Использование двух 24-битных АЦП для увеличения динамического диапазона, не могу понять, что за алгоритм |
Aug 21 2012, 18:55
Пользователь №: 551
QUOTE (sysel @ Aug 14 2012, 10:41)  они получают 160 дБ динамического диапазона в одном измерительном диапазоне Ну если я правильно понял, то это для полосы 24 Гц (стр 9 в пдфке). Если взять топовый аудио ацп, то имеем приблизительно такие цифры - 126дб в полосе 24000 гц. Уменьшив полосу в 1000 раз, уменьшаем уровень шумов на входе в 30 раз (или около 30 дб). В итоге увеличиваем дд до 126+30 = 156 дб. Два в параллель дают выигрыш еще на 3дб (скорее всего это решение для линеаризаций и компенсаций ошибок и нелинейностей). Нечто подобное (дублирование каналов) применяют вегалабовские чудилы, но для цапов
Aug 21 2012, 19:40
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(ig_z @ Aug 22 2012, 01:55)  Ну если я правильно понял, то это для полосы 24 Гц (стр 9 в пдфке). Если взять топовый аудио ацп, то имеем приблизительно такие цифры - 126дб в полосе 24000 гц. Уменьшив полосу в 1000 раз, уменьшаем уровень шумов на входе в 30 раз (или около 30 дб). В итоге увеличиваем дд до 126+30 = 156 дб. Два в параллель дают выигрыш еще на 3дб (скорее всего это решение для линеаризаций и компенсаций ошибок и нелинейностей). нее, на 5 рисунке частота честно до 24кГц нарисована. похоже просто взяли два АЦП с разными коэффициентами усиления, при этом для маленьких сигналов берут данные из АЦП с большим коэффициентом, а для больших сигналов, где первый уже обожрётся - с другого. как с HDR фотографией где берут несколько снимков с разными выдержками, и совмещают выкидывая насытившиеся пиксели. при этом от интегральной нелинейности всё равно никуда не деться, как было 10ppm так и останется, и по этому они, засранцы, нарисовали 5ю картинку с сигналом амплитудой -60дБ, и получили относительно этих -60дБ аж -160дБ, при этом тот же график построенный для сигнала 0дБ, даст поди те же -100дБ. просто немного своеобразное толкование термина динамический диапазон в этой уважаемой фирме.
Aug 22 2012, 09:06
Пользователь №: 551
QUOTE (_pv @ Aug 21 2012, 22:40)  нее, на 5 рисунке частота честно до 24кГц нарисована. Похоже, что это документ из под пера маркетолога. (почти то же самое, что и журналист). Вот те же цифры о Dyn-X из более детального документа: Dynamic operating range for complete analysis chain: z 125 dB Broadband Lin (10 Hz – 25.6 kHz)z 162 dB Narrowband Lin (6 Hz BW e.g. 25.6 kHz Возможно для 2005 года это были поразительные цифры, но сейчас 125дб для аудио диапазона обычное дело. К примеру на нашем радио рынке 114 дб содек стоит около 3 у.е. Как склеивать вольтовые диапазоны с суб микровольтовой точностью не представляю. Но если они умеют это делать, то непонятно, почему бы не делать больше 2х ацп. Вроде бы конденсаторные полудюймовые микрофоны B&K имеют динамический диапазон более 160 дб в диапазоне 10 - 40000 Гц.
Aug 22 2012, 10:15
Из: Nsk
Цитата(ig_z @ Aug 22 2012, 16:06)  Как склеивать вольтовые диапазоны с суб микровольтовой точностью не представляю. Но если они умеют это делать, то непонятно, почему бы не делать больше 2х ацп. Вроде бы конденсаторные полудюймовые микрофоны B&K имеют динамический диапазон более 160 дб в диапазоне 10 - 40000 Гц. так ведь нет там субмикровольтовой точности. малый сигнал берем сигнал с усилителя с большим Ку (ADC0), большой сигнал - берем сигнал с усилителя с малым Ку (ADC1). посередине где перекрываются - усредняем. взяли один АЦП (ADC0) со 100дБ, и большим усилением 60дБ так, чтобы -60дБ от шкалы ADC1 соответствовало полной шкале ADC0. подали 10В, измерили с помощью ADC1 и сказали что шкала у нас 10В, а потом подали сигнал 10мВ, измерили шумы ADC0 (со шкалой 10мВ), получить 100нВ шума, поделили шумы одного АЦП (100нВ) на шкалу другого АЦП (10В) получили -160дБ. то что не совсем правильно называть это динамическим диапазоном, маркетологов из уважаемой фирмы не волнует, получили 160дБ и всё тут. ну то есть назвать-то можно, только вот толку от этой цифры никакого, не хватает там картинки для сигнала амплитудой 0дБ. тогда бы претензий никаких не было, только вот выглядеть эта картинка не так красиво будет.
Aug 30 2012, 05:16
Пользователь №: 28 852
Цитата(_pv @ Aug 22 2012, 14:15)  взяли один АЦП (ADC0) со 100дБ, и большим усилением 60дБ так, чтобы -60дБ от шкалы ADC1 соответствовало полной шкале ADC0. подали 10В, измерили с помощью ADC1 и сказали что шкала у нас 10В, а потом подали сигнал 10мВ, измерили шумы ADC0 (со шкалой 10мВ), получить 100нВ шума, поделили шумы одного АЦП (100нВ) на шкалу другого АЦП (10В) получили -160дБ. то что не совсем правильно называть это динамическим диапазоном, маркетологов из уважаемой фирмы не волнует, получили 160дБ и всё тут. Я уже тоже склоняюсь к этой точке зрения. Удобно с точки зрения пользователя, но ничего нового с точки зрения схемотехники.
sysel Использование двух 24-битных АЦП для увеличения динамического диапазона Aug 14 2012, 07:41 DRUID3 Статью скачал... но я слаб в берберском... И так п... Aug 14 2012, 08:07 MrAlex Цитата...merge the signals while obtaining an ex-
... Aug 21 2012, 17:41  alexkok Цитата(_pv @ Aug 21 2012, 23:40) нее, на ... Aug 22 2012, 02:17     alexkok Цитата(sysel @ Aug 30 2012, 08:16) ... но... Aug 30 2012, 20:41      _pv Цитата(alexkok @ Aug 31 2012, 02:41) Данн... Aug 30 2012, 23:04       alexkok Цитата(_pv @ Aug 31 2012, 02:04) Методику... Aug 31 2012, 01:05        _pv Цитата(alexkok @ Aug 31 2012, 07:05) ФДД ... Aug 31 2012, 08:10         alexkok Цитата(_pv @ Aug 31 2012, 12:10) хорошо, ... Aug 31 2012, 20:08          _pv Цитата(alexkok @ Sep 1 2012, 02:08) А зач... Aug 31 2012, 21:23           alexkok Цитата(_pv @ Sep 1 2012, 00:23) Претензия... Sep 1 2012, 02:39 dm.pogrebnoy Чувствительность в конечном итоге не поменялась. Н... Aug 22 2012, 11:31 Docent86 Цитата(sysel @ Aug 14 2012, 10:41) Здравс... Nov 8 2012, 03:26 Docent86 Цитата(sysel @ Aug 14 2012, 10:41) Здравс... Nov 8 2012, 03:26
