> Почему ЧФД с накачкой заряда, а не просто RS-триггер?
Vitaly_K
сообщение Aug 26 2012, 09:12
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Понятно, что ЧФД с накачкой имеет то преимущество, что обеспечивает полосу захвата, равную полосе удержания, т.е. равную всей полосе перестройки ГУНа, независимо от полосы пропускания петли ФАПЧ. Не требуется дополнительной схемы предустановки частоты ГУНа или схемы поиска частоты. Но уж больно низкая в нём частота сравнения, ограничивающая быстродействие системы (типичное значение – 50 МГц). Для RS-триггера такого ограничения нет, и если быстродействие является ключевым параметром, то почему не применить его, пойдя на некоторое усложнение схемы (предустановка или поиск частоты)?
Что можно сказать о сравнении шумовых характеристик этих вариантов?
Green_Smoke
сообщение Aug 27 2012, 06:57
Пользователь №: 53 893
Почему нельзя использовать готовый ЧФД ?
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Vitaly_K
сообщение Aug 27 2012, 09:47
Из: Kiev
С этим готовым ЧФД - HMC439QS16G - надо разбираться. В первых строках дэйташита они заявляют о возможности работы ЧФД на частотах до 1300 МГц, но ни слова о характеристиках на этих частотах. Видимо, детектор как-то шевелится, но они ничего не гарантируют. Приводят данные опять-таки только для частоты 100 МГц, в том числе и схему типового использования тоже на частоте 100 МГц. Но Вам за наводку спасибо, свяжусь с разработчиками, спрошу о подробностях.
Для tay, rloc, Proffessor:
Мой вопрос не о пересчёте шумов с одной частоты на другую, а о сравнении шумов ЧФД с накачкой с шумами RS-триггера. О шумах первого, можно сказать, известно. Надо найти ответ о шумах второго варианта.
тау
сообщение Aug 27 2012, 11:17
Пользователь №: 42 757
RS триггер будет шуметь больше , при использовании его выхода как источника напряжения, подаваемого на ГУН. Потому что к фазовым шумам добавятся амплитудные шумы с шин питания триггеров. В ЧФД как с накачкой так и без (HMC439) шумы питания ослабляются действием операции аналогового вычитания токов (с накачкой) или напряжений (HMC439 - схемой дифференциального включения фильтра на ОУ на выходе ФД) .
Насколько шум будет бОльший - вопрос темный.
Vitaly_K
сообщение Aug 27 2012, 12:29
Из: Kiev
Что-то никто не отреагировал на моё предложение провести аналогию между триггером + ОУ и разрядом обыкновенного ЦАПа? Разве есть тут какое-то принципиальное различие, и нельзя ли считать, что шумы RS-триггера с ОУ будут того же порядка, что и шумы ЦАПа?
Цитата(rloc @ Aug 27 2012, 14:28) *
Чем шумы RS-триггера будут отличаться от шумов любой другой микросхемы, сделанной по той же технологии? Если мы имеем дело с чистым выходом, без преобразования, то ответ прост - ничем. Если интересуют шумы BiCMOS технологии, то можно в первом приближении взять шумы делителя 2-63 микросхемы LMX2541 - "Divider Noise Floor vs. Frequency", стр. 14.
Пожалуйста, дайте точную ссылку на этот материал. А то, если ввести в поиск “Divider Noise Floor vs. Frequency”, много чего находится, но всё не то.
Цитата(VCO @ Aug 27 2012, 14:45) *
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но быстродействие ФАПЧ прежде всего определяется частотой среза внутрипетлевого ФНЧ, а не частотой сравнения. Этот фильтр - это тот ключевой элемент, который был проигнорирован в вышеназванной теме. Именно он определяет фазовые шумы ФАПЧ до частоты среза.
Для VCO:
Тут надо определиться, что первично, а что вторично. По-моему, первична частота сравнения, а частота среза фильтра зависит от частоты сравнения, - чем она выше, тем шире может быть фильтр.
