> Бестрансформаторная развязка от сети
AlexPlasma
сообщение Aug 17 2012, 23:25
Пользователь №: 73 174
Здравствуйте!
Я собираю источник питания для плазмореза по схеме "чопер" (источник тока). Ток до 50 А, напряжение ХХ 310 (выпрямленное сетевое). Плазморез будет автоматизированный - координатный стол с ЧПУ. Несмотря на то, что напрямую контактировать с плазмотроном пока он работает не собираюсь, всё же надо делать развязку от сети - так как стол желательно заземлять, а плазморез работает с током прямой полярности (стол "+", плазмотрон "-"). Даже если стол не заземлять (а это тяжело, так как он планируется достаточно большим и будет стоять в гараже, возможно, на влажном полу), то развязка от сети нужна для безопасности. Сетевой трансформатор для развязки 1:1 искать пробовал - не помогло (это надо железо трехфазное кВт на 10 хотя бы - та еще бандура). Трансформатор на феррите - выход, но для меня составляет некоторую сложность расчет и проектирование такого мощного импульсника, да и феррит заказывать и ждать надо - в Ульяновске это редкий товар. sad.gif И тут я придумал бестрансформаторную развязку на емкостях, погуглил и нашел - меня опередили! (21 век - это такой век, когда что бы ты не придумал и что бы ты ни сделал, всё уже придумано и сделано до тебя). Вот http://www.glcompany.ru/download/st-ss201201.pdf Автор называет это емкостно-индуктивной развязкой. Суть в том, что в импульсном источнике питания вместо импульсного трансформатора берется пара небольших емкостей на большое напряжение (чтоб не пробило наверняка). Эти емкости не в состоянии пропустить большой ток на промышленных 50Гц-ах, зато пропускают большой ток на высокой частоте. В то же время входные дроссели (обычные дроссели фильтра питания) не пропускают высокочастотный ток импульсника - можно смело нагрузку заземлить. Т.е. если взять такую разделительную емкость 100нФ, то на частоте 50Гц ее сопротивление будет 32КОм и ток утечки около 10мА - ерундовский, даже если заземление оборвется - таким током не убьёт. А вот на рабочей частоте импульсника под 300КГц ток подрастет в 6000 раз: 60А - достаточно для моей нагрузки. Через тело разработчика ток не пойдет - спасут дроссели фильтра по питанию на входе, которые срежут высокие частоты. Для подобной схемы подойдет мост и полумост. И главное никаких геморроев, связанных с самоиндукцией на силовых ключах (читать: "не надо городить снабберы"), никакого насыщения сердечника. Все устройство: фильтр, выпрямитель, ключи и драйверы к ним, конденсаторы. Кто что думает по этому поводу?
AlexPlasma
сообщение Aug 19 2012, 10:28
С 10 мА поосторожнее!
Да, это знаю, защитное УЗО для жилого помещения принято делать на 30мА, на ванную комнату рекомендуют ставить меньше - 10мА. Опасным для жизни считается ток 50мА.
Во первых даже небольшого тока достаточно чтобы повредить внешние устройства, или оператора.
НО ведь я планирую заземлять ЧПУ стол и притом несколькими стержнями с разных сторон. Ток будет уходить в землю. Можно Даже перестраховаться и вбить еще один стержень заземления и сделать устройство, обесточивающее станок в случае, если между этим стержнем и станком увеличится сопротивление (это будет означать, что, возможно, пропала "земля" на станине)
В общем, при таком устройстве будет завышен ток утечки, а ток утечки присутствует всегда. Ведь в квартиру никто не ставит УЗО на 5мА - с высокой вероятностью будут ложные срабатывания - это и индикатор, воткнутый Вами в фазу и большие потребители, обладающие некоторой емкостью (возможно, электроплита, холодильник). И этот ток постоянно "гуляет".
Сообщение отредактировал AlexPlasma - Aug 19 2012, 10:30
MaslovVG
сообщение Aug 19 2012, 12:24
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Зачем гадать на кофейной гуще. Есть ПУЭ там расписаны все допустимые утечки, и нормы изоляции, правила заземления. Требования к бытовым приборам намного ниже чем к промышленному оборудованию. Оно всегда стоит в помещениях повышенной опасности. А в квартире даже если устройство пробъёт на корпус, нужно еще постараться найти "заземленную" часть чтобы получить полновесный удар током.
Кроме всего прочего конденсаторы пропускающие ВЧ токи киловатных мощностей по габаритам сравнимы если не больше трансформаторов.
alexPec
сообщение Aug 20 2012, 06:19
Пользователь №: 15 968
Кстати, тоже интересно, через какие конденсаторы Вы собираетесь 10 кВт пропустить?
AlexPlasma
сообщение Aug 20 2012, 20:53
В БП от компьютеров в полумостах стоит довольно скромных размеров конденсатор, через который "прокачивается" полкиловатта или 2,5А и его нельзя назвать слабым местом импульсника. Вот не обращал внимания какой там тип конденсатора. Набрать такого же типа впараллель штук 20 по 5nF вольт на 3000 (на каждую линию).
