> Быстрый алгоритм CRC, придумать надо
zombi
сообщение Aug 26 2012, 08:37
Пользователь №: 40 106
Господа, посоветуйте быстрый алгоритм подсчета CRC блока 32кБ.
CRC16,CRC32...MD5 не подходят из за большого времени счёта.
По быстродействию устраивает одно чтение байта и одна (максимум 2) операция с ним.
Реализовал вот так.
Весь блок рассматриваю как последовательность 8-ми байтных целых чисел и просто их суммирую.
В результате CRC тоже 8-мь байт.
Вопрос: если CRC сделать не восемь а девять или десять байт, будет ли надёжнее?
А может кто то предложит еще какой то быстрый алгоритм?
ILYAUL
сообщение Aug 27 2012, 08:10
Пользователь №: 33 339
Нужно тестить внешнюю флеш на предмет самопроизвольной порчи и правильности монтажа оной.
ИМХО Да скорее всего никак. Вы представьте , что у Вас нет , предположим ,одной линии данных или адреса и что Вы получите прочитав из Flash данные, ничего не зная какие они должны быть? Ну пусть Вы их проссумируете , но это уже не те данные. Соответсвенно не та сумма
Ваш проц изначально должен знать , сумму или CRC , например "разбросанных" по адресному пространству 10 - 100 ячеек FLASH и уже на основании этого Вы с уверенностью сможете сказать - есть или нет ошибки в монтаже или прошивке FLASH и при необходимости вычислить линию адреса или данных с которой есть проблема.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
zombi
сообщение Aug 27 2012, 11:26
Цитата(ILYAUL @ Aug 27 2012, 11:10) *
Ваш проц изначально должен знать , сумму или CRC ...
А почему Вы решили что он её не знает???
Именно её то он и знает и должен сравнить оную с вновь рассчитанной.
Для этого есть техники у них и лупы и тестера и паяльники, пусть ищут.
ILYAUL
сообщение Aug 27 2012, 13:50
Ну наверное потому, что Вы об этом не писали. К тому же и сейчас не понятно , что он знает CRC или КС.
А уж облегчить жизнь техникам - святое
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Aug 27 2012, 16:17
Какая разница? Чего надо то и будет знать.
Вопрос лишь в том как ему побыстрее определить что ему правильно подключили правильно прошитую внешнюю ROM.
- zombi   Быстрый алгоритм CRC   Aug 26 2012, 08:37
- - vvs157   Цитата(zombi @ Aug 26 2012, 12:37) Весь б...   Aug 26 2012, 10:43
|- - zombi   Цитата(vvs157 @ Aug 26 2012, 13:43) Это н...   Aug 26 2012, 13:11
|- - ae_   Цитата(zombi @ Aug 26 2012, 22:11) ...Про...   Aug 26 2012, 14:08
||- - zombi   Цитата(ae_ @ Aug 26 2012, 17:08) Можно сн...   Aug 26 2012, 15:13
|- - vvs157   Цитата(zombi @ Aug 26 2012, 17:11) Нужно ...   Aug 26 2012, 15:31
||- - zombi   Цитата(vvs157 @ Aug 26 2012, 18:31) Для э...   Aug 26 2012, 16:40
|- - haker_fox   QUOTE (zombi @ Aug 26 2012, 22:11) Времен...   Aug 26 2012, 15:42
||- - zombi   Цитата(haker_fox @ Aug 26 2012, 18:42) А ...   Aug 26 2012, 16:26
|- - _Артём_   Цитата(zombi @ Aug 26 2012, 16:11) Проц X...   Aug 26 2012, 16:59
|- - _Артём_   Цитата(_Артём_ @ Aug 26 2012, 19:59) Если...   Aug 26 2012, 17:16
|- - zombi   Цитата(_Артём_ @ Aug 26 2012, 19:59) Если...   Aug 26 2012, 18:11