- Vitaly_K   Почему ЧФД с накачкой заряда, а не просто RS-триггер?   Aug 26 2012, 09:12
- - Jurenja   ФАПЧ является системой с обратной связью и ключева...   Aug 26 2012, 11:42
|- - Vitaly_K   Цитата(Jurenja @ Aug 26 2012, 13:42) ФАПЧ...   Aug 26 2012, 12:31
- - Proffessor   Цитата(Vitaly_K @ Aug 26 2012, 12:12) Пон...   Aug 26 2012, 13:50
|- - Vitaly_K   Цитата(Proffessor @ Aug 26 2012, 15:50) Ч...   Aug 26 2012, 15:33
|- - Proffessor   Цитата(Vitaly_K @ Aug 26 2012, 18:33) Хот...   Aug 27 2012, 05:15
|- - Vitaly_K   Цитата(Proffessor @ Aug 27 2012, 07:15) В...   Aug 27 2012, 06:35
|- - Proffessor   Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 09:35) Но ...   Aug 27 2012, 08:40
|- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 10:35) Но ...   Aug 27 2012, 08:50
|- - тау   Цитата(Green_Smoke @ Aug 27 2012, 10:57) ...   Aug 27 2012, 08:33
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 16:29) Пож...   Aug 27 2012, 12:38
|||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Aug 27 2012, 15:38) Кстати ...   Aug 27 2012, 13:20
|||- - rloc   http://www.ti.com/litv/pdf/snosb31h   Aug 27 2012, 13:26
||- - VCO   Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 15:29) Тут...   Aug 27 2012, 12:48
||- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 16:29) Что...   Aug 27 2012, 13:30
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Aug 27 2012, 16:30) Вы навер...   Aug 27 2012, 15:59
||- - rloc   Для одного триггера, на такой же частоте и с такой...   Aug 27 2012, 16:55
|||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Aug 27 2012, 19:55) Для одн...   Aug 27 2012, 17:10
||- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 19:59) Дав...   Aug 28 2012, 10:25
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Aug 28 2012, 13:25) в единиц...   Aug 28 2012, 12:34
||- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Aug 28 2012, 16:34) для...   Aug 28 2012, 20:08
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Aug 28 2012, 23:08) предполо...   Aug 29 2012, 05:32
||- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Aug 29 2012, 09:32) Спа...   Aug 29 2012, 11:48
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Aug 29 2012, 14:48) Но это н...   Aug 29 2012, 13:22
||- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Aug 29 2012, 17:22) нел...   Aug 29 2012, 14:20
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Aug 29 2012, 17:20) а где в ...   Aug 29 2012, 15:01
||- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Aug 29 2012, 19:01) «По...   Aug 29 2012, 16:35
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Aug 29 2012, 19:35) фазовый ...   Aug 30 2012, 07:36
||- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Aug 30 2012, 11:36) Вро...   Aug 30 2012, 10:20
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Aug 30 2012, 13:20) Вроде бы...   Aug 30 2012, 11:53
||- - тау   после слов "filtered out by LPF" я бы ук...   Aug 30 2012, 13:54
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Aug 30 2012, 16:54) после сл...   Aug 31 2012, 08:32
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Aug 30 2012, 15:54) Для Тау...   Sep 7 2012, 05:42
||- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Sep 7 2012, 09:42) В об...   Sep 7 2012, 11:06
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Sep 7 2012, 13:06) берем ихн...   Sep 7 2012, 12:28
||- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Sep 7 2012, 16:28) В на...   Sep 7 2012, 13:04
