Почему ЧФД с накачкой заряда, а не просто RS-триггер? |
Aug 26 2012, 09:12
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Понятно, что ЧФД с накачкой имеет то преимущество, что обеспечивает полосу захвата, равную полосе удержания, т.е. равную всей полосе перестройки ГУНа, независимо от полосы пропускания петли ФАПЧ. Не требуется дополнительной схемы предустановки частоты ГУНа или схемы поиска частоты. Но уж больно низкая в нём частота сравнения, ограничивающая быстродействие системы (типичное значение – 50 МГц). Для RS-триггера такого ограничения нет, и если быстродействие является ключевым параметром, то почему не применить его, пойдя на некоторое усложнение схемы (предустановка или поиск частоты)? Что можно сказать о сравнении шумовых характеристик этих вариантов?
Aug 27 2012, 06:57
Пользователь №: 53 893
Цитата(Vitaly_K @ Aug 26 2012, 13:12)  Понятно, что ЧФД с накачкой имеет то преимущество, что обеспечивает полосу захвата, равную полосе удержания, т.е. равную всей полосе перестройки ГУНа, независимо от полосы пропускания петли ФАПЧ. Не требуется дополнительной схемы предустановки частоты ГУНа или схемы поиска частоты. Но уж больно низкая в нём частота сравнения, ограничивающая быстродействие системы (типичное значение – 50 МГц). Для RS-триггера такого ограничения нет, и если быстродействие является ключевым параметром, то почему не применить его, пойдя на некоторое усложнение схемы (предустановка или поиск частоты)? Что можно сказать о сравнении шумовых характеристик этих вариантов? Почему нельзя использовать готовый ЧФД ?
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Aug 27 2012, 09:47
Из: Kiev
Цитата(Green_Smoke @ Aug 27 2012, 08:57)  Почему нельзя использовать готовый ЧФД ? С этим готовым ЧФД - HMC439QS16G - надо разбираться. В первых строках дэйташита они заявляют о возможности работы ЧФД на частотах до 1300 МГц, но ни слова о характеристиках на этих частотах. Видимо, детектор как-то шевелится, но они ничего не гарантируют. Приводят данные опять-таки только для частоты 100 МГц, в том числе и схему типового использования тоже на частоте 100 МГц. Но Вам за наводку спасибо, свяжусь с разработчиками, спрошу о подробностях. Для tay, rloc, Proffessor:Мой вопрос не о пересчёте шумов с одной частоты на другую, а о сравнении шумов ЧФД с накачкой с шумами RS-триггера. О шумах первого, можно сказать, известно. Надо найти ответ о шумах второго варианта.
Aug 27 2012, 12:29
Из: Kiev
Цитата(тау @ Aug 27 2012, 14:17)  RS триггер будет шуметь больше , при использовании его выхода как источника напряжения, подаваемого на ГУН. Потому что к фазовым шумам добавятся амплитудные шумы с шин питания триггеров. В ЧФД как с накачкой так и без (HMC439) шумы питания ослабляются действием операции аналогового вычитания токов (с накачкой) или напряжений (HMC439 - схемой дифференциального включения фильтра на ОУ на выходе ФД) . Насколько шум будет бОльший - вопрос темный. Что-то никто не отреагировал на моё предложение провести аналогию между триггером + ОУ и разрядом обыкновенного ЦАПа? Разве есть тут какое-то принципиальное различие, и нельзя ли считать, что шумы RS-триггера с ОУ будут того же порядка, что и шумы ЦАПа? Цитата(rloc @ Aug 27 2012, 14:28)  Чем шумы RS-триггера будут отличаться от шумов любой другой микросхемы, сделанной по той же технологии? Если мы имеем дело с чистым выходом, без преобразования, то ответ прост - ничем. Если интересуют шумы BiCMOS технологии, то можно в первом приближении взять шумы делителя 2-63 микросхемы LMX2541 - "Divider Noise Floor vs. Frequency", стр. 14. Пожалуйста, дайте точную ссылку на этот материал. А то, если ввести в поиск “Divider Noise Floor vs. Frequency”, много чего находится, но всё не то. Цитата(VCO @ Aug 27 2012, 14:45)  Поправьте меня, если я ошибаюсь, но быстродействие ФАПЧ прежде всего определяется частотой среза внутрипетлевого ФНЧ, а не частотой сравнения. Этот фильтр - это тот ключевой элемент, который был проигнорирован в вышеназванной теме. Именно он определяет фазовые шумы ФАПЧ до частоты среза. Для VCO:Тут надо определиться, что первично, а что вторично. По-моему, первична частота сравнения, а частота среза фильтра зависит от частоты сравнения, - чем она выше, тем шире может быть фильтр.