|- - zombi   Цитата(zombi @ Aug 26 2012, 21:11) Надо п...   Aug 26 2012, 18:39
- - kovigor   Цитата(zombi @ Aug 26 2012, 11:37) А може...   Aug 26 2012, 11:58
|- - demiurg_spb   Быстрее и надёжнее стандартного табличного CRC вы ...   Aug 26 2012, 12:20
|- - ReAl   Цитата(demiurg_spb @ Aug 26 2012, 15:20) ...   Aug 26 2012, 18:12
- - _Pasha   Процессор 8-разрядный? Тогда возьмите CRC16 из мод...   Aug 26 2012, 12:54
- - Plain   Цитата(zombi @ Aug 26 2012, 11:37) устраи...   Aug 26 2012, 16:30
- - Plain   Если нужно просто убедиться в целости линий адресо...   Aug 26 2012, 16:57
|- - zombi   Цитата(Plain @ Aug 26 2012, 19:57) Если н...   Aug 26 2012, 17:02
|- - kovigor   Суммы действительно хватит, скорее всего. Для прим...   Aug 26 2012, 17:30
|- - Plain   Цитата(Plain @ Aug 26 2012, 19:57) Если н...   Aug 26 2012, 17:42
- - Sirko   Возможно ляпну ерунду, но у xmega есть некая ...   Aug 26 2012, 17:57
- - редактор   ЦитатаПо быстродействию устраивает одно чтение бай...   Aug 27 2012, 06:56
- - ILYAUL   Ну вот , что-то уже прояснилось. Раз уж процу ещё...   Aug 28 2012, 06:16
|- - zombi   Цитата(ILYAUL @ Aug 28 2012, 09:16) 1. ...   Aug 28 2012, 07:21
|- - ReAl   Цитата(zombi @ Aug 28 2012, 10:21) Т.е. В...   Aug 28 2012, 07:43
|- - zombi   Цитата(ReAl @ Aug 28 2012, 10:43) В завис...   Aug 28 2012, 08:43
|- - ReAl   Цитата(zombi @ Aug 28 2012, 11:43) Блин 1...   Aug 28 2012, 13:56
- - ILYAUL   А почему бы и нет, для быстрой проверки. К тому же...   Aug 28 2012, 07:29
- - _Pasha   Может и глупость скажу. Возьмите контрольные суммы...   Aug 28 2012, 07:44
- - ViKo   Так ли уж обязательно надо быстро? Можно придумать...   Aug 28 2012, 09:17
|- - zombi   Цитата(ViKo @ Aug 28 2012, 12:17) Так ли ...   Aug 28 2012, 12:40
|- - ViKo   Цитата(zombi @ Aug 28 2012, 15:40) При от...   Aug 28 2012, 13:13
- - _Ivana   ЦитатаПри отладке 2-3 изделий можно конечно и подо...   Aug 28 2012, 12:58
|- - zombi   Цитата(_Ivana @ Aug 28 2012, 15:58) то со...   Aug 28 2012, 13:23
- - VCO   При таком подходе можно в схемотехнику всепить CPL...   Aug 28 2012, 13:27
|- - zombi   Цитата(VCO @ Aug 28 2012, 16:27) При тако...   Aug 28 2012, 13:36
- - ViKo   Мне думается, получив каждую новую плату, тестиров...   Aug 28 2012, 13:46
|- - zombi   Цитата(ViKo @ Aug 28 2012, 16:46) Мне дум...   Aug 28 2012, 22:32
|- - _Артём_   Цитата(zombi @ Aug 29 2012, 01:28) (2е ми...   Aug 28 2012, 22:33
|- - zombi   Цитата(_Артём_ @ Aug 29 2012, 01:33) И чё...   Aug 28 2012, 22:42
|- - ReAl   Цитата(zombi @ Aug 29 2012, 01:42) И чё? ...   Aug 29 2012, 08:49
|- - zombi   Цитата(ReAl @ Aug 29 2012, 11:49) 8 / 8 =...   Aug 29 2012, 14:57
- - Flexz   Если вопрос только в работе тестировщика, то почем...   Aug 29 2012, 08:42
- - _Pasha   CRC32 у Вас вызывается 262144 раза. Но оно длиннее...   Aug 29 2012, 15:21
- - zombi   Цитата(_Pasha @ Aug 29 2012, 18:21) CRC32...   Aug 29 2012, 19:33
- - _Pasha   Цитата(zombi @ Aug 29 2012, 22:33) 16*102...   Aug 30 2012, 02:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
