SignalTap: проблема с добавлением сигналов |
Aug 24 2012, 07:05
Пользователь №: 64 972
Всем доброго времени суток. Столкнулся с тем, что не получается добавить произвольную шину в SignalTap. Раньше все исследуемые сигналы на пины выводил - проблем не было, они всегда отображались валидными в SignalTap. А тут попробовал добавить внутреннюю шину: открываю SignalTap, открываю Node Finder, ставлю фильтр SignalTap II:pre-synthesis, ищу в списке нужные мне шины, добавляю, а часть из них красные. Или еще другая фишка: после добавления красных шин нет, запускаю компиляцию, после компиляции некоторые шины становятся красными. При добавлении через схематик вообще финиш: после добавления все шины синие, значит вроде как они в Post-Fit Netlist входят ( т.е. в ходе оптимизации они не исчезли), после компиляции - все красные.
Не пойму, то ли я чего-то капитально не догоняю, то ли SignalTap фортели выкидывает?
З.Ы. Среда Quartus 11, инкрементная компиляция отключена.
Сообщение отредактировал RoadRunner - Aug 24 2012, 07:45
Aug 24 2012, 08:57
Цитата(Stewart Little @ Aug 24 2012, 12:17)  Инкрементальную компиляцию включите обязательно!!! Пробовал уже. Изменений я не увидел, во всяком случае с точки зрения вышеописанной проблемы. Может там еще что-то надо сделать, там нетлист поменять или еще что.. я просто не использовал никогда инкрементную компиляцию, знания по ней у меня чисто теоретические.
Aug 26 2012, 08:18
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(RoadRunner @ Aug 24 2012, 12:57)  я просто не использовал никогда инкрементную компиляцию, знания по ней у меня чисто теоретические. Настоятельно рекомендую почитать квартусовский мануал по инкрементальной компиляции и по сигналтапу. Вкратце - нужно сделать, чтобы Ваш проект был бы одной партицией, а сигналтап - другой партицией. При инкрементальной компиляции изменения в одной из партиций не будут оказывать влияния на другие партиции (т.е. грубо говоря, при очередной компиляции изменения в размещении и разводке будут осуществляться только для измененной партиции, а все остальные останутся неизменными). В Вашем случае, после изменения настроек сигналтапа перекомпилируется и переразводится весь проект целиком. Соответстенно, имена узлов могут измениться. Со всеми вытекающими...
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
RoadRunner SignalTap: проблема с добавлением сигналов Aug 24 2012, 07:05   RoadRunner Цитата(Stewart Little @ Aug 26 2012, 12:1... Aug 27 2012, 08:08    _Anatoliy Цитата(RoadRunner @ Aug 27 2012, 10:08) П... Aug 27 2012, 08:57     RoadRunner Цитата(_Anatoliy @ Aug 27 2012, 12:57) Ва... Aug 27 2012, 10:31      _Anatoliy Цитата(RoadRunner @ Aug 27 2012, 12:31) Я... Aug 27 2012, 10:39       RoadRunner Цитата(_Anatoliy @ Aug 27 2012, 14:39) В ... Aug 27 2012, 11:34      Konst_777 Цитата(RoadRunner @ Aug 27 2012, 13:31) .... Aug 27 2012, 13:40       RoadRunner Цитата(Konst_777 @ Aug 27 2012, 17:40) ... Aug 29 2012, 09:28 Soflover Цитата(RoadRunner @ Aug 24 2012, 11:05) С... Aug 25 2012, 20:12
