> Схемы синтеза частот с малыми ФШ и Спурами., Примеры, предложения. Обсуждение.
MegaElektronik
сообщение Aug 22 2012, 08:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Предлагаю обсудить: возможные варианты построения схем синтеза, методы синтеза используемые в топовых генераторах, предложения по улучшению схем и другие вопросы околосинтезной темы.
Хотелось бы ограничиться рассмотрением широкополосных синтезаторов (минимум октава). На сколько я знаю наилучшей схемой синтеза с малыми ФШ - это offset схема. Думаю ей можно и ограничится (если это не так – то и любые другие схемы).
Пожалуй начну.
Первая схема
Отыскал на сайте Agilent Service Guide (ТЫНЦ) на генератор E8257D/67D серии PSG.
Нашел там структурные схемы – что меня очень порадовало.
страницы 103, 109, 118 – 121 (номер но Reader-у). Самый большой интерес представляют 109 и 121 страницы.
Я перерисовал, как мне кажется, стало наглядней.
Изучил схему опции для улучшения фазового шума(нижняя на картинке). Анализ в документе Прикрепленный файл  E8257D_UNYopt.rar ( 14.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
Из которого следует что смесители в схеме генерации грубой сетки частот работают как вверх, так и вниз.
Вторая схема
Читал статьи Сергея Бельчикова про СК4- БЕЛАН.
С фазовыми шумами вроде все понятно, но со спурами были вопросы. Во второй части статьи, та что в 6 номере 2009 года в ж. Компоненты и технологии, очень вскользь раскрыта суть проблемы. Я этот вопрос решил изучит. И вот в книге Манасевича на стр. 48 нашел оч. интересную диаграмму. После подробного изучения вычислил оптимум. Частоты должны быть выбраны так, чтобы попадали в диапазон от 0,8 до 0,95 F1/F2 и от 0,05 до 0,2 Fo/F2. Но вскоре понял что этого недостаточно. В результате создал табличкуПрикрепленный файл  CK4______240.rar ( 13.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
в Экселе (лист.2) и построил графики, на которых все очень отчетливо видно. На графике нужно найти линию основной гармоники, далее подбираем частоту таким образом, чтобы с ней небыло пересечений других графиков. Стоит отметить, что расчет сделан для первых 5 гармоник и режим преобразования вниз, но расширить количество гармоник особой проблемы не вызывает. Хотя этого вроде и не требуется (смесители оч. хорошо давят гармоники выше 5-ой).
На первом листе xls документа можно наблюдать диапазон перекрытия частоты умноженного ГУН-а, как это сделано в СК4- БЕЛАН.
Третья схема
Генератор R&S SMR40
Распологаю версией от 1 до 40 ГГц.
Вобщем не сильно интересно, но всеже.
Схему ФАПЧ так разгадать и не смог.... Микросхема заказная. На входе схемы стоит ECL логика. ГУН-ов вроде нет. В одном месте стоит смиеситель SRA-1, но он около схемы АРУ. Если что есть фото внутренностей.
Расчет вклада ФШ умножителей, смесителя и влияние корелляции. ТЫНЦ
По мере обсуждения - планирую дополнять.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Aug 22 2012, 10:26
Master_MW
сообщение Aug 26 2012, 15:40
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
В том и вся соль малошумящих широкополосных синтезаторов - сделать этот несчастный крупношагающий синтезатор-подставку. Тут уж каждый, как может, изгаляется: и простым умножением 100 МГц на ДНЗ и подачей импульсного сигнала на смеситель, и умножением синтезированного относительно низкочастотного сигнала тем же ДНЗ, и прямым синтезом (преобразование и умножение) и даже делением СВЧ опоры. С ДНЗ самый распространённый вариант, так как он сразу даёт нужную кучку гармоник остаётся только фильтрануть нужную, да и работа почти везде на низких частотах ведётся.