Aug 27 2012, 13:30
Пользователь №: 42 757
Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 16:29)  Что-то никто не отреагировал на моё предложение провести аналогию между триггером + ОУ и разрядом обыкновенного ЦАПа? Разве есть тут какое-то принципиальное различие, и нельзя ли считать, что шумы RS-триггера с ОУ будут того же порядка, что и шумы ЦАПа? вроде бы обсуждалось уже в другой ( старой) теме Цитата По шуму обыкновенный ЧФД пока выигрывает у PDS по приведенному шуму для несущей ниже 1 GHz. Сравним -140-150dbc/Hz для "обычного" ЧФД в фракциональном режиме и частоте сравнения порядка 100M и -126 dbc/Hz (110nV/Hz) для ЦАПА по аналогии с DDS типа AD9912. Этот шум ЦАПА PDS , пройдя через ФНЧ и ГУН появится на выходе в виде фазового шума с уровнем -123 dBc/Hz +-6dB. ( для этого считаем действующую девиацию фазы θd в полосе 1 гц разделив 110 нановольт на крутизну 2V/8pi . Восьмерка в знаменателе взята из-за пониженной крутизны PDS. Полученную девиацию пересчитываем в уровень ф.ш. как 20LOG(θd/2) ) Вы наверное опять станете возражать в том ключе , что ЦАП в DDS необыкновенный и поэтому шумит из-за многих причин , а есть мол уникальные ЦАПы , которые шумят на 2 порядка меньше.
Aug 27 2012, 15:59
Из: Kiev
Цитата(тау @ Aug 27 2012, 16:30)  Вы наверное опять станете возражать в том ключе , что ЦАП в DDS необыкновенный и поэтому шумит из-за многих причин , а есть мол уникальные ЦАПы , которые шумят на 2 порядка меньше. Ничего возражать не буду. И вообще я уже и не помню, кто, что и когда говорил. Возможно, где-то я был неправ, готов покаяться. В общем, как говорится, «простите, если что не так». Давайте говорить не о каком-то уникальном, а вполне реальном ЦАП, например, который встроен в DDS чип AD9914. Более того, посмотрим на шумы этого DDS в целом, чтобы учесть и шумы предшествующей логики. Картинку прилагаю. Следует ли из этого, по упомянутой мной аналогии, что шумы RS-триггера на такой же частоте 3,5 ГГц будут не выше?
Aug 28 2012, 10:25
Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 19:59)  Давайте говорить не о каком-то уникальном, а вполне реальном ЦАП, например, который встроен в DDS чип AD9914. Более того, посмотрим на шумы этого DDS в целом, чтобы учесть и шумы предшествующей логики. Картинку прилагаю. Следует ли из этого, по упомянутой мной аналогии, что шумы RS-триггера на такой же частоте 3,5 ГГц будут не выше? в единицах размерности dBc/Hz сопоставлять эти картинки и прямо прогнозировать шумы синтезатора типа PDS нельзя. пмсм нужно перевести dBc/Hz из значений на картинках в dBm/Hz , с учетом выходной мощности (будет примерно -150 dBm/Hz) , перевести в nV/Hz с учетом Rнагр, пересчитать в девиацию фазы с учетом крутизны фазового детектора ( она у Вас зависит от R,C,Q ) и посчитать уже выходной шум в dBc/Hz через логарифм. И это было бы еще полдела. В действительности нужны кривые не фазового шума, которые Вы привели в картинках, а спектральная плотность мощности шума на выходе DDS , когда он вырабатывает нулевую частоту (постоянное напряжение), тактируемый предложенной Вами частотой 3.5 ГГц . Ведь во время захвата частоты в PDS на выходе ЦАПа должен быть постоянный уровень, а не синус, не так ли ? На приведенных картинках нет нулевой частоты с выхода DDS и какой будет уровень фазового/амплитудного шума на выходе ЦАП не совсем понятно.