MK2
сообщение Aug 21 2012, 08:19
Пользователь №: 60 535
Да там полипропиленовые стоят
К примеру: B32652A3224J EPCOS
AlexPlasma
сообщение Aug 21 2012, 18:34
Спасибо, в общем, по обсуждению в этой теме, и незначительное количество критических комментариев, я так понимаю, что идея с конденсаторной развязкой не такая уж и бредовая.
сообщение Aug 21 2012, 19:36
Пользователь №: 11 287
Я думаю, Вы скоро сможете проверить это сами. Если пострадаете не сильно, расскажите потом, насколько небредовой была идея.
druutten
сообщение Aug 25 2012, 14:18
Пользователь №: 73 169
Источник топикстартера работает примерно так:
Так что, идея может быть вполне жизнеспособной.
Однако, топикстартеру следует учесть, что по заземлению будет протекать ток с действ. значением ок. 2А (при частоте комм. 20кГц и данных номиналах емкостей)
и сопротивление заземлителя должно быть таким, чтобы трудника, работающего на станке, не щипало.
Для увеличения вых. мощьности, схемку следует несколько модифицировать, а частоту увеличить с 20кГц до 40кГц. Регулировка тока-частотная. т.к при ШИМ регулировани больше комм. потери.
Для того, чтобы сделать обсуждаемый самопал электробезопасным, питать его необходимо через сетевой разделительный трансформатор.
Сообщение отредактировал Herz - Aug 25 2012, 19:52
сообщение Aug 25 2012, 19:52
Стало быть, конденсаторную развязку реализовать можно, но с разделительным трансформатором. biggrin.gif
Как говорят математики, что и требовалось доказать?
AlexPlasma
сообщение Aug 26 2012, 10:19
druutten, спасибо, что смоделировали!
По графику видно, что ток на выходе через R7 будет 75А, верно? Как же это возможно?
Видите ли, мне надо через конденсаторы емкостью 100-400nF пропустить 50А тока. На частоте 20-40КГц это невозможно, реактивное сопротивление конденсаторов не позволит. Надо брать частоту на порядок больше: 200-400КГц.
Вот поэтому входные дроссели надо делать гораздо большей индуктивности - чтобы высокочастотный ток не прошел. А на 50 Гц конденсаторы не пропустят 2А - ток будет порядка 10мА.
Эта схема конденсаторной развязки по питанию будет прекрасно работать на БП малой мощности. На большую мощность придется задрать частоту - а это и быстрые ключи, и мощные драйвера к ним, и проблемы с дед-таймом и защелкиванием этих драйверов, возрастают требования к монтажу... В общем, овчинка не стоит выделки.
Меня вот гораздо больше сейчас интересует жизнеспособность схемы из топика #21. Там и конденсаторы можно подобрать большой емкости (можно даже и электролиты) и коммутацию ключей делать на маленькой частоте (снизится нагрев ключей). Можно даже на тиристорах попробовать...
Цитата(Herz @ Aug 25 2012, 14:07) *
Я так и не пойму: Вы свой плазморез от однофазной сети питать будете или, всё-таки, трёхфазной?
Будет трехфазная. Конечно, с трехфазной сетью снизится на порядок требование к сетевому конденсатору (в идеале, от него можно вообще отказаться).
Сообщение отредактировал AlexPlasma - Aug 26 2012, 11:54
druutten
сообщение Aug 26 2012, 12:15
Нет не верно, но таки
График тока красный, значит и цифирки к нему тоже красные. Стало быть, около 20А.
А чёрный-это напряжение на выходе.
Сообщение отредактировал druutten - Aug 26 2012, 12:17
AlexPlasma
сообщение Aug 26 2012, 14:21
Спасибо, понял теперь. Тем не менее ток великоват для 40КГц, видимо, потому, что реактивные сопротивления дросселей и емкостей вычитаются, сопротивление цепи падает. Это недопустимо, нужно дроссели на входе с индуктивностью выше на пару порядков, чтобы в землю не так много тока ушло.
На мой пост
Гениальный вывод! Тоже повеселило!
- не обижайтесь, ради Бога, - это я не про Вас! Просто весь смысл затеи в том, чтобы обойтись без этого вот самого разделительного трансформатора, так как такой трансформатор на 10КВт стоит как плазморез на ту же мощность.
В общем, ИМХО, на относительно небольшую мощность схема с разделительными конденсаторами вполне работоспособна, а на мощности порядка нескольких киловатт она резко усложняется и удорожается, так как необходимо повышать частоту и бороться со всеми вытекающими. Для меня интереснее схема из поста №21.
druutten, был бы очень Вам признателен, если бы Вы смоделировали эту схему. Все три емкости для перекачки энергии по 3000мкФ, конденсатор в RC-снаббере - 20 мкФ, резистор в снаббере - 20 Ом, индуктивность параллельно снабберу - 800мкГн, частота коммутации ключей - 500 Гц, дэд-тайм - 200мкс, нагрузка - 6 Ом, чоппер уберите. И, если можно со снаббером и без. Буду Вам очень и очень благодарен! Сам не умею моделировать, никак руки не доходят научиться, sad.gif набиваю себе шишки пока только в железе.
