // ir_get(ir_pulse,ir_period);
    TIM2->SR=0;
а вот настройка порта:
// GPIOA configuration
// enable GPIOA clock
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;
// Alternate Function
GPIOA->MODER |=
(GPIO_MODER_MODER0_1 | // AF, TIM2_CH1
GPIO_MODER_MODER1_1   // AF, TIM2_CH2
// Output type
GPIOA->OTYPER |=  0; // push-pull if 0
// Speed type
GPIOA->OSPEEDR |=
(GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0_1 | // TIM2_CH1, 50MHz
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR1_1   // TIM2_CH2, 50MHz
// Push/Pull
GPIOA->PUPDR |=
GPIO_PUPDR_PUPDR0_0 |  // Pull-Up, TIM2_CH1,
GPIO_PUPDR_PUPDR1_0    // Pull-Up, TIM2_CH2,
// Alternate Function pins
GPIOA->AFR[0] |=
((1 << ((0 - 0) << 2)) |  // TIM2_CH1, AF1
(1 << ((1 - 0) << 2))   // TIM2_CH2, AF1
подключил к ножке PA1 пульс (1.5мс ширина, период 15мс), поставил брейкпоинт внутри функции прерывания, и оно не происходит.
что там еще может быть?
и еще вопрос, как именно понимать это максимальное разрешение? т.е. это количество клоков которое учавствует в сэмплингер входного сигнала? на Рис. 133, стр. 373 Мануала, устанавливая PSC=720 мы контролируем CK_INT который на входе мультиплексора? или как?
adnega
сообщение Aug 23 2012, 10:40
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Не вижу настройки NVIC.
"Максимальное разрешение" - множитель задающий масштаб в регистрах захвата.
В примере при тактовой 72МГц, получается масштаб "единица на 10мкс".
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