Aug 28 2012, 12:34
Из: Kiev
Цитата(тау @ Aug 28 2012, 13:25)  в единицах размерности dBc/Hz сопоставлять эти картинки и прямо прогнозировать шумы синтезатора типа PDS нельзя. пмсм нужно перевести dBc/Hz из значений на картинках в dBm/Hz , с учетом выходной мощности (будет примерно -150 dBm/Hz) , перевести в nV/Hz с учетом Rнагр, пересчитать в девиацию фазы с учетом крутизны фазового детектора ( она у Вас зависит от R,C,Q ) и посчитать уже выходной шум в dBc/Hz через логарифм. И это было бы еще полдела. В действительности нужны кривые не фазового шума, которые Вы привели в картинках, а спектральная плотность мощности шума на выходе DDS , когда он вырабатывает нулевую частоту (постоянное напряжение), тактируемый предложенной Вами частотой 3.5 ГГц . Ведь во время захвата частоты в PDS на выходе ЦАПа должен быть постоянный уровень, а не синус, не так ли ? На приведенных картинках нет нулевой частоты с выхода DDS и какой будет уровень фазового/амплитудного шума на выходе ЦАП не совсем понятно. Пока что обсуждение шло по теме, т.е. о шумах RS-триггера. Вот и возникла аналогия с ЦАП, а из неё - вывод, что шумы триггера будут не бОльшими. Если же применить эту аналогию к PDS синтезатору (т.е. считать, что шумы парциальных детекторов будут не хуже), то для пересчёта этих шумов на выход, конечно же, необходимо учесть крутизну фазового детектора. Был бы премного Вам обязан, если бы Вы сделали этот пересчёт, например, для крутизны E/8pi.
Aug 28 2012, 20:08
Цитата(Vitaly_K @ Aug 28 2012, 16:34)  для крутизны E/8pi. предположим минус 150 dBm\Hz шум качественного ЦАПа на некоторой отстройке XXX от 0 (нуля) на выходе ЦАП если его нагрузка 50 Ом , то это будет 7 nV\sqrt(Hz) Делим 7 nV на крутизну ФД (E/8pi, причем для частоты работы триггеров 3-4 ГГц E вряд-ли превысит 1 Вольт) Получаем 7/(1/8pi)=175*10^-9 радиана В нормированный фазовый шум по формуле 20LOG(175*10^-9 /2 )= -141dBc\Hz Это фазовый шум ФАПЧ с ЦАП (или триггеры Vitaly_K) в качестве выхода ФД в полосе пропускания петли на отстройке XXX от несущей , без умножения в петле (предполагается что PDS работает без умножения и без делителя со стороны VCO) и без учета фазового шума опоры, которая предполагается идеальной.
Aug 29 2012, 13:22
Из: Kiev
Цитата(тау @ Aug 29 2012, 14:48)  Но это не "полученный результат" а всего лишь прикидочный расчет при условии что имеется ЦАП на RS триггерах по Вашей системе, Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что неважно, что переключается в ЦАПе, то ли таблица LUT в синтезаторе DDS, то ли триггера в PDS. Т.е. сам ЦАП не по моей системе, а сам по себе, как он есть. Важна лишь скорость этих переключений. В DDS она равна тактовой частоте, а в PDS, при крутизне PD, равной E/8pi, частота переключений триггеров в 4 раза ниже, т.е. режим работы ЦАП более лёгкий. Цитата а цифру эту я брал с потолка. А если не с потолка, то нельзя ли воспользоваться прилагаемой таблицей?
