> сравнение размера скомпиллированного кода ARM компилятора, ...в зависимости от структуры файлов программы
PrSt
сообщение Aug 27 2012, 09:28
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Помнится когда-то тут, в этом разделе кажется, было интересное обсуждение, где один из уважаемых (в то время) пользователей приводил интересную статью(помоему даже его собственную) - сравнение размера скомпиллированного кода ARM компилятора в зависимости от структуры файлов программы.
Суть в топике передавался следуюший, есть арм компилятора, один, и есть по разному устроенная тестовая программа, которая делает одно и тоже в разных ее исполнениях. В одном варианте все сделано в одном .c файле, потом разбито на разные .c, потом на .c+.h, потом все это разбросано и для объектов какието параметры менялись... и сравнивался результирующий hex(или чтото еще на выходе). Помнится что самый большой выигрыш был когда все написано в одном файле, но при этом правда код привратился в той еще длины "полотенце"...
Я сейчас не могу найти эту интересную статью, ребята, помогите плиз ее найти. Надеюсь на сторожил раздела форума, вы точно должны помнить, это было длинное интересное обсуждение, гдето в 2008-2010гг.
ReAl
сообщение Aug 28 2012, 07:38
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Странно, в 2008 у, например, GCC, ключики combine (все файлы из командной строки компилировать как один файл) и whole-program (и это вся программа, больше ничего нет) ещё существовали (сейчас пропали в пользу LTO). И не надо было бы в портянку соединять.
MS студия, кажется, в режиме финальной компиляции тот же эффект использует, все файлы проекта
Возможно, стоит ещё раз поискать (гуглом) по форуму с применением названий указанных выше ключей, что-то ещё на эту тему найдется.
Природа проста — когда компилятор знает, что это у него всё, что вообще есть, то он при необходимости встраивает по месту те функции, которые иначе находились бы в другом файле, что-то вообще выбрасывает и т.д.
SM
сообщение Aug 28 2012, 12:26
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А откуда эта информация? -fwhole-program жив и здоров в 4.7.1, как раз собрал его на днях, занимаюсь оптимизацией под NEON, а combine по умолчанию всегда (Compiling multiple files at once to a single output file mode allows the compiler to use information gained from all of the files when compiling each of them).
А вот вопрос слегка мимо темы - может быть знаете, при сборке gcc в чем разница между CLooG на базе PPL и ISL? опция у configure --enable-cloog-backend=xxxxx, это только на производительность влияет, или на оптимизацию тоже?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
