10-70В > 20В 1А, как лучше. |
Aug 22 2012, 13:29
Пользователь №: 45 710
Например, каскадный преобразователь, по типу LM5041 (она не подходит по ТЗ, да и кривовата) — это когда понижающий (в д.с. синхронный, исходя из КПД) стабилизатор питает током (current-fed, т.е. промежуточного конденсатора нет) модулятор трансформатора.
Схема удобна тем, что этот модулятор можно сделать на чём угодно, хоть на автогенераторе, и с перекрытием полупериодов (такой режим есть в той же LM5041), а под синхронный выпрямитель на вторичной стороне годится простой пассивный.
Aug 22 2012, 14:27
Пользователь №: 24 702
Как сделать лучше - теперь понятно . А какие будут советы по оптимизации моего обратноходовика ? У меня уже сделаны 50 плат, и закуплены комплектующие... На осциллограммах : Силовой транзистор PSMN030-150B.118, частота 74КГц , в первичной обмотке 7 витков во вторичной 14 сердечник EFD20 U160 , напряжение питания 10В , на выходе 20В. Смущает больше всего то, что под конец прямого хода на транзисторе падение 0.8В . Хотя ток потребления 2.8 А , стало быть пиковый через транзистор 2.8 * 4 =11.2 , сопротивление транзистора в открытом состоянии 30мОм , и падение тогда должно быть 0.34В Щуп и земля осциллографа подключены прямо к ногам транзистора, т.е. это падение именно на нём а не на дорожках.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Aug 23 2012, 08:58
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Plain @ Aug 23 2012, 11:32)  У Вас действительно на нём 5 Вт потерь? Откуда 5Вт? Даже при сопротивлении канала 0,08 и пиковом токе 12 А больше чем 1,8Вт не вычисляется. Ладно, добавлю ещё пол-ватта на динамику, при входном 10В вряд ли будет больше. MiklPolikov, КПД может неправильно меряли? или какие-нибудь провода не учли. По картинкам трудно что-либо точно сказать, но замена транзистора не очевидна. Ищите что греется. И ещё, в сердечнике обе половинки U160, т.е. 80нГн/вит2? Или как положено: одна с зазором, другая без? А то ток 11, 2А в пике по Вашим осциллограммам для 160нГн/вит2 не получается.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 23 2012, 09:39
Aug 23 2012, 11:11
Цитата(MikeSchir @ Aug 23 2012, 12:58)  Откуда 5Вт? Даже при сопротивлении канала 0,08 и пиковом токе 12 А больше чем 1,8Вт не вычисляется. Ладно, добавлю ещё пол-ватта на динамику, при входном 10В вряд ли будет больше.
MiklPolikov, КПД может неправильно меряли? или какие-нибудь провода не учли. По картинкам трудно что-либо точно сказать, но замена транзистора не очевидна. Ищите что греется. И ещё, в сердечнике обе половинки U160, т.е. 80нГн/вит2? Или как положено: одна с зазором, другая без? А то ток 11, 2А в пике по Вашим осциллограммам для 160нГн/вит2 не получается. Больше всего греется транзистор. В сердечнике обе половинки U160 , и при этом получается 160нГн/вит2 . Это подтверждают измерения RLC метром.
Aug 24 2012, 08:20
Пользователь №: 49 392
Цитата(MiklPolikov @ Aug 23 2012, 15:11)  Больше всего греется транзистор. Если есть возможность поиграть с трансформатором, то можно рассмотреть альтернативу. Расчёты проведены для предельного режима, входное напряжение 10В, преобразователь работает на грани между разрывным и непрерывным током в первичной обмотке трансформатора. Ваш вариант, примерно: Входное напряжение 10В Частота преобразования 74кГц Индуктивность первички 7,18мкГ Индуктивность вторички 28,77мкГ Ток первички: 9,41 – пиковый, 3,844А – среднеквадратический Ток вторички: 4,7 А – пиковый, 1,92 – среднеквадратический Максимальный коэффициент заполнения 0,5. Отраженное напряжение 10В. Вариант для альтернативного рассмотрения (проще транс, меньше индуктивность рассеяния, чуть меньше RMS тока первички, но больше у вторички: Входное напряжение 10В Частота преобразования 74кГц Индуктивность первички 12,8мкГ Индуктивность вторички 12,8мкГ Ток первички: 7,05А – пиковый, 3,324А – среднеквадратический Ток вторички: 7,05 А – пиковый, 2,353 – среднеквадратический Максимальный коэффициент заполнения 0,667. Отраженное напряжение 20В.
