> Telit GL868-DUAL и Python (проблемы запуска скрипта)
xoz
сообщение Aug 17 2012, 11:10
Пользователь №: 42 655
Всем привет!
Достался мне модуль на GL868-DUAL, задача написать на питоне определенный скрипт.
Вроде все понятно и не сложно, написано и отлажено на PythonWin и даже работает.
Но когда заливается в сам модуль начинает происходить странное. Скрипт не хочет запускатся в большинстве случаях, и что странно модуль пытается по видимому запустить скрипт но что то происходит и отваливается. А файл скрипта остаётся занятым, то есть его невозможно удалить, получается только после перезапуска модуля и до попытки запуска скрипта. При перезапуске модуля несколько раз, скрипт иногда запускается.
Мне кажется есть какие то ограничения в движке питона на Телите, но вполне возможно что проблема в коде.
У кого есть опыт с этими модулями посоветуйте что нибудь.
Минимальный код при котором это происходит в приложении.
smalcom
сообщение Aug 26 2012, 07:17
Пользователь №: 28 718
ещё распространена ошибка - запуск на модуле искохников(*.py) - это очень долго, в первый раз. добавлю от себя процедурку, которая помогает искать ошибки вылета, т.к. не всегда есть возможность включить отладочную консоль
import sys
LTime = 0
try:
    import MOD
    import mymodule
    LTime = MOD.secCounter()
    mymodule.main()
except:
    mFd = open('dus-' + str(LTime), 'wb')
    mFd.write(str(sys.exc_info()[0]) + '\r\n')
    mFd.write(str(sys.exc_info()[1]) + '\r\n')
    tb = sys.exc_info()[2]
    while tb != None:
        mFd.write('\r\n--->>>\r\nLineNum: ' + str(tb.tb_lineno))
        mFd.write('\r\n' + str(tb.tb_frame.f_code))
        mFd.write('\r\n' + str(tb.tb_frame.f_locals))
        tb = tb.tb_next
    mFd.flush()
    mFd.close()
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
