> Управление вентиляторами 12 В через транзистор, Непонятное поведение
Batman
сообщение Aug 25 2012, 17:13
Пользователь №: 26 732
Добрый день.
Вот такая схема отказывается работать как задумывалось.
Задумывалось использовать обычный ШИМ для понижения оборотов двух вентиляторов включенных параллельно. Вентиляторы 12 В, 1.8 Вт каждый.
Транзистор BCW33 500 mA. При подаче на базу 5 В транзистор не открывается полностью. Падение на нем около 7 В. Пробовал уменьшить базовое сопротивление до 510 Ом. Все то же. Однако при подключении только одного из вентиляторов отпирается полностью. Посмотрел параметры транзистора (коэффициент, падение КЭ) - все должно работать. Ничего не пойму laughing.gif
Batman
сообщение Aug 25 2012, 18:59
Так-с...Базовый ток с 510 Ом резистором получился порядка 8-ми миллиампер. По букварю в самых ужасных условиях (у меня нет -40С) hfe = 50. Значит можно рассчитывать на 400 мА в коллекторе. Но их там нет почему-то.
Заменил бы на полевик, чтоб сравнить, но его ждать неделю по заказу. Хотелось бы разобраться и так оставить.
Сообщение отредактировал Batman - Aug 25 2012, 19:08
сообщение Aug 26 2012, 03:00
Пользователь №: 45 710
Скорее всего потому, что только одна фирма делает BCW33 500 mA, а остальные делают BCW33 100 mA.
Batman
сообщение Aug 26 2012, 10:31
Вот это действительно внезапно... ))) Глянул,действительно. Не подумал, что такое возможно. laughing.gif Спасибо большое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
