Spartan6. Проект загружается, но не стартует. |
Aug 28 2012, 09:57
Пользователь №: 17 249
День добрый коллеги. Никак не могу подружиться с 6-ым спартаном. Вообщем о проблеме. В цепь JTAG последовательно включены сначала ПЛИС, затем XC6SLX45-3FGG676I, затем конфигуратор XCF16PFSG48C. При подаче питания эти 2 м/сх обнаруживаются по цепи JTAG. Идентификаторы м/сх считываются, т.е. все вроде работает. 1. Зашиваем проект (bit-файл) в ПЛИС по JTAGу. iMPACT выдает: ---------------------------------------------------------------------- INFO:iMPACT - Current time: ?? 28. ??? 12:2PROGRESS_START - Starting Operation. Maximum TCK operating frequency for this device chain: 15000000. Validating chain... Boundary-scan chain validated successfully. '1': Programming device... LCK_cycle = NoWait. LCK cycle: NoWait done. '1': Reading status register contents... [0] CRC ERROR : 0 [1] IDCODE ERROR : 0 [2] DCM LOCK STATUS : 1 [3] GTS_CFG_B STATUS : 1 [4] GWE STATUS : 1 [5] GHIGH STATUS : 1 [6] DECRYPTION ERROR : 0 [7] DECRYPTOR ENABLE : 0 [8] HSWAPEN PIN : 1 [9] MODE PIN M[0] : 1 [10] MODE PIN M[1] : 1 [11] RESERVED : 0 [12] INIT_B PIN : 1 [13] DONE PIN : 1 [14] SUSPEND STATUS : 0 [15] FALLBACK STATUS : 0 INFO:iMPACT:2219 - Status register values: INFO:iMPACT - 0011 1100 1110 1100 INFO:iMPACT:579 - '1': Completed downloading bit file to device. INFO:iMPACT:188 - '1': Programming completed successfully. LCK_cycle = NoWait. LCK cycle: NoWait INFO:iMPACT - '1': Checking done pin....done. '1': Programmed successfully. PROGRESS_END - End Operation. Elapsed time = 5 sec.
Вообщем проект залился, но на тестовых пинах все время нули, т.е. как будто ПЛИС в состоянии сброса. Посмотрел на состояние сигнала DONE (оттянут на +3,3В), ведет себя как и положено, т.е. во время прошивки в состоянии 0, а после уходит в состояние 1.
2. Пробовал прошивать конфигурашку. Ситуация абсолютно аналогичная (ПЛИС с конфигурашки грузится как master serial). С конфигурашки идет CCLK, данные (посмотрел) также сигнал DONE сначала в 0, а после заливки прошивки с конфигурашки уходит в 0. Но ПЛИС молчит((.
Aug 29 2012, 19:33
Цитата(Flood @ Aug 29 2012, 22:46)  Если там именно 1,5 Ом, а не 0 Ом, то это больше похоже на выгоревший контакт. На разных режимах и разной полярности звонится одинаково? При разной полярности звонится одинаково. Пытался замерять сопротивление при разной длине от ПЛИС, как от предполагаемого источника КЗ, (но есть только одно переходное отверстие), результат примерно одинаков. Может не хватает точности тестера. А на счет 1,5 Ом, так сопротивление самих щупов примерно 1,3 Ома. Остальное это длина дорожки. У меня был случай выгорания (или вообще невозможности программирования одного из пользовательских контактов ПЛИС, сейчас уже и не припомню). Но его сопротивление я тогда не замерял((.
Aug 30 2012, 06:09
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(ovs_pavel @ Aug 29 2012, 23:33)  У меня был случай выгорания (или вообще невозможности программирования одного из пользовательских контактов ПЛИС, сейчас уже и не припомню). Но его сопротивление я тогда не замерял((. Мы замеряли... правда на Virtex-5/6. Т.к. оно у нас горело по разным причинам, то и сопротивления были разные, от глухого 0 до где-то 3-4 Ом. Во входах обычно прогорали на к/з VCCO clamp diod'ы, так что можете еще и к VCCO прозвонить - может станет чуть яснее что и как сдохло.
ovs_pavel Spartan6. Проект загружается, но не стартует. Aug 28 2012, 09:57 Boris_TS Была такая засада у Xilinx: DONE должен перейти в ... Aug 28 2012, 10:06 ovs_pavel Цитата(Boris_TS @ Aug 28 2012, 14:06) Был... Aug 28 2012, 10:19  ovs_pavel Больше никаких идей нет?? Aug 28 2012, 18:08   des00 Цитата(ovs_pavel @ Aug 28 2012, 12:08) Бо... Aug 28 2012, 18:18    ovs_pavel Цитата(des00 @ Aug 28 2012, 22:18) может ... Aug 28 2012, 18:42     des00 Цитата(ovs_pavel @ Aug 28 2012, 12:42) На... Aug 28 2012, 18:49 Flood Входы/выходы могут не работать, например, из-за пр... Aug 28 2012, 18:53 ovs_pavel Цитата(Flood @ Aug 28 2012, 22:53) Входы/... Aug 28 2012, 19:08 Flood Положение неиспользуемых ножек после программирова... Aug 28 2012, 19:13 ovs_pavel Цитата(Flood @ Aug 28 2012, 23:13) Положе... Aug 28 2012, 19:15  ovs_pavel День добрый. Как и предположил Boris, стоял не тот... Aug 29 2012, 08:40   Boris_TS Цитата(ovs_pavel @ Aug 29 2012, 12:40) Хо... Aug 29 2012, 10:29    ovs_pavel Посмотрел все сигналы JTAG. TCK, TMS и TDO есть, а... Aug 29 2012, 16:30 Flood JTAG ножки могут гореть при наличии Vref на JTAG к... Aug 30 2012, 08:22 Boris_TS Цитата(Flood @ Aug 30 2012, 12:22) ...от ... Aug 30 2012, 11:09  ovs_pavel Вечер добрый. Вообщем сегодня поднял ПЛИСину. При ... Aug 30 2012, 16:14   ovs_pavel В продолжении борьбы с 6-ым спартаном. Плату отрем... Sep 3 2012, 06:13    Bad0512 Цитата(ovs_pavel @ Sep 3 2012, 13:13) В п... Sep 3 2012, 08:17 Flood Что показывает чипскоп? Sep 3 2012, 07:32 Flood По-идее эта настройка влияет на выбор источника ре... Sep 4 2012, 07:33