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Sep 7 2012, 15:04) Это если ...   Sep 7 2012, 14:03
||- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Sep 7 2012, 18:03) Не п...   Sep 10 2012, 09:55
||- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Sep 10 2012, 11:55) может бы...   Sep 11 2012, 07:45
||- - Vitaly_K   Вопрос о линейности характеристики ЧФД, видимо, сл...   May 31 2013, 09:27
||- - Vitaly_K   ЦитатаЦитата(SmarTrunk @ May 31 2013, 00:27) Так ...   May 31 2013, 15:42
||- - SmarTrunk   Ну из общих соображений, у ЧФД неограниченная поло...   May 31 2013, 18:54
||- - Vitaly_K   Цитата(SmarTrunk @ May 31 2013, 20:54) Ну...   Jun 1 2013, 06:42
||- - Vitaly_K   Прилагаю обещанную схему ‘ЧД+ФД’. Конечно, она нем...   Jun 2 2013, 07:39
||- - Victor®   Цитата(Vitaly_K @ Jun 2 2013, 10:39) Прил...   Jun 2 2013, 09:17
||- - Vitaly_K   Цитата(Victor® @ Jun 2 2013, 11:17) Вы не...   Jun 2 2013, 09:42
||- - Victor®   Цитата(Vitaly_K @ Jun 2 2013, 12:42) И эт...   Jun 3 2013, 06:59
||- - Vitaly_K   Цитата(Victor® @ Jun 3 2013, 08:59) Не Ва...   Jun 3 2013, 09:42
||- - SmarTrunk   Статья - это всегда хорошо, сейчас почитаем.   Jun 3 2013, 11:29
||- - Victor®   Цитата(Vitaly_K @ Jun 3 2013, 12:42) Как ...   Jun 4 2013, 07:50
||- - Vitaly_K   И ещё такой вопрос. Как ток накачки в ЧФД влияет н...   Jun 4 2013, 14:23
||- - SmarTrunk   Ну поскольку полоса ФАПЧ (в радианах в секунду) ра...   Jun 5 2013, 10:18
||- - Vitaly_K   Цитата(SmarTrunk @ Jun 5 2013, 12:18) Ну ...   Jun 16 2013, 18:21
|- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 13:47) сра...   Aug 27 2012, 11:28
- - VCO   Поправьте меня, если я ошибаюсь, но быстродействие...   Aug 27 2012, 11:45
|- - Proffessor   ,,,   Aug 27 2012, 12:31
|- - Proffessor   Цитата(VCO @ Aug 27 2012, 14:45) ... но б...   Aug 27 2012, 12:31
- - azoff   Цитата(Vitaly_K @ Aug 26 2012, 13:12) Пон...   Jun 10 2013, 08:50
|- - Vitaly_K   Цитата(azoff @ Jun 10 2013, 10:50) В конт...   Jun 10 2013, 12:16
|- - azoff   Цитата(Vitaly_K @ Jun 10 2013, 16:16) Вкл...   Jun 10 2013, 16:04
|- - Vitaly_K   Цитата(azoff @ Jun 10 2013, 18:04) Проясн...   Jun 10 2013, 16:38
|- - azoff   Цитата(Vitaly_K @ Jun 10 2013, 20:38) При...   Jun 11 2013, 09:22
|- - Vitaly_K   Цитата(azoff @ Jun 11 2013, 11:22) Это в ...   Jun 11 2013, 16:44
|- - Vitaly_K   Цитата(azoff @ Jun 11 2013, 11:22) И, к с...   Jun 11 2013, 19:22
- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Jul 13 2014, 18:20) Ну ...   Jul 14 2014, 14:29
- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Jul 14 2014, 17:29) перенес ...   Jul 14 2014, 17:36
- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Jul 14 2014, 21:36) Ну ...   Jul 15 2014, 10:32
- - Vitaly_K   Цитата(тау @ Jul 15 2014, 13:32) не могу ...   Jul 16 2014, 07:48
- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Jul 16 2014, 11:48) как...   Jul 16 2014, 09:04
|- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Jul 16 2014, 12:04) Дешевые...   Jul 16 2014, 15:26
|- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Jul 16 2014, 18:55) При...   Jul 16 2014, 15:31
|- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Jul 16 2014, 18:31) Вы счит...   Jul 16 2014, 16:50
|- - Sergey Beltchicov   На самом деле умножение шумов у квика в петле име...   Jul 20 2014, 09:26
- - тау   Цитата(Vitaly_K @ Jul 16 2014, 11:48) При...   Jul 16 2014, 09:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01623 секунд с 7
