> Типоразмер элементов RC-цепи симистора
Alt.F4
сообщение Aug 20 2012, 19:45
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в "снабберной" RC-цепи симистора SMD компоненты?
1) В качестве сопротивления 1206 один или несколько штук последовательно?
2) В качестве емкости 1210 0.01uF 1000V?
Alt.F4
сообщение Aug 24 2012, 11:45
Из: Беларусь
=AK=, других у нас не продают, все остальные только SMD.
Если они начнут гореть, то визуально это же можно будет определить, т.е. они почернеют?
maksimp
сообщение Aug 27 2012, 18:01
Пользователь №: 66 023
Выводный металлоплёногчный разистор обычно имеет спиралевидный резистивный слой. При слишком большой импульсной перегрузке он пыхает с одного бока и сразу уходит в обрыв. Тоже и SMD, он сверху пыхает.
При повторнном включении к месту обрыва прикладывается высокое напряжение, и он ещё раз пыхает. Пока постепенно совсем не отгорит.
Постепенную деградацию резистора тоже нельзя исключать.
Неплохо посмотреть полную документацию на резисторы, см выше в теме.
- Alt.F4   Типоразмер элементов RC-цепи симистора   Aug 20 2012, 19:45
- - Stepanov   1) Можно, но надо смотреть данные производителя ре...   Aug 20 2012, 23:17
- - _Pasha   Добавлю. В снаббере конденсаторы ставят плёночные,...   Aug 20 2012, 23:48
- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ Aug 21 2012, 05:15) можно...   Aug 21 2012, 01:34
- - Alt.F4   Цитата0.01мкФ - обычно маловато, желательно ставит...   Aug 21 2012, 06:07
- - Stepanov   Читайте AN-3004. Там есть расчет снаббера. Тут всё...   Aug 21 2012, 06:41
- - Alt.F4   Stepanov, индуктивность неизвестна. Вообще на плат...   Aug 21 2012, 07:00
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ Aug 21 2012, 16:30) 40-10...   Aug 22 2012, 06:34
- - Alt.F4   =AK=, спасибо большое, все понял. Правда Trigger C...   Aug 22 2012, 08:38
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ Aug 22 2012, 18:08) А что...   Aug 22 2012, 09:37
- - Alt.F4   =AK=, спасибо большое! Добавлено: Возникло е...   Aug 22 2012, 10:32
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ Aug 22 2012, 20:02) 1. Ре...   Aug 22 2012, 23:58
- - Alt.F4   ЦитатаОни должны выдерживать пиковые мощности поря...   Aug 24 2012, 09:57
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ Aug 24 2012, 19:27) Поста...   Aug 24 2012, 10:44
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ Aug 24 2012, 21:15) други...   Aug 24 2012, 13:52
||- - xemul   Цитата(=AK= @ Aug 24 2012, 17:52) Когда я...   Aug 24 2012, 14:37
- - xemul   MOC306x с Zero-Crossing, триак будет открываться п...   Aug 24 2012, 12:08
- - Alt.F4   Вот полная документация на С2-23, на чертеже 1 ука...   Aug 24 2012, 14:14
- - Alt.F4   Дабы не создавать еще одной темы, спрошу здесь. В ...   Mar 10 2013, 19:04
|- - =AK=   Цитата(Alt.F4 @ Mar 11 2013, 05:34) В дат...   Mar 10 2013, 20:31
- - Alt.F4   =AK=, и в тоже время он может сработать и при мень...   Mar 11 2013, 05:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:26