Тут да, сколько приборов, столько и решений..... Дело в том, что все-таки у наимеее шумящих приборов. все-таки происходит умножение с посл. фильтрацией. Рассматривая структуру Agilent с опцией минимума ФШ - видимо. там все-таки блок опорных частот формируется на умножителях. С другой стороны, в "САПСИНТЕ", вероятно, для получения этой же сетки делиться вниз опора из лейкосапфира. Хотя, может я ошибаюсь.
В своем случае, пока склоняюсь к банку коммутируемыхСВЧ ППФ в кол-ве 11-ти штук. Опыт разработки фильтров и на ДР, и на полосках есть.
После Dr.Drew вроде бы и добавить нечего, но рискну подкинуть ещё одну мысль:
1. Есть такая очень хорошая альтернатива SRD как NLTL: http://www.picosecond.com/product/category.asp?pd_id=22, которая даёт выигрыш по ФШ до 20 дБ и нелинейности до 40 дБ. Они как раз заструганы как генераторы гармоник с крупным шагом, таким как 500 МГц.
2. Замена ЖИГ-фильтру давно уже придумана - это набор(банк) фильтров, причём в вашем случае их будет всего 10 или 11. Коммутация фильтров скорее всего не должна вызвать проблем, но выбор решения тут сильно зависит от скорости перестройки.
Требования по перестройки как раз небольшие... Около 10 мс. За ссылку спасибоsm.gif Наверное, имеет смысл попытать оба варианта. Умножитель на 5 со 100 МГц lj уже есть, закажу с SMD азъемами и NLTL, и SRD. Посмотрим, что получиться.
Ещё один вариант (проба пера, прошу сильно не пинать ):
1. Цепляем за КГ(OCXO)=100 МГц ПАВ(SAW)=1ГГц и ДР(DRO)илиКР(CRO)=10ГГц.
2. Умножаем ПАВ на 2 до 2 ГГц, а ДР делим на 2 до 5 ГГц и на 4 до 2.5 ГГц. Фильтруем.
3. Основную и двойную частоты ПАВа подмешиваем снизу до 6 и 7 ГГц и сверху до 9 и 8 ГГц соответственно. Фильтруем.
4. 5 ГГц смешиваем с 2,5 ГГц, и отфильтровываем 7,5 ГГц.
5. На балансном смесителе подмешиваем основную и двойную частоты ПАВа и получаем 5.5 ГГц, 6.5 ГГц, 8.5 ГГц, 9.5 ГГц. Выфильтровываем.
Пока структура, никакой конкретики, на это едва время выкроил...
Позволю себе покритиковать. В таком решении уже насчитывается 5 фимльтров. Верно? По-моему, проще добавить ещё 6 и скоммутировать, накачав все это дело с предложенного Вами NLTL лесом нужных гармоник. Разумеется, из-за наличия ФАПЧ и ГУН на ПАВ (CRO, DRO) - выигрыш будет - ФШ будет ниже на дальних расстройках. Но нужно ли это, если если ФАПЧевать тот же ЖИГ, петля ФАПЧ будет около 100 кГц, и дальние расстройки подфильтруются и так...И по габаритам предложенный Вами способ будет явно крупнее, нежели просто умножитель и банк фильтров.
нуачо, гунн 5-10 , за ним амплиф, для раскачки HMC520/526 , после HMC520 делитель пополам, далее HMC705 (Кд=5....10), далее HMC439 на частоте сравнения 500M. Управляемый делитель обеспечит шаг 1ГГц , а квадратуры/постоянка взятые от REF500 для HMC520 добавят мелкости шага в 0.5ГГц.
НЕ ?
Тау, спасибо за идею!
Просто и изящно.....sm.gif И, главное, не сильно дорого. Самое главное -половина подходящей комплектации есть в наличииsm.gif Можно будет попробовать. Главное - вписаться в бюджет.
Master MW, как я понял, ищет базисное решение для -120 на 10 ГГц, значит нужно. Если учесть, что при наполнении 500МГц-овой сетки мелким шагом ожидаются потери, то базис на -130 как раз не повредит. Мечтать не вредно, вредно не мечтать!