Сообщение отредактировал AlexPlasma - Aug 26 2012, 15:01
сообщение Aug 26 2012, 19:31
Боюсь, результаты Вас не обрадуют... А конденсаторы уже присмотрели? Какие?
- AlexPlasma   Бестрансформаторная развязка от сети   Aug 17 2012, 23:25
- - Integrator1983   Идея емкостной гальванической развязки нова, как б...   Aug 18 2012, 09:05
- - AlexPlasma   Ну да, согласен, емкостная развязка всю жизнь испо...   Aug 18 2012, 09:47
- - AlexPlasma   ЦитатаИ постарайтесь, пожалуйста, обходиться без ж...   Aug 18 2012, 21:48
- - bsp   С 10 мА поосторожнее! Смутно помню из техники ...   Aug 19 2012, 05:37
- - MaslovVG   Цитата(AlexPlasma @ Aug 18 2012, 03:25) Э...   Aug 19 2012, 06:48
|- - AlexPlasma   Цитата(MaslovVG @ Aug 19 2012, 16:24) Зач...   Aug 19 2012, 20:39
|- - AlexPlasma   Цитата(alexPec @ Aug 20 2012, 10:19) Кста...   Aug 20 2012, 10:12
|- - AlexPlasma   Цитата(Herz @ Aug 21 2012, 23:36) Я думаю...   Aug 22 2012, 00:09
||- - MaslovVG   Цитата(AlexPlasma @ Aug 22 2012, 04:09) С...   Aug 22 2012, 14:25
||- - AlexPlasma   Цитата(MaslovVG @ Aug 22 2012, 18:25) Нао...   Aug 22 2012, 23:51
||- - Herz   Цитата(AlexPlasma @ Aug 23 2012, 02:51) С...   Aug 25 2012, 10:07
||- - AlexPlasma   Цитата(Herz @ Aug 26 2012, 22:31) Боюсь, ...   Aug 30 2012, 18:26
||- - AlexPlasma   Не хотел создавать отдельную тему, вопрос не так г...   Sep 3 2012, 22:40
|- - Timmy   Цитата(AlexPlasma @ Aug 26 2012, 14:19) В...   Aug 26 2012, 16:38
|- - AlexPlasma   Цитата(Timmy @ Aug 26 2012, 20:38) Мне ка...   Aug 26 2012, 21:54
|- - Herz   Цитата(AlexPlasma @ Aug 27 2012, 00:54) П...   Aug 27 2012, 08:14
|- - AlexPlasma   Цитата(Herz @ Aug 27 2012, 12:14) Напрасн...   Aug 27 2012, 22:33
- - Plain   Цитата(AlexPlasma @ Aug 18 2012, 02:25) ф...   Aug 22 2012, 04:49
|- - AlexPlasma   Цитата(Plain @ Aug 22 2012, 08:49) Стало ...   Aug 22 2012, 08:49
|- - Plain   Цитата(AlexPlasma @ Aug 22 2012, 11:49) К...   Aug 22 2012, 14:14
- - Microwatt   Не бывает гальванической развязки без трансформато...   Aug 24 2012, 17:04
|- - AlexPlasma   Цитата(Microwatt @ Aug 24 2012, 21:04) Не...   Aug 26 2012, 12:13
- - Ydaloj   я, может, "в танке", или плохо вчитывалс...   Aug 28 2012, 09:31
|- - AlexPlasma   Цитата(Ydaloj @ Aug 28 2012, 13:31) грубы...   Aug 28 2012, 10:47
- - Herz   И хорошо, что они учились не по видео из Ю-туба. ...   Sep 4 2012, 08:56
|- - tyro   Цитата(Herz @ Sep 4 2012, 12:56) То, что ...   Sep 4 2012, 10:12
|- - AlexPlasma   Цитата(Herz @ Sep 4 2012, 11:56) И давайт...   Sep 4 2012, 19:23
|- - AlexPlasma   Обычный чоппер, только с однополупериодным трехфаз...   Sep 7 2012, 17:48
|- - Andron55   Цитата(AlexPlasma @ Sep 4 2012, 22:23) А ...   Sep 7 2012, 21:37
|- - AlexPlasma   Цитата(Andron55 @ Sep 8 2012, 00:37) Само...   Sep 9 2012, 13:26
|- - Andron55   Цитата(AlexPlasma @ Sep 9 2012, 16:26) Ок...   Sep 9 2012, 15:27
|- - AlexPlasma   Цитата(Andron55 @ Sep 9 2012, 18:27) нака...   Sep 9 2012, 19:54
- - tyro   Цитата(AlexPlasma @ Sep 9 2012, 17:26) Ок...   Sep 9 2012, 15:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