Aug 24 2012, 09:25
Несколько вопростов : 1)Я правильно понимаю, что если в конце обратного хода на первичке начались вот эти колебания, то это значит что ток вторички прекратился и сердечник полностью размагничен ? 2)На частоте 80 КГц нагрев обмотки только из-за омического сопротивления ? 3)Правильно ли судить о входе сердечника в насыщение по форме импульсов снятых с последовательного резистора 0.01 Ом ? Если эти импульсы строго триугольные, вершина не задрана по дуге вверх, то сердечник точно работает как надо ?
MiklPolikov 10-70В > 20В 1А Aug 22 2012, 12:06 MikeSchir Повысить бустом до 70В, а за ним форвард. У меня т... Aug 22 2012, 12:24 MiklPolikov Цитата(MikeSchir @ Aug 22 2012, 16:24) По... Aug 22 2012, 12:40  Herz Цитата(MiklPolikov @ Aug 22 2012, 15:40) ... Aug 22 2012, 13:00       MikeSchir Цитата(MiklPolikov @ Aug 23 2012, 15:11) ... Aug 23 2012, 11:54         A.W.P. Цитата(MiklPolikov @ Aug 24 2012, 13:25) ... Aug 24 2012, 12:48          MiklPolikov Цитата(A.W.P. @ Aug 24 2012, 16:48) 2) Не... Aug 27 2012, 22:16           Herz Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 01:16) ... Aug 28 2012, 07:31           dinam Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 05:16) ... Aug 29 2012, 02:06  Herz Цитата(MiklPolikov @ Aug 22 2012, 17:27) ... Aug 22 2012, 20:43   MiklPolikov Цитата(Herz @ Aug 23 2012, 00:43) ?
А щу... Aug 22 2012, 22:07 gia1965 Цитата(Plain @ Aug 22 2012, 17:29) Схема ... Jan 30 2013, 16:32  wim Цитата(gia1965 @ Jan 30 2013, 20:32) режи... Jan 31 2013, 07:01 A.W.P. Цитата(MiklPolikov @ Aug 22 2012, 16:06) ... Aug 23 2012, 12:02 Ydaloj Откуда ж тогда ЭДС во вторичной обмотке берётся? р... Aug 28 2012, 09:18 MiklPolikov Цитата(Ydaloj @ Aug 28 2012, 13:18) Откуд... Aug 28 2012, 10:54  OlegNS Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 14:54) ... Aug 28 2012, 12:08   MiklPolikov Цитата(OlegNS @ Aug 28 2012, 16:08) И как... Aug 28 2012, 12:13    MikeSchir Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 16:13) ... Aug 28 2012, 12:25    OlegNS Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 16:13) ... Aug 28 2012, 12:26     MiklPolikov Цитата(OlegNS @ Aug 28 2012, 16:26) Хорош... Aug 28 2012, 12:50      OlegNS Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 16:50) ... Aug 28 2012, 13:02       MikeSchir Цитата(OlegNS @ Aug 28 2012, 17:02) Нет, ... Aug 28 2012, 13:24        OlegNS Цитата(MikeSchir @ Aug 28 2012, 17:24) Да... Aug 28 2012, 13:58         Microwatt Цитата(OlegNS @ Aug 28 2012, 16:58) керос... Aug 28 2012, 15:57          MiklPolikov Цитата(Microwatt @ Aug 28 2012, 19:57) Да... Aug 28 2012, 16:46           Herz Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 19:46) ... Aug 28 2012, 19:06           Microwatt Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 19:46) ... Aug 28 2012, 19:34          MikeSchir Цитата(Microwatt @ Aug 28 2012, 19:57) Да... Aug 29 2012, 09:15           dinam Цитата(MikeSchir @ Aug 29 2012, 16:15) Хо... Aug 29 2012, 09:24            MikeSchir Цитата(dinam @ Aug 29 2012, 13:24) Ну так... Aug 29 2012, 10:34 A.W.P. В защиту ОХК.
То, что при выбранных проектных пара... Aug 30 2012, 07:21 Ydaloj у обратнохода весь ток ключа является током намагн... Aug 30 2012, 08:12 Plain Для режима без перекрытия потребуется дополнительн... Jan 30 2013, 17:20