Вот как раз ещё одно "тупое" решение задачи, но теперь уже для 2/3 октавы:
1. Берём кварцевый генератор на 125 МГц, работающий на 5-й гармонике от 25 МГц и фильтруем через кварцевый фильтр от субгармоник.
2. Умножаем на 2 и отфильтровываем ФВЧ 250 МГц, а затем с помощью двух умножителей на 2 и одного на 3 получаем сетку частот 500, 750 и 1000 МГц, которые также фильтруем.
3. На керамике собираем СВЧ-опору на 5 ГГц с ФШ=-130ГГц.
4. Подмешиваем N*250МГц через балансный смеситель к 5 ГГцам и выфильтровываем нужную частоту, получая таким образом сетку частот 4-6 ГГц с шагом 250 МГц. Так как для 5 ГГц фильтр не нужен, нужно всего 8 полосовых фильтров или узкополосный ЖИГ-фильтр на 8 положений и 8-канальный коммутатор.
5. Ну а далее по книге: заполняем, умножаем на 2 и на 3, последнее делим на 2, получая генератор 4-18 ГГц.
Неужели неайс? Если айс, то шнобелевку перечислите мне на Вэбмани, а то я сейчас слишком занят уборкой картошки, чтобы за ней тащиться!
Сколько вариантов, Спасибо, VCO! Осталось собраться с мыслями нарисовать реальные структурные схемы всего этого дела и прикинуть габариты.
Вопрос к знатокам: В целом решаемая задача - получить -130 на 10 ГГц умножением на полупроводниках и 100 МГц?, допустим, сперва множим на 5, потом накачиваем тот же NLTL... Теоретически, кварц должен иметь не хуже -170 - цифра не заоблачная для современных ГК (при идеальном умножении 20log(N)).
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
Sergey Beltchico...
сообщение Aug 26 2012, 15:55
Пользователь №: 61 804
Уважаемый Master MW, огорчу Вас, но NLTL Вы быстро не купите, поскольку Picosecond пока не нашло фаундри для их производства. Вроде это будет Аэрофлекс, но пока ясности нет. Эта фигня длится уже года три. Если Вы посмотрите тему про книжку Ченакина, там есть мои выкладки по сравнению фазовых шумов NLTL/SRD. Не претендую на истину в последней инстанции, но у нас со 100 МГц NLTL никакого (подчеркиваю) улучшения фазового шума не наблюдалось на отстройках до 100кГц (здесь, наоборот, был лучше 100 МГц SRD), NLTL же выигрывал после 100кГц. При одинаковом согласовании. Picosecond мне никакого вразумительного ответа не дал, когда я задавал им вопросы по методике их измерений NLTL, где они якобы выигрывают у SRD до 20дБ.
Кстати, не поделитесь в личку, кто Вы и в какой структуре работаете. Может быть, найдутся точки пересечения?
НЕ ?
Уважаемый Tay, я походу туплю, а зачем в предложенной Вами схеме HMC520/526?
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Aug 26 2012, 17:06
rloc
сообщение Aug 26 2012, 18:02
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
По Аэрофлексу вроде нет проблем в приобретении, только цена "кусачая" - мне называли цифру порядка 5 кило$. Где-то в литературе читал, для NLTL очень важна мощность входного сигнала: превышение некоторого уровня на 1 дБ может повлечь рост фликкер шумов на 5 дБ.