Vitaly_K Почему ЧФД с накачкой заряда, а не просто RS-триггер? Aug 26 2012, 09:12 Jurenja ФАПЧ является системой с обратной связью и ключева... Aug 26 2012, 11:42 Vitaly_K Цитата(Jurenja @ Aug 26 2012, 13:42) ФАПЧ... Aug 26 2012, 12:31 Proffessor Цитата(Vitaly_K @ Aug 26 2012, 12:12) Пон... Aug 26 2012, 13:50 Vitaly_K Цитата(Proffessor @ Aug 26 2012, 15:50) Ч... Aug 26 2012, 15:33  Proffessor Цитата(Vitaly_K @ Aug 26 2012, 18:33) Хот... Aug 27 2012, 05:15   Vitaly_K Цитата(Proffessor @ Aug 27 2012, 07:15) В... Aug 27 2012, 06:35    Proffessor Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 09:35) Но ... Aug 27 2012, 08:40    rloc Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 10:35) Но ... Aug 27 2012, 08:50 тау Цитата(Green_Smoke @ Aug 27 2012, 10:57) ... Aug 27 2012, 08:33    rloc Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 16:29) Пож... Aug 27 2012, 12:38     Vitaly_K Цитата(rloc @ Aug 27 2012, 15:38) Кстати ... Aug 27 2012, 13:20      rloc http://www.ti.com/litv/pdf/snosb31h Aug 27 2012, 13:26    VCO Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 15:29) Тут... Aug 27 2012, 12:48      rloc Для одного триггера, на такой же частоте и с такой... Aug 27 2012, 16:55       Vitaly_K Цитата(rloc @ Aug 27 2012, 19:55) Для одн... Aug 27 2012, 17:10            тау Цитата(Vitaly_K @ Aug 29 2012, 17:22) нел... Aug 29 2012, 14:20             Vitaly_K Цитата(тау @ Aug 29 2012, 17:20) а где в ... Aug 29 2012, 15:01              тау Цитата(Vitaly_K @ Aug 29 2012, 19:01) «По... Aug 29 2012, 16:35               Vitaly_K Цитата(тау @ Aug 29 2012, 19:35) фазовый ... Aug 30 2012, 07:36                тау Цитата(Vitaly_K @ Aug 30 2012, 11:36) Вро... Aug 30 2012, 10:20                 Vitaly_K Цитата(тау @ Aug 30 2012, 13:20) Вроде бы... Aug 30 2012, 11:53                  тау после слов "filtered out by LPF" я бы ук... Aug 30 2012, 13:54                   Vitaly_K Цитата(тау @ Aug 30 2012, 16:54) после сл... Aug 31 2012, 08:32                   Vitaly_K Цитата(тау @ Aug 30 2012, 15:54)
Для Тау... Sep 7 2012, 05:42                    тау Цитата(Vitaly_K @ Sep 7 2012, 09:42) В об... Sep 7 2012, 11:06                     Vitaly_K Цитата(тау @ Sep 7 2012, 13:06) берем ихн... Sep 7 2012, 12:28                      тау Цитата(Vitaly_K @ Sep 7 2012, 16:28) В на... Sep 7 2012, 13:04                       Vitaly_K Цитата(тау @ Sep 7 2012, 15:04) Это если ... Sep 7 2012, 14:03                        тау Цитата(Vitaly_K @ Sep 7 2012, 18:03) Не п... Sep 10 2012, 09:55                         Vitaly_K Цитата(тау @ Sep 10 2012, 11:55) может бы... Sep 11 2012, 07:45                          Vitaly_K Вопрос о линейности характеристики ЧФД, видимо, сл... May 31 2013, 09:27                           Vitaly_K ЦитатаЦитата(SmarTrunk @ May 31 2013, 00:27)
