> Обеспечить пусковой ток DC-двигателя при помощи аккума параллельно БП, реально ли?
Alt.F4
сообщение Aug 27 2012, 06:24
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Имеется 8шт. DC-моторов (от вентилятора печки ВАЗ) мощн. 90Вт с потреблением в пике, как утверждает производитель, 15А.
В режиме вращения движок потребляет не более 3А.
Также имеется БП выдающий 30А, который естественно уходит в защиту от КЗ при пуске движков.
15А * 8 = 120А в импульсе
Пришла идея поставить аккум (например этот) в буферном режиме прицепив напрямую на клемы БП, который должен будет отдавать кратковременно эти 120А.
Подскажите, пожалуйста, насколько это реально и применяется ли где-нибудь такой подход?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 27 2012, 06:27
Alt.F4
сообщение Aug 27 2012, 07:15
Из: Беларусь
AlexandrY, спасибо большое!
Tanya, плавный старт исключен.
Tanya
сообщение Aug 27 2012, 07:19
Пользователь №: 12 883
Да Вы и не заметите его плавность. Доли секунды. Вот, к примеру, двигатель ватт на 15 с нагрузкой. Стационарный ток - около ампера. Он устанавливается за 20 - 30 миллисекунд. С ограничением стартового тока при 2.5 амперах. Мне как раз нужен был форсированный старт. Поэтому напряжение выше номинального. Но срабатывала защита драйвера - около 3 ампер. А там время отключения - 1 миллисекунда. Потом опять перегрузка и отключение... Моя же задержка была... где-то 150 микросекунд.
- Alt.F4   Обеспечить пусковой ток DC-двигателя при помощи аккума параллельно БП   Aug 27 2012, 06:24
- - AlexandrY   Цитата(Alt.F4 @ Aug 27 2012, 09:24) Подск...   Aug 27 2012, 06:56
- - Tanya   Цитата(Alt.F4 @ Aug 27 2012, 10:24) Подск...   Aug 27 2012, 06:58
- - ae_   Цитата(Alt.F4 @ Aug 27 2012, 15:24) ... Б...   Aug 27 2012, 08:56
- - Pyku_He_oTTyda   Однозначно пуск с ограничением тока. По принипу сд...   Aug 27 2012, 09:11
- - Plain   Поддерживаю идею пускать их по очереди. На время п...   Aug 27 2012, 09:36
|- - Tanya   Цитата(Plain @ Aug 27 2012, 13:36) Поддер...   Aug 27 2012, 09:55
- - Слесарь   Вроде сейчас импульсные БП можно делать с КПД боле...   Aug 27 2012, 09:57
- - Microwatt   Источник питания должен иметь токовую (мощностную...   Aug 27 2012, 15:36
- - alexvu   Буферный аккум можно сделать, главное правильно ог...   Aug 29 2012, 07:42
- - Alt.F4   Свободных ног у МК нет (другой брать уже поздно), ...   Aug 31 2012, 04:59
|- - Tanya   Цитата(Alt.F4 @ Aug 31 2012, 08:59) Свобо...   Aug 31 2012, 07:37
- - alexvu   Цитата(Alt.F4 @ Aug 31 2012, 07:59) Интер...   Aug 31 2012, 07:35
- - MrYuran   Рискну предложить нарастающий ШИМ. Скорость нараст...   Aug 31 2012, 07:59
- - Alt.F4   ЦитатаУ Вас на каждый двигатель отдельный ключ? А ...   Aug 31 2012, 10:00
|- - Tanya   Цитата(Alt.F4 @ Aug 31 2012, 14:00) На ка...   Aug 31 2012, 10:04
- - Alt.F4   Tanya, диоды стоят. ШИМ не катит, долгое раскручив...   Aug 31 2012, 10:08
|- - Tanya   Цитата(Alt.F4 @ Aug 31 2012, 14:08) Tanya...   Aug 31 2012, 10:14
- - Alt.F4   К сожалению этих движков я пока в руках не держал...   Aug 31 2012, 10:28
|- - Plain   Цитата(Alt.F4 @ Aug 31 2012, 13:28) К сож...   Aug 31 2012, 10:44
|- - Tanya   Цитата(Alt.F4 @ Aug 31 2012, 14:28) Дейст...   Aug 31 2012, 10:52
- - Alt.F4   Нет, БП S-350-12 уже есть, да и защита есть. До ме...   Aug 31 2012, 10:47
|- - Plain   Цитата(Alt.F4 @ Aug 31 2012, 13:47) Нет, ...   Aug 31 2012, 11:19
- - ILYAUL   А нельзя ли одним двигателем раскручивать остальны...   Aug 31 2012, 11:27
- - Alt.F4   ЦитатаА зачем первый слева резистор? Или он не там...   Aug 31 2012, 13:19
|- - Tanya   Цитата(Alt.F4 @ Aug 31 2012, 17:19) Один ...   Aug 31 2012, 13:33
- - Alt.F4   ЦитатаВот я и спрашивала, к чему такие номиналы - ...   Aug 31 2012, 13:59
|- - Tanya   Цитата(Alt.F4 @ Aug 31 2012, 17:59) А раз...   Aug 31 2012, 14:44
- - Alt.F4   Спасибо большое все участникам топика!!...   Aug 31 2012, 16:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