- MegaElektronik   Схемы синтеза частот с малыми ФШ и Спурами.   Aug 22 2012, 08:50
- - VCO   Цитата(MegaElektronik @ Aug 22 2012, 11:5...   Aug 22 2012, 09:06
- - Dr.Drew   Ну а что надо-то? Можно было и в теме про книгу Че...   Aug 22 2012, 09:17
- - MegaElektronik   Цитата(VCO @ Aug 22 2012, 13:06) Спасибо ...   Aug 22 2012, 09:36
- - Dr.Drew   В первой схеме КГ умножается фактически напрямую в...   Aug 22 2012, 10:04
|- - MegaElektronik   Цитата(Dr.Drew @ Aug 22 2012, 14:04) В пе...   Aug 22 2012, 10:42
|- - VCO   Цитата(MegaElektronik @ Aug 22 2012, 13:4...   Aug 22 2012, 11:36
- - Dr.Drew   Цитата(MegaElektronik @ Aug 22 2012, 14:4...   Aug 22 2012, 11:54
- - Master_MW   Цитата(VCO @ Aug 22 2012, 14:36) Но ведь ...   Aug 22 2012, 12:24
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Aug 22 2012, 15:24) Эт...   Aug 23 2012, 09:14
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Aug 22 2012, 15:24) Эт...   Aug 24 2012, 04:59
- - MegaElektronik   Первопричина - это создание гетеродина в диапазоне...   Aug 22 2012, 12:39
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Aug 22 2012, 15:24) Эт...   Aug 23 2012, 04:38
- - Dr.Drew   Цитата(Master_MW @ Aug 22 2012, 16:24) Эт...   Aug 22 2012, 16:41
- - iv82an   Цитата(MegaElektronik @ Aug 22 2012, 12:5...   Aug 23 2012, 07:04
|- - MegaElektronik   Цитата(iv82an @ Aug 23 2012, 11:04) Напис...   Aug 23 2012, 09:33
- - тау   Цитата(Master_MW @ Aug 22 2012, 16:24) Са...   Aug 23 2012, 12:11
|- - MegaElektronik   Цитата(тау @ Aug 23 2012, 16:11) нуачо, г...   Aug 23 2012, 14:57
|- - тау   Цитата(MegaElektronik @ Aug 23 2012, 17:5...   Aug 23 2012, 19:28
- - Dr.Drew   КР даст на такой частоте минус 128 на 10 кГц в луч...   Aug 24 2012, 05:08
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ Aug 24 2012, 08:08) Опят...   Aug 24 2012, 05:50
- - Dr.Drew   Переносить-то переносит, а вот кроме Agilent никто...   Aug 24 2012, 06:48
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ Aug 24 2012, 09:48) Пере...   Aug 24 2012, 11:17
- - khach   Синтезаторы Agilent весьма навороченные- похоже пр...   Aug 24 2012, 09:58
- - Dr.Drew   Цитата(VCO @ Aug 24 2012, 15:17) Кстати, ...   Aug 24 2012, 15:05
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ Aug 24 2012, 18:05) Гора...   Aug 25 2012, 06:00
|- - Sergey Beltchicov   Цитата(VCO @ Aug 25 2012, 10:00) Master M...   Aug 25 2012, 07:05
- - тау   Полностью и безоговорочно соглашаюсь с предыдущим ...   Aug 24 2012, 15:26
- - Dr.Drew   А в статье-то хуже характеристика. Синтезатор пере...   Aug 25 2012, 09:30
|- - Sergey Beltchicov   Цитата(Dr.Drew @ Aug 25 2012, 13:30) А в ...   Aug 25 2012, 09:43
||- - тау   Цитата(Sergey Beltchicov @ Aug 26 2012, 18...   Aug 26 2012, 21:03
||- - Sergey Beltchicov   Цитата(тау @ Aug 27 2012, 01:03) Из-за то...   Aug 27 2012, 05:19
||- - rloc   Цитата(Sergey Beltchicov @ Aug 27 2012, 09...   Aug 27 2012, 06:32
||- - VCO   Цитата(rloc @ Aug 27 2012, 09:32) Я к сож...   Aug 27 2012, 07:22
