> Подсчет числа одинаковых разрядов двоичного числа, ищется комбинаторная реализация
glock17
сообщение Apr 28 2006, 06:41
Пользователь №: 586
Задача следующая:
имеется 32-х разрядное число. Нужно вычислить, сколько у этого числа последовательных нулей или единиц, начиная со старшего разряда. Поясню на примере 8-разрядного числа:
0001xxxx или 1110xxxx дают результат 2 (3 одинаковых соседних бита в старших разрядах)
10xxxxxx или 01xxxxxx дают результат 0 (одинаковых соседних битов нет)
0000001x или 1111110x дают результат 5 (6 одинаковых соседних битов в старших разрядах)
x означает, что значение этих битов уже не имеет значения.
Задача тривиальна, если вычисления завязать на клок и строить внутри процесса (код пишется на Верилоге). Однако ищется возможность реализации на комбинационной логике (вопрос быстродействия стоит остро).
Gate
сообщение Apr 28 2006, 09:34
Пользователь №: 3 943
glock17,
любые верилоговские конструкции, не стоящие под always @(edge signal), синтезируются в комбинаторную логику. Ваша задача элементарна:
integer i, result;
i=30;
while ((a[31]==a[i]) && (i>=0)) i=i-1;
result=30-i;
м.б. сделал ошибку, но принцип должен быть понятен.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
- glock17   Подсчет числа одинаковых разрядов двоичного числа   Apr 28 2006, 06:41
- - sazh   А можно посмотреть на этот код?   Apr 28 2006, 07:15
|- - glock17   ЦитатаА можно посмотреть на этот код? Какой код? ...   Apr 28 2006, 07:55
- - Postoroniy_V   Цитата(glock17 @ Apr 28 2006, 10:41) За...   Apr 28 2006, 07:28
|- - glock17   Цитатаесли всё упирается в быстродействие, тогда д...   Apr 28 2006, 08:10
|- - glock17   Всем откликнувшимся - большое спасибо! Проблем...   May 1 2006, 00:58
- - lelik   Если данные идут последовательно, то можно использ...   Apr 28 2006, 08:14
- - des00   Цитата(glock17 @ Apr 28 2006, 01:41) За...   Apr 28 2006, 08:26
- - RobFPGA   Приветствую! У меня вот этот вариант работает...   Apr 28 2006, 09:10
- - sazh   module comp32 ( input [31:0] in, output [4:0] out...   Apr 28 2006, 09:33
- - sazh   To Gate В вашем примере неправильно будет интерпит...   Apr 28 2006, 10:01
|- - Gate   Цитата(sazh @ Apr 28 2006, 14:01) To Gate...   Apr 28 2006, 10:37
|- - id_gene   Цитата(sazh @ Apr 28 2006, 14:01) To Gate...   Apr 29 2006, 10:08
- - Magnum   To Gate: Это последовательный путь.. А надо паралл...   Apr 28 2006, 10:08
- - sazh   Причем тут последовательный или параллельный. И то...   Apr 28 2006, 10:20
- - sazh   Уважаемый id_gene. Дело в том, что я не программис...   Apr 29 2006, 19:31
|- - DS_   По моему делается из 31 элемента XOR, который свод...   Apr 29 2006, 20:27
- - Chudik   Я тоже, почитав ответы, пришёл к выводу об использ...   Apr 30 2006, 18:02
|- - Gate   Цитата(Chudik @ Apr 30 2006, 22:02) Я тож...   Apr 30 2006, 18:24
- - DS_   А как Вы думаете, что построится по Вашим IF ? Это...   Apr 30 2006, 18:24
- - Chudik   Цитата(DS_ @ Apr 30 2006, 11:24) А как Вы...   May 1 2006, 01:10
- - sazh   А разве мой первый вариант это разве не XOR в связ...   May 2 2006, 06:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