Так ... May 31 2013, 15:42                            SmarTrunk Ну из общих соображений, у ЧФД неограниченная поло... May 31 2013, 18:54                             Vitaly_K Цитата(SmarTrunk @ May 31 2013, 20:54) Ну... Jun 1 2013, 06:42                              Vitaly_K Прилагаю обещанную схему ‘ЧД+ФД’. Конечно, она нем... Jun 2 2013, 07:39                               Victor® Цитата(Vitaly_K @ Jun 2 2013, 10:39) Прил... Jun 2 2013, 09:17                                Vitaly_K Цитата(Victor® @ Jun 2 2013, 11:17) Вы не... Jun 2 2013, 09:42                                 Victor® Цитата(Vitaly_K @ Jun 2 2013, 12:42) И эт... Jun 3 2013, 06:59                                  Vitaly_K Цитата(Victor® @ Jun 3 2013, 08:59) Не Ва... Jun 3 2013, 09:42                                   SmarTrunk Статья - это всегда хорошо, сейчас почитаем. Jun 3 2013, 11:29                                   Victor® Цитата(Vitaly_K @ Jun 3 2013, 12:42) Как ... Jun 4 2013, 07:50                                    Vitaly_K И ещё такой вопрос. Как ток накачки в ЧФД влияет н... Jun 4 2013, 14:23                                     SmarTrunk Ну поскольку полоса ФАПЧ (в радианах в секунду) ра... Jun 5 2013, 10:18                                      Vitaly_K Цитата(SmarTrunk @ Jun 5 2013, 12:18) Ну ... Jun 16 2013, 18:21  rloc Цитата(Vitaly_K @ Aug 27 2012, 13:47) сра... Aug 27 2012, 11:28 VCO Поправьте меня, если я ошибаюсь, но быстродействие... Aug 27 2012, 11:45 Proffessor ,,, Aug 27 2012, 12:31 Proffessor Цитата(VCO @ Aug 27 2012, 14:45) ... но б... Aug 27 2012, 12:31 azoff Цитата(Vitaly_K @ Aug 26 2012, 13:12) Пон... Jun 10 2013, 08:50 Vitaly_K Цитата(azoff @ Jun 10 2013, 10:50) В конт... Jun 10 2013, 12:16  azoff Цитата(Vitaly_K @ Jun 10 2013, 16:16) Вкл... Jun 10 2013, 16:04   Vitaly_K Цитата(azoff @ Jun 10 2013, 18:04) Проясн... Jun 10 2013, 16:38    azoff Цитата(Vitaly_K @ Jun 10 2013, 20:38) При... Jun 11 2013, 09:22     Vitaly_K Цитата(azoff @ Jun 11 2013, 11:22) Это в ... Jun 11 2013, 16:44     Vitaly_K Цитата(azoff @ Jun 11 2013, 11:22) И, к с... Jun 11 2013, 19:22 тау Цитата(Vitaly_K @ Jul 13 2014, 18:20) Ну ... Jul 14 2014, 14:29 Vitaly_K Цитата(тау @ Jul 14 2014, 17:29) перенес ... Jul 14 2014, 17:36  тау Цитата(Vitaly_K @ Jul 14 2014, 21:36) Ну ... Jul 15 2014, 10:32   Vitaly_K Цитата(тау @ Jul 15 2014, 13:32) не могу ... Jul 16 2014, 07:48    rloc Цитата(Vitaly_K @ Jul 16 2014, 11:48) как... Jul 16 2014, 09:04     Vitaly_K Цитата(rloc @ Jul 16 2014, 12:04) Дешевые... Jul 16 2014, 15:26      rloc Цитата(Vitaly_K @ Jul 16 2014, 18:55) При... Jul 16 2014, 15:31       Vitaly_K Цитата(rloc @ Jul 16 2014, 18:31) Вы счит... Jul 16 2014, 16:50        Sergey Beltchicov На самом деле умножение шумов у квика в петле име... Jul 20 2014, 09:26    тау Цитата(Vitaly_K @ Jul 16 2014, 11:48) При... Jul 16 2014, 09:36