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Aug 26 2012, 18:40) Во...   Aug 27 2012, 04:54
- - Master_MW   Цитата(VCO @ Aug 27 2012, 07:54) Если Вы ...   Aug 27 2012, 08:45
|- - тау   Цитата(Master_MW @ Aug 27 2012, 12:45) VC...   Aug 27 2012, 10:14
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Aug 27 2012, 11:45) VC...   Aug 27 2012, 10:24
- - jks   Чтобы не плодить новую тему решил спросить здесь. ...   Aug 29 2012, 14:51
- - Dr.Drew   Фазовый шум до и после сложения будет одинаковым, ...   Aug 29 2012, 16:20
- - jks   Ясно. А если сигнал генератора проходит линию зад...   Aug 30 2012, 06:51
|- - rloc   Если синфазно сложить два сигнала от одного генера...   Aug 30 2012, 08:48
|- - jks   Спасибо.   Sep 1 2012, 11:27
|- - rloc   Это не задержка в прямом смысле, а петля ФАПЧ (как...   Sep 1 2012, 12:12
- - jks   А что-нибудь вроде этого?   Sep 1 2012, 12:32
|- - rloc   "Digital delay line" - это цепочка цифр...   Sep 1 2012, 13:14
- - Dr.Drew   Цитата(Master_MW @ Aug 26 2012, 18:40) Во...   Sep 2 2012, 06:51
|- - тау   Цитата(Dr.Drew @ Sep 2 2012, 09:51) Я бы ...   Sep 2 2012, 19:39
|- - Chenakin   Цитата(Dr.Drew @ Sep 1 2012, 23:51) Я бы ...   Sep 2 2012, 23:31
|- - VCO   Цитата(Chenakin @ Sep 3 2012, 02:31) И фи...   Sep 3 2012, 04:37
- - Dr.Drew   Цитата(Chenakin @ Sep 3 2012, 03:31) А в ...   Sep 3 2012, 15:51
|- - VCO   Кстати, вот ещё одна статейка по теме из КиТ: Джон...   Sep 5 2012, 12:52
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ Sep 3 2012, 18:51) Я про...   Sep 6 2012, 06:38
|- - khach   Цитата(VCO @ Sep 6 2012, 08:38) Мы эту те...   Sep 6 2012, 09:31
- - AFK   http://www.mwjournal-digital.com/mwjournal...04?pg...   Sep 5 2012, 13:24
- - Master_MW   Цитата(Dr.Drew @ Sep 3 2012, 18:51) Не по...   Sep 6 2012, 11:40
|- - VCO   Цитата(Master_MW @ Sep 6 2012, 14:40) Нав...   Sep 6 2012, 12:39
- - Dr.Drew   Цитата(VCO @ Sep 6 2012, 15:39) Если гово...   Sep 6 2012, 13:13
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Sep 6 2012, 17:13) У мен...   Sep 6 2012, 14:47
||- - тау   Цитата(rloc @ Sep 6 2012, 18:47) И чем до...   Sep 6 2012, 17:08
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ Sep 6 2012, 16:13) У мен...   Sep 7 2012, 04:43
|- - Chenakin   Цитата(Dr.Drew @ Sep 3 2012, 18:51) Не по...   Sep 7 2012, 05:12
- - Master_MW   Цитата(Dr.Drew @ Sep 6 2012, 16:13) У мен...   Sep 6 2012, 14:27
- - Dr.Drew   Цитата(Master_MW @ Sep 6 2012, 18:27) Не ...   Sep 7 2012, 01:31
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Sep 7 2012, 05:31) Но эт...   Sep 7 2012, 05:22
- - Dr.Drew   Цитата(Chenakin @ Sep 7 2012, 09:12) Я им...   Sep 7 2012, 05:32
|- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Sep 7 2012, 09:32) А над...   Sep 7 2012, 05:45
|- - Chenakin   Цитата(Dr.Drew @ Sep 6 2012, 22:32) Отстр...   Sep 7 2012, 15:44
- - тау   Цитата(Dr.Drew @ Sep 7 2012, 09:32) Отстр...   Sep 7 2012, 09:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.02081 секунд с 7
