сравнение размера скомпиллированного кода ARM компилятора, ...в зависимости от структуры файлов программы |
Aug 27 2012, 09:28
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Помнится когда-то тут, в этом разделе кажется, было интересное обсуждение, где один из уважаемых (в то время) пользователей приводил интересную статью(помоему даже его собственную) - сравнение размера скомпиллированного кода ARM компилятора в зависимости от структуры файлов программы. Суть в топике передавался следуюший, есть арм компилятора, один, и есть по разному устроенная тестовая программа, которая делает одно и тоже в разных ее исполнениях. В одном варианте все сделано в одном .c файле, потом разбито на разные .c, потом на .c+.h, потом все это разбросано и для объектов какието параметры менялись... и сравнивался результирующий hex(или чтото еще на выходе). Помнится что самый большой выигрыш был когда все написано в одном файле, но при этом правда код привратился в той еще длины "полотенце"... Я сейчас не могу найти эту интересную статью, ребята, помогите плиз ее найти. Надеюсь на сторожил раздела форума, вы точно должны помнить, это было длинное интересное обсуждение, гдето в 2008-2010гг.
Aug 28 2012, 07:38
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Странно, в 2008 у, например, GCC, ключики combine (все файлы из командной строки компилировать как один файл) и whole-program (и это вся программа, больше ничего нет) ещё существовали (сейчас пропали в пользу LTO). И не надо было бы в портянку соединять.
MS студия, кажется, в режиме финальной компиляции тот же эффект использует, все файлы проекта
Возможно, стоит ещё раз поискать (гуглом) по форуму с применением названий указанных выше ключей, что-то ещё на эту тему найдется.
Природа проста — когда компилятор знает, что это у него всё, что вообще есть, то он при необходимости встраивает по месту те функции, которые иначе находились бы в другом файле, что-то вообще выбрасывает и т.д.
Aug 28 2012, 12:26
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(ReAl @ Aug 28 2012, 11:38)  Странно, в 2008 у, например, GCC, ключики combine (все файлы из командной строки компилировать как один файл) и whole-program (и это вся программа, больше ничего нет) ещё существовали (сейчас пропали в пользу LTO). И не надо было бы в портянку соединять. А откуда эта информация? -fwhole-program жив и здоров в 4.7.1, как раз собрал его на днях, занимаюсь оптимизацией под NEON, а combine по умолчанию всегда (Compiling multiple files at once to a single output file mode allows the compiler to use information gained from all of the files when compiling each of them). А вот вопрос слегка мимо темы - может быть знаете, при сборке gcc в чем разница между CLooG на базе PPL и ISL? опция у configure --enable-cloog-backend=xxxxx, это только на производительность влияет, или на оптимизацию тоже?
Aug 28 2012, 14:02
Цитата(SM @ Aug 28 2012, 15:26)  А откуда эта информация? -fwhole-program жив и здоров в 4.7.1 Ну может я с спутал с прямым углом. Вроде где-то проскакивало, что в связи с введением LTO что-то убрали (или это был --relax ?). Тоже немного мимо темы -- а на avr-gcc 4.7.1 / Ubuntu64 (32) шансы есть? Всёж набитой рукой это легче.
PrSt сравнение размера скомпиллированного кода ARM компилятора Aug 27 2012, 09:28 scifi Цитата(PrSt @ Aug 27 2012, 13:28) Помнитс... Aug 27 2012, 09:32 PrSt Цитата(scifi @ Aug 27 2012, 12:32) ИМХО, ... Aug 27 2012, 09:34   SM Цитата(ReAl @ Aug 28 2012, 18:02) Тоже не... Aug 28 2012, 14:16 _Pasha Если в те времена, когда в ходу ARM7TDMI были, то ... Aug 28 2012, 07:48 PrSt Цитата(_Pasha @ Aug 28 2012, 10:48) Если ... Aug 28 2012, 13:05
